Ho una parabola con 4 lnb per ricevere 9+13+19+28
tutti gli skew sono a 0
qualcuno mi puo´ insegnare come regolare lo skew al fine di ottenere segnali piu´ forti?
Vivo in Germania come da firma
Perchè gli lnb universali non sono costruiti in modo che lo skew sia regolabile da decoder. Puoi girare a mano l'lnb provando ad ottimizzare la ricezione.
Perchè la guida d'onda interna all' lnb deve essere il piu' possibile allineata con l' onda radio che viene trasmessa dal trasponder del satellite. Siccome tu hai una parabola fissa devi ruotare lnb in modo da allineare il segnale che arriva, nella misura giusta relativa alla tua posizione geografica e alla posizione del satellite sulla Fascia di Clarke. Piu' ti allontani dal tuo zero di riferimento cioe' piu' vai verso gli estremi della Fascia piu' lnb deve essere ruotato.
Con una parabola motorizzata l'allineamento viene fatto in automatico in quanto il disco declina automaticamente con il movimento. Esistono poi degli lnb (non è il tuo caso) che hanno incorporato nella guida d'onda un polarizzatore magnetico o meccanico che agisce ed interviene sull'allineamento dell'onda. Questi polarizzatori hanno bisogno pero' di un posizionatore elettronico che gestisca l'alimentazione del polarizzatore in base alle frequenze memorizzate.
ok, giro a mano LNB, ma non avendo strumenti di misura se non la barra segnale del CT3100HD, si può avere qualche indicazione in più? tipo in che direzione e di quanti gradi?
Puoi usare il programma SMW Link 2.0 di cui si parla qui oppure usare il sito satlex dovrai ripetere più volte l'operazione inserendo ogni volta il satellite interessato, logicamente devi inserire tutti i dati esatti specialmente riguardo la tua location di ricezione
