Sintomi di saturazione del tuner
fantastik84
Digital-Forum Junior Plus
10 Settembre 2010
Quali sono i problemi che si hanno quando il tuner va in saturazione? Il segnale si azzera, ci sono freeze dell'imagine o altro?
Se parli di segnali digitali allora la risposta e sì.
Ho un pennino cinese dvb-t, con il quale vedo la tv in digitale. Ho continui freeze dell'immagine, ma controllando il segnale pare che è alto, quindi non so se è da imputare solo alla scarsa qualità del tuner.
Siccome ho un amplificatore da 30db e alimento solo 3 prese, ho avuto il dubbio che potesse essere anche un problema di saturazione del tuner.
Se il guadagno è regolabile abbassalo e se ti è impossibile andare sul tetto usa un attenuatore o una presa con maggiore attenuazione rispetto a quella che hai.
Stai parlando di HDTV USB DVB-T? :D
E' sordino come tuner, e il software dice lo stesso che il segnale è alto...
Si parlo proprio di HDTV USB DVB-T, per la precisione afatech 9015 che è non è la migliore sul commercio :)
Purtroppo posso solo utilizzare delle prese attenuanti, ma mi sembrava che utilizzando quelle il segnale si abbassava di molto. Ora ho il cavo che dall'alimentatore va direttamente al tuner.
Normalmente una distribuzione giusta quanti db deve non superare, o meglio, quanti db deve avere minimo e quale soglia è bene non superrare per non avare problemi di saturazione del tuner?
Le prese derivate hanno diversi livelli di attenuazione, magari quelle che hai usato tu erano 20 dB mentre a te basta di attenuare 10 dB o qualcosa di simile.
Il range dei livelli dtt va da 47 a 74 dBuV ma ciò vale solo sulla carta poichè molti apparecchi riceventi vanno in crisi anche se sei lontano da questi limiti.
Normalmente si tende a portare alle prese 55-60 dBuV e con questo livello tutti gli apparecchi devono funzionare.
La visione è alterna, oggi nessun problema con il tuner.
Cmq proverò un pò con le prese e con l'utilizzo di qualche partitore e derivatore che ho in casa.
Tra le mani ho un cad11 e un fracarro IP2, proverò a collegarli e vedere se si hanno cambiamenti quando ho problemi.
Evita il partitore, prova direttamente il cad11.
Facci sapere, Ciao
