Premetto che non conosco il Sistema Tooway ma credo che sia equivalente ai Sistemi VSAT, HughesNet e Gilat.
Alcuni anni fa, ho avuto modo di smanettare con il Sistema Gilat commercializzato dalla Tiscali.
Il Sistema in questione era costituito da un Antenna Parabolica da 80cm con un Feedhorn (Flangia C120) ottimizzato per Tx/Rx.
A questo particolare FeedHorn era collegato un dispositivo a Guida d'onda simile ad un Circolatore a 3 Porte avente le seguenti caratteristiche:
1 Porta con Flangia C120 per il collegamento al FeedHorn.
1 Porta con Flangia WR75 con Filtro Integrato a 14Ghz per il collegamento al Rx.
1 porta con Flangia WR75 per il collegamento al Tx.
Il Ricevitore (Rx) era costituito da un normale LNB NonoBanda (11.700-12.750Ghz) poichè l'Antenna era utilizzata esclusivamente per il Traffico Dati.
Il Trasmettitore (Tx) era costituito da un BUC (Block Up-Converter) operante in Banda 14Ghz in grado di realizzare l'Up-Link con il Satellite.
Il BUC poteva presentare diverse caratteristiche (Potenza, Stabilità) in relazione al Traffico Dati richiesto dal Cliente (0.5W, 1.0W, 2W per la Banda Ku & 2.0W, 3.0W, 5.0W per la Banda C).
Inoltre con potenze superiori a 2.0W era richiesto l'uso di un Alimentatore separato (18-24Volts).
L'insieme del FeedHorn, Buc, Lnb e Guida d'Onda con Filtro viene comunemente chiamato ODU (OutDoor Unit) mentre il Sistema costituito dal Modem Satellitare viene chiamato IDU (InDoor Unit).
L'ODU e l'IDU sono collegati attraverso 2 cavi coassiali al Modem, uno per il Tx e l'altro per RX.
La Procedura di Puntamento richiedeva, oltre alle procedure normali, un collegamento telefonico al Call Center per regolare la polarizzazione ed ottimizzare il Trasmettitore.
Nei moderni Sistemi di Trasmissione dati, come quello utilizzato dalla piattaforma Astra operante in Banda ka, la medesima Antenna Parabolica può essere utilizzata anche per la ricezione dei canali televisivi.
Inoltre, se non ricordo male, sono realizzabili anche Sistemi Multi-Feed poichè sul mercato sono disponibili LNB con Filtro Tx integrato (Inverto).
Non conoscendo i servizi & Costi offerti dai vari operatori, non posso essere d'aiuto.
In linea di base, il Costo è nettamente superiore alle normali Linee ADSL.
Paolo
