Sistemazione collegamento casalingo
medolake
Digital-Forum Junior Plus
2 Luglio 2008
Ciao a tutti,
vorrei sistemare le connessioni relativi al segnale tv all'interno dell'appartamento.
La situazione è questa:
Ho una presa in cui mi arriva il cavo dell'antenna, gli apparecchi a cui voglio far arrivare il segnale sono:
1. TV principale
2. Decoder Sky
3. Media center
4. TV secondaria in taverna
La TV principale è quella che riceve più canali, gli altri apparecchi qualche canale in meno e la tv sotto un bel po' di canali in meno
i primi 3 apparecchi sono uno accanto all'altro, il terzo è al piano sotto
attualmente ho questi collegamenti, il cavo antenna è sdoppiato con un partitore come si vede nella foto sotto:
https://www.dropbox.com/s/aoacpmbjkm8x3w8/TVA.jpg?dl=0
il cavo grigio in uscita va alla tv mentre l'altro prosegue per il passo successivo che è un altro partitore come si vede dalla seconda foto:
https://www.dropbox.com/s/eeqlb023xj0slzc/TVB.jpg?dl=0
uno dei cavi in uscita va al mysky per il digitale terrestre mentre l'altro prosegue verso un amplificatore di segnale che vediamo qua:
https://www.dropbox.com/s/pvxw9vlsgc2ccb6/tvC.jpg?dl=0
a questo punto una delle uscita va al media center l'altra finisce al piano di sotto
Leggendo discussioni precedenti avrei pensato di sostituire i due partitori con un derivatore fracarro CAD13, utilizzando le 3 uscite derivate per i tre apparecchi e l'uscita passante da inviare in taverna. Può essere una soluzione valida? L'amplificatore serve comunque?
Ho un'altro dubbio, siccome il tutto è nascosto dietro un mobile e non ho problemi di estetica ho i cavi che partono dai partitori e finiscono direttamente negli apparecchi senza passare per delle prese TV, posso farlo anche con il derivatore oppure può creare problemi?
Infine la presa Tv da mettere in taverna di che tipo deve essere?
grazie
via l'amplificatore e fai come hai detto derivatore cad13 per i primi 3 apparecchi, l'uscita passante la mandi in taverna dove la terminerai con una presa passante o un derivatore a una uscita da 10db chiudendogli l'uscita passante con una resistenza di chiusura da 75 ohm; oppure derivatore da 14db 4 uscite, chiuso in uscita passante con resistenza, le 4 derivazioni vanno ai tre apparecchi sopra e la quarta in taverna in questo caso con presa diretta (zero db); se la linea che ti entra in casa é diretta (specifica se é antenna tua privata, oppure se condominiale gia frutto di un derivatore al piano) andrebbe benissimo anche un partitore a 4 uscite, l'importante é verificare che il cavo sia in buono stato e di 6,8mm doppia schermatura, e che le connessioni siano a posto.
