sky box?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Seb
Seb
5 Aprile 2004
E' possibile con lo sky box vedere i canali trasmessi da altri satelliti? tipo astra, arabsat etc.
skybox
Astra a 19.2° est lo vedi benissimo sullo skybox dotando l'impianto di un comunissimo dul-feed.
Per altri satelliti non saprei dirti.
sky box
potete dirmi se si possono leggere i dati della smart card tipo data scadenza, e se è stata agg.e come fare? poi perchè non funziona il volume sul telecomando. grazie
Siamo un po fuori tema, comunque i dati della scheda non possono essere letti e per il volume devi programmare il telecomando per poter cambiare il volume alla TV.
Se compare il mess: x info sullla visione del canale, contattare il servizio clienti, la smart card ha perso l'aggiornamento. Chiami sky e loro ti mandano un refresh sulla scheda.
Se intendi l'aggiornamento sw, quello puoi vederlo in MENU-4-6-1 E nella voce: "versione epg", c'è un numero identificativo che corrisponde al sw aggiornato del tuo decoder.
La data di scadenza non c'è sulla smart card. La data di scadenza corrisponde alla scadenza del tuo contratto con sky. C'è un servizio che corriponde all'attivazione o meno della tua smart card.
Il telecomando dello skybox , deve essere programmato con la marca del tuo -televisore attraverso dei codici che puoi trovare nel manuale dello skybox. Li provi tutti finchè trovi quello giusto.
Arabsat si trova a 30.5°EST. Non è possibile vederla con la parabola di Sky puntata a 13°EST. La distanza massima tra 2 convertitori è di 6°. Per ottenere questa soluzione bisogna disporre di + parabole o installare una parabola motorizzata che non ha limiti in fatto di ricezione e puo' ricevere quasi tutti i satelliti presenti sull'orizzonte tra gli 83°est e i 55°ovest.
Astra 19.2°est è possibile se metti un altro convertitore puntato a 19.2°est e distante 6° dal converitore puntato su hotbird con un commutatore diseqc 1.0 (consigliabile).
-Volevo fare una domanda: qualcuno possiede un monoblocco ? Se si, quali sono le marche funzionanti?
- INVERTO made in Germany, monoblocco diseqc 1.2 funziona decentemente con lo sky box.
sky box
grazie per le informazioni, ancora una cosa, di solito in quali giorni avviene l'aggiornamento della card. grazie.
Non si sa di preciso ma se non è abilita, telefonando a SKY, dovresti risolvere in pochi minuti.
Per quanto riguarda gli LNB monoblocco non funzionano con gli Skybox.
E' una domanda un po' azzardata. Ci sono aggiornamenti massivi che sky manda ogni tot e manuali che richiedi tu stesso chiamando sky.
Questa operazione consente di ripristinare la visione di un abbonamento agendo sui codici identificativi che consentono l'apertura o l'inibizione sulla smart card.
grazie ninja e lucchini01. Ho fatto questa domanda perchè adesso ho il my sky, e acqustando lo skybox volevo usufruirlo per vedere i canali satellitari in chiaro soprattutto arabsat. il tecnico mi ha detto ke devo cambiare la parabola( una di 90 cm)però non sapeva se con lo skybox potevo vedere gli altri canali. quindi alla fine di tutto mi confermate ke con lo skybox si possono vedere in chiaro i canali da altri satelliti? scusate se insisto.
Con una parabola singola di tipo non motorizzato, puoi al max ricercare i canali appartenenti a freq pozionate a + 3° e a - 3° est da hotbird.
Entri nel menu -4- 5-1 e imposti motorizzato. Sulla voce frequenze, imposti la freq che ti interessa (per es di un satellite che sta a 16° o 10° ), la salvi e poi effettui una ricerca automatica con questa impostazione --> Entri in gestione altri canali ed effettui una ricerca automatica. Al termine della risintonizzazione, in organizza altri canali, si potranno gestire i canali memorizzati che il decoder ha trovato.
Ma quali canali ti interessa ricevere con lo skybox? Arabsat, come consigliato prima, non lo puoi ricevere con un occhio puntato a 13°est .
Quindi o decidi di andare su un impianto morotizzato o installi un'altra parabola puntata su quel satellite.
ERCOLINO ha scritto:
Ed aggiungerei non usi lo sky box per vederli.
Meglio un C.I :D
ah!! grazie ercolino, era meglio se non lo acquistavo lo skybox. e con il my sky?
mi servivà per vedere eritv(canale di stato eritreo).
però vorrei farvi un'altra domanda è possibile utilizzare lo skybox all'estero?
Si può utilizzare ma il contratto prevede l'utilizzo dello skybox resti entro i confini nazionali. Quindi non è garantita la completa ricezione.
Lo skybox è nato per dare il privilegio ai singoli sfruttare la grande quantità di canali in chiaro che Sky propone.[...] ma questa funzione non è sfruttabile come qualsiasi altro decoder !! :D e un po' + blindato.
Gli impianti per la ricezione di canali free to air possono essere :
monofeed (parabola puntata su satellite che vuoi); per avere 2 satellite, occorre i che i 2 illuminatori siano vicini tra loro e distanti al max 6°(se hai hotbird per lo skybox, devi mettere per forza astra a 19.2°).
Purtoppo, non è possibile utilizzare un sistema dual - feed con Arabsat poichè i poli orbitali sono piuttosto distanti tra loro (13°).
Puoi utilzzare anche una parabola motorizzata con 2 decoder : skybox + analogico ( o qualsiasi altro diverso da skybox). Uno fa muovere l'antenna verso il satellite desiderato, l'altro decoder sarà collegato all'antenna ma non potrà farla muovere (skybox).
Grazie mille ninja x le informazioni che mi hai dato. Sapevo di trovare gente più qualificata qui che invece telefonando al call center di sky.
