Sintonizzare i canali Left e Right in Banda C
ovigno
23 Settembre 2006
43.1N - 10.9E
Effettuando il Blindscan non riesco ad agganciare le frequenze in L e R e cioè quelle che trasmettano in lineare e circolare, ho provato sui satelliti 40,1 Est e 49 Est, sia con dielettrico sia senza.
Chiedo cortesemente dove sbaglio?
____devi precisare, come hai impostato il tuo ricevitore....
Se hai modo di postare una foto o screenshot dei menu' disponibili.... cosi' facciamo maggior chiarezza.
Se ci sveli, che ricevitore stai usando..... e magari diametro della parabola.
La parabola è modificata 168x152 la foto è visibile sulla discussione https://www.digital-forum.it/showth...lnb-banda-c-per-offset/page3&highlight=ovigno
ricevitore GM 990 HD SPARK Reloaded
lnb è questo: https://it.aliexpress.com/item/5150...Lnb-Used-With-Satellite-Dish/32805132362.html
ma se nella discussione precedente affermavi che ricevevi a 40 e a 10 est perche dici che non ricevi i tp L+R
alla fine il blinscan li tratta come H+V in base a come inserisci il vetrino vengono discriminati
di solito
L = H
R = V
se invece in H ricevi i tp R o viceversa devi spostare il vetrino di 90 gradi rispetto a dove è adesso
per discriminare meglio il tutto devi avere 2 lnb dedicati alla C band
uno per i circolari col vetrino
l'altro x i lineari
se vuoi usare un solo lnb hai 2 soluzioni
corotor di gestione non semplice x via di un decoder con out x polarizzatore meccanico
oppure posizionatore titanium
infine guida avvcom che se non ho capito male riceve le 4 polarità
____ho osservato, la tua modifica...... senz'altro molto impegnativa... e ben realizzata._____
Non mi quadrano pero', i due fuochi della banda Ku e C.
Con un'aumento di diametro, non andava forse risistemata anche l'altezza e la lunghezza del braccio lnb ?
I due lnb, dovrebbero trovarsi uno sopra l'altro..... e soprattutto in linea e non distanziati come vedo in foto.
Forse hai voluto richiamare un fac-simile dell'impianto di MisterSat.....
come si puo' vedere qui:______https://www.youtube.com/watch?v=uSx77P_RKH4
E' anche vero, che in questo impianto, MisterSat sta usando un motore dedicato
per l'elevazione del disco, che sistema il corretto fuoco della banda C.
Senz'altro io avrei messo l'lnb banda C al fianco destro o sinistro dell'lnb Ku...
e soprattutto con uguale corrispettiva distanza focale.
Se stai usando vetrini o dielettrici particolari...... sappi che i migliori risultati sulle frequenze circolari...
si ottengono con il dielettrico originale fornito nel kit dell'lnb.
Questo comporta pero' perdita di segnale sui segnali lineari.... ed e' per quello che e' sempre preferibile
il doppio lnb distinto..... uno per i lineari, ed uno per i circolari...
Qui sotto una foto del dielettrico inserito esatto rispetto alle 2 antennine.....
di solito
L = H
R = V
l'altro x i lineari
Ricevo sia a 53° 40° sia a 10 est nonchè gli 8°W.
Purtroppo non riesco ad agganciare le frequenze di MACTH TV HD che sono in L e R
dvbS2 t2mi ecco perchè
serve un decoder di ultima generazione con un sw particolare ( almeno io non ho mai usato decoder solo tbs o SS2 ) oppure con un pc e una tbs da 80€ riesci a demodularlo
come detto prima alla fine sono sempre in H e V e la lamina che li riporta in questa condizione
eccolo
io come vetrino uso questo che mi da un qualcosina in + rispetto agli altri che ho provato fin'ora
https://postimg.org/gallery/euukvm64/
Non è esattamente quello che si vede nel video, posto una foto con cui si vede la regolazione del LNB http://it.tinypic.com/r/r9igax/9
_____ quello l'avevo capito...... il video era per indicarti la similitudine del posizionamento dell'lnb.
Nel video gli lnb sono posizionati "giusti"....... nel tuo impianto invece no.....
La banda C sta ricevendo con distanza focale di circa 20 cm. in piu', rispetto a quella della banda Ku....
purtroppo questo ho e devo fare in questo modo
____su questo non si discute...... intendevo antenna parcheggiata agli estremi Est.
.....l'acqua piovana ci va a nozze.....
Spero che tu abbia fatto un forellino di scarico.... nella parte bassa dell'lnb....
e magari posizionato l'lnb con le antennine rivolte nella parte superiore...
Avevo inizialmente variato la focale con un braccio dal basso di circa 30 cm maggiore dell'attuale, pero dai test effettuati in banda Ku non dava alcun miglioramento.
Come vedi la focale può avanzare ed arretrare (non sapendo se influiva o meno ho preferito adottare questa soluzione)
Naturalmente la rete mesh ha la foratura < ai 2 mm. x la banda Ku
Le distanze sembrano normale... perché lnb per la Ku sta sfruttando solo la parte piena, mentre quello per la C anche l'estensione. Quindi le distanze focale sono diverse.
