simasivi ha scritto:è possibile che il sintonizzatore digitale della tv sia difettoso per alcune frequenze e funzioni bene per altre? Può sembrare una domanda stupida ma per me è importante. Ringrazio chi voglia rispondere.
Tuner ha scritto:E' molto più probabile che la distribuzione del segnale sia stata fatta male e che linea (cavo coassiale) e relative derivazioni, si comportino come un filtro che attenua alcune frequenze molto più di altre.
simasivi ha scritto:Il cavo antenna arriva al decoder e da questo va al tv.
flash54 ha scritto:Il cavo tra decoder e tv lo devi eliminare; non ci sono più canali analogici e quindi non serve.
flash54 ha scritto:Se nella stessa presa tv con i decoder vedi bene ma non con il tv è molto probabile che il problema sia nel livello o nella qualità del segnale.
simasivi ha scritto:Se ho capito bene questo significa che lo stesso segnale può essere recepito come qualitativamente buono per il decoder e debole per la tv? Questo a causa di una diversa sensibilità dei sintonizzatori?
simasivi ha scritto:quindi il segnale deve arrivare al tv con la presa scart e non con il cavo antenna?
Perdonate la mia ignoranza.
