Sky q e dual feed
romy
Digital-Forum Junior Plus
14 Dicembre 2005
Buonasera, scusate ho letto un po’ di post, da quel che ho capito lo schema che ho fatto dovrebbe funzionare,
Confermate? Ovviamente i due decoder non andranno in contemporanea,
https://ibb.co/PmLjt21
Allo Sky Q penso che bisogna mandare un cavo diretto dall'uscita dCSS dell'LNB di Hotbird. Ci sono LNB dCSS con una seconda uscita normale universale (chiamata anche legacy) dove potrai invece seguire il tuo schema per l'altro decoder. Allo Sky Q è inutile mandere anche Astra perché tanto non sintonizzarebbe neanche un canale, oltre ad esserci delle probabili incompatibilità che avresti anche nel ricevere Hotbird in caso di dual feed. Cioè si può fare il dual feed mandando però solo il cavo diretto dall'LNB di HB allo Sky Q.
.... da quel che ho capito lo schema che ho fatto dovrebbe funzionare,
Questa è una domanda interessante.
Il dCSS per 13E SkyQ funzionerebbe sicuramente, direi (usando la porta diseqc #1).
Credo che ci siano LNB Unicable/JESS/dCSS che si avviano in modalità legacy e passano alla modalità Unicable solo dopo aver ricevuto/riconosciuto un comando Unicable. Se questo è il caso del vostro LNB, funzionerebbe anche per ricevere 13E/19E in modalità legacy con il vostro secondo ricevitore.
Altrimenti avresti bisogno di un altro LNB legacy (o di un'uscita legacy) per le 13E e di uno switch 4/1 diseqc.
Se si desidera ricevere 13E in modalità Unicable e 19E in modalità legacy, con il secondo ricevitore: Credo che in passato alcuni ricevitori Unicable supportassero il vecchio protocollo legacy diseqc in modalità Unicable, ma non credo che sia ancora così. E non so se un ricevitore possa gestire Unicable e legacy allo stesso tempo, nelle impostazioni dell'LNB.
A che tipo di interruttore pensereste? Un interruttore di priorità andrebbe bene, credo.
E hai ragione sul fatto di non avere entrambi i ricevitori accesi contemporaneamente.
Tradotto da:
This is an interesting question.
The dCSS for 13E SkyQ would work definitely, I would say (using diseqc port #1).
I believe there are Unicable/JESS/dCSS LNBs, that start up in legacy mode, and only switch to Unicable mode after having received/recognized a Unicable command. If that is the case with your LNB, it would indeed also work, to receive 13E/19E in legacy mode with your second receiver.
Otherwise you'd need an extra legacy LNB (or legacy output) for 13E, and a 4/1 diseqc switch.
If you want to receive 13E in Unicable mode, and 19E in legacy mode, with your second receiver: I believe in the old days some Unicable receivers supported the old legacy diseqc protocol in Unicable mode, but I don't think that that is still the case? And I don't know if a receiver could manage Unicable and legacy at the same time, in the LNB settings.
What kind of switch would you think of? A priority switch would work fine, I think.
And you are right about not having both receivers powered up simultaneously.
Ciao,
A33
Se lo switch lo metti prima del diseqc, ma sono due calate, li puoi utilizzare in contemporanea. Informati anche se lo skybox non continui ad alimentare lo lnb anche in standby altrimenti ci vuole uno switch di priorità
Sembra che @romy non sia più interessato.
Il motivo per cui una configurazione come quella da lui proposta nel post #1 funzionerà è il fatto che non guarderà entrambi i ricevitori contemporaneamente.
Ciò significa che la configurazione deve prevedere delle disposizioni all'estremità del cavo del ricevitore, in modo che solo un ricevitore controlli il cavo alla volta, e delle disposizioni all'estremità del cavo della parabola, per portare il segnale di controllo all'LNB appropriato.
In questo modo, il cavo viene sempre utilizzato solo per il segnale satellitare che si desidera ricevere.
Non è chiaro se l'utente volesse ricevere sia il 13E che il 19E sul secondo ricevitore o solo il 19E.
Non è nemmeno chiaro se il ricevitore Sky abbia un proprio monitor/TV (e magari si trovi in un'altra stanza), o se sia collegato allo stesso TV che è collegato al secondo ricevitore. Quindi potrebbe voler passare regolarmente tra i due ricevitori/satelliti, senza rendere il ricevitore o i ricevitori inutilizzabili. Quest'ultimo aspetto è importante per la commutazione alla porta diseqc #1.
Mi vengono in mente due modi per commutare il diseqc switch dal 19E all'LNB Unicable/dCSS.
1. Con un interruttore manuale aggiuntivo all'estremità del ricevitore, in modo da rendere il cavo privo di alimentazione e fare in modo che il diseqc switch si avvii di nuovo alla porta predefinita #1.
2. Oppure dando sempre prima un comando diseqc port #1 con il secondo ricevitore, prima di passare (manualmente) il cavo al primo ricevitore.
Io stesso preferirei il primo metodo.
Suggerisco quindi di utilizzare due interruttori manuali A/B in serie all'estremità del ricevitore: uno per la commutazione tra il primo e il secondo ricevitore e uno per rendere il cavo completamente privo di alimentazione (quindi collegato a nessun ricevitore), quando necessario per passare a Sky/dCSS.
(Naturalmente, anche il televisore dovrebbe passare da un ricevitore all'altro).
Passare da un ricevitore all'altro sarebbe una semplice procedura a due o tre fasi, a cui abituarsi. E un cavo sarebbe sufficiente.
Tuttavia, non ho esperienza con una simile configurazione, poiché non possiedo un LNB dCSS/Unicable.
Come ho scritto sopra, sarebbe possibile ricevere sia il 19E che il 13E con il secondo ricevitore.
Tradotto da:
Well, it seems that @romy is not interested anymore.
The reason that a setup like he proposed in post #1 above will work is the fact, that he will not watch both receivers simultaneously.
That means that the setup must make provisions at the receiver end of the cable, that only one receiver controls the cable at one time, and provisions at the dish end of the cable, to lead the control signal to the proper LNB(s).
That way, the cable is always used only for the satellite signal, that you in fact want to receive.
It is unclear, if he wanted both 13E AND 19E at his second receiver, or just 19E.
It is also unclear, if the Sky receiver has its own monitor/TV (and maybe is in another room), or if it is connected to the same TV that is connected to his second receiver. So he might want to switch regularly between the two receivers/satellites, without making the receiver(s) powerless. The latter issue is important for switching to diseqc port #1.
I can think of two ways for switching the diseqc switch from 19E to Unicable/dCSS LNB.
1. With an extra manual switch at the receiver end, to be able to make the cable without any power, and make the diseqc switch start up at default port #1 again.
2. Or by always first giving a diseqc port #1 command with the second receiver, before (manually) switching the cable to the first receiver.
I myself would prefer the first method.
So I would suggest using two manual A/B switches in series at the receiver end: one for switching between receiver one and two, and one for making the cable completely powerless (so connected to NO receiver), when needed for switching to Sky/dCSS.
(Of course, the television set would also need to switch between the receivers.)
Switching between receivers would be a simple two- or three-step procedure, to get used to. And one cable would be sufficient.
I've no experience with such a setup myself, though, as I don't own a dCSS/Unicable LNB.
As I wrote above, receiving both 19E and 13E with the second receiver would also be a possibility.
Ciao,
A33
Scusate ,
Ho deciso di abbandonare l’idea del dual feed,
