Sistemazione impianto DTT
angam84
28 Agosto 2011
Ciao a tutti,
vi seguo dallo switch off della mia regione, la puglia, e leggendo il forum mi sono appassionato all’argomento.
Ho deciso di aprire questa discussione perché nei prossimi giorni vorrei modificare e migliorare il mio impianto tv.
Inizialmente vorrei sistemare la parte interna che riguarda la distribuzione del segnale TV tra le varie prese, che attualmente non è equamente distribuito e poi, se necessario, rinnovare anche le antenne.
Ho realizzato uno schema dell’impianto in cui sono indicate le varie distanze delle prese, volevo sapere un vostro parere e se ci sono errori o modifiche da effettuare, i componenti inseriti sono tutti Fracarro.
L’impianto è singolo e serve soltanto la mia casa..
Grazie in anticipo per le risposte
http://prntscr.com/amrrg4
ciao, io lo farei cosi: derivatore da 14db due uscite e prese come hai detto (partitiva e diretta) sulla parte sopra; a scendere alimentatore poi derivatore da 14db una uscita e presa diretta, poi in fondo presa passante da 14db, seguita da un'altra presa passante da 10db chiusa con la resistenza di chiusura da 75 ohm infilata sull'uscita passante.
Se si riuscissero a passare 2 cavi in un corrugato l'ideale sarebbe utilizzare due derivatori a 4 uscite con valori di attenuazione a scalare la passante dell'ultimo chiusa con carico da 75 Ohm, eliminare le prese passanti ed utilizzare solo prese derivate
http://s5.postimg.org/j0i8lk95z/image.png
anche buono, oppure alimentatore, partitore a 3 uscite, le due prese in alto sia a sinistra che a destra da 14 e da 10 chiusa, a scendere derivatore una uscita da 14db, seguito da presa passante da 14db seguita da presa passante da 10db chiusa; forse quest'ultimo é il migliore senza stravolgere troppo il cablaggio.
si, si perde qualche db in piu ma almeno anche la parte sopra é perfetta; l'alimentatore per rimanere li necessita di un partitore con il passaggio della cc. su una delle tre uscite.
Purtroppo non posso passare 2 cavi separati, ci avevo anche pensato ma mi servirebbe un altra canalina..
Si mi sembra la soluzione migliore.. Spero solo non dia problemi sulla presa più lontana (indicata come TV5) che è quella che attualmente (con dei vecchi partitori da sostituire) da problemi di segnale
no, con questo schema hai la sessa perdita (20db circa) su tutte le prese e sull'ultima ne perdi 19; non scordarti le tre resistenze e verifica la bontà dei cavi, se devi comprarlo vai di DG113.
