Sintonizzatori DAB+ da Terratec
Hermann1871
10 Giugno 2009
Soprattutto il DAB Stick a venti euro è interessante per chi vuole provare il DAB senza spendere troppo. Ho avuto alcuni tuner DVB della Terratec che si sono sempre dimostrati ottimi e non vedo l'ora di provare questi DAB.
NOXON DAB stick
http://www.terratec.net/en/products/NOXON_DAB_Stick_150602.html
NOXON dRadio 100
http://www.terratec.net/en/products/NOXON_dRadio_100_152145.html
NOXON A540+
http://www.terratec.net/en/products/NOXON_A540__151880.html
Purtroppo resta il problema della copertura in Italia. Al centro sud la Rai è praticamente assente. Se ho ben capito verrano attivati nuovi mux dab nelle regioni che ancora devono effettuare lo switch off tv o sbaglio? Su questo non trovo fonti certe.
Inoltre gli apparecchi in vendita sono pochi e costosi. Bisognerebbe fare come si fece a suo tempo per la tv: rendere obbligatoria la presenza di un sintonizzatore digitale in tutti i nuovi apparecchi in vendita. In Francia, ad esempio, c'è già una legge del genere.
Penso che non si riferiscano alla RAI, devono aspettare che si liberi il 12 ora ocupato dalla tv analogica con lo switch off.
Comunque non si trovano notizie su copertura ecc, mi sembra un segreto di Stato che non può trapelare a nessun costo maaaaaahhhh.:eusa_whistle:
Le chiavette USB Terratec sono basate sul chipset Realtek 283X. Si trovano alternative molto economiche sulla baya, basate sullo stesso chipset: ad esempio, io ho appena ordinato una Ezcap/Easycap 646 con supporto DVB-T, FM e DAB+ a circa 16,5€ spedita dalla Cina.
Naturalmente è importante anche il software allegato, per cui vi saprò dire come va quando mi arriverà.
Allora, la Ezcap 646 è arrivata.
Funziona tutto (DVB-T, DAB, FM) con il software allegato (Presto PVR!).
Il sintonizzatore è abbastanza sensibile (al pari di altre chiavette DVB-T), solo che il software è bruttino e non supporta testo e/o grafica DAB+. Inoltre tende a crashare ogni tanto.
Proverò altri software per vedere se sono compatibili.
PS: in DAB ricevo solo la Rai qui a Padova.
Per caso avevo trovato in rete anche un altro software free per sintonizzare ed ascoltare le stazioni DAB/DAB+ con questa chiavetta, D.Radio. Non so se si trova ancora, ma rispetto a Presto PVR! non offre nulla di più: viene visualizzato solo il nome della radio selezionata.
Per quanto riguarda la ricezione TV, ti posso chiedere con quali altre chiavette hai fatto il confronto? A me questa non sembra tanto sensibile, ma non ho altre chiavette per fare una paragone. Per caso hai avuto modo di confrontarla anche con la Nanostick T2, il cui tuner si dice sia molto valido?
Ho comprato la T Stick+ (http://www.terratec.net/en/products/Cinergy_T_Stick__158787.html). DVB-T e DAB+ tutto in uno. Peccato non abbia il telecomando. Per il resto molto bene.
Il software fornito per il DAB è molto semplice, non dice neanche su che frequenza si trovano i vari mux che ricevo. Posso utilizzare altri software per il DAB? VLC potrebbe essere utile, un po' come per il DVB?
Principalmente l'ho acquistato per fare un po' di esperimenti col software defined radio (SDR). Questo ricevitore monta infatti i chip Realtek RTL2832U and Elonics E4000 che permettono di realizzare una economicissimo radio scanner da 60 a 1700 MHz. Per ora sono riuscito facilmente a sintonizzare la radio analogica FM. Per le altre bande devo ancora provare ma promette molto bene. Per chi fosse interessato:
http://rtlsdr.org/softwarewindows
http://www.rogerk.net/forum/index.php?topic=41199.0
