Inauguro questa nuova discussione per far conoscere a tutti cosa vi succede se aderite a skyQ plus.
Innanzitutto serve una forte componente masochistica
- andrete a riempire casa di aggeggetti con scritto sky (qualcuno potrebbe paragonarli ai lavori e ai cavi sparsi per casa delle vecchie installazioni)
- dovete insegnare a tutti gli utilizzatori a usare un nuovo telecomando, nuove procedure per accendere e spengere oltre che il nuovo menù
- perderete una mattinata o pomeriggio a camminare per la casa e fuori dietro al povero installatore
dunque l'installatore arriva (il mio mi avvisa che tarderà di un'ora) fa una prima ricognizione dei luoghi dove istallare tutto per vedere cosa c'è di cavi e soprattutto che tu non lo voglia istallare a tutto il vicinato. Sale sul tetto e cambia l'illuminatore e controlla il puntamento con un bell'apparecchio fornito e marchiato sky. nel mio caso avevo 3 cavi, due li esclude e li lascia incollati alla parabola e tiene l'altro. se li vorrò usare per altro tipo tivusat dovrò provvedere autonomamente(per ora lasciamo stare che son già abbastanza in crisi). Se preparate il tutto per arrivare alla parabola è meglio perchè la cosa è già lunga di suo e avere una scala a portata di mano invece che fargliela scaricare vi fa recuperare tempo.
andiamo dove deve istallare il platinum, toglie tutto dalla scatola e SORPRESA, il decoder è 1,5 cm più grande di quanto dichiarato e non entra nel mio pertugio (che poi è il famosissimo IKEA kallax che prima si chiamava expedit, insomma quello a quadrettoni) già mi tocca tenerlo di traverso
a questo punto vi chiederà DI TUTTO: i vecchi decoder (solo gli ultimi modelli), i 2 cavi HDMI, l'adattatore svhs-scart presente sullo skyHDv9, due telecomandi, e due adattatori AC
controlla che al cavo sat arrivi il segnale bello forte(sennò so caz...) e per farlo ci vuol tempo perchè l'apparecchione misura tutto e per un lasso di tempo.
collega il decoder lo accende e vi chiede la password del wifi (è una cosa che non mi è piaciuta PER NIENTE perché la password la scriverà OVUNQUE, sul decoder sul tablet di servizio e secondo me anche sul suo smartphone personale, toccherà alla fine cambiarla con tutte le rotture del caso ad averlo saputo ne impostavo una fittizia e poi rimettevo la vecchia.
si avete capito bene PRIMA si attiva tutto in wifi e solo dopo si passa agli eventuali cavi LAN altrimenti sarà tutto un inserir password sperando di non sbagliare(e sbagliano) e che non sia troppo complessa.
altra cosa importante TIME CAPSULE, AIRPORT e in generale ROUTER che non sono del gestore danno problemi (io non lo sapevo, lui non lo ha visto e siamo stati mezzora come ebeti a mettere password e intanto mi stava saltando tutte le connessioni WIFI, cavo era il tripudio del led impazzito. quindi scollego la time capsule(e intanto mi informo di come recedere se poi non trovassi il modo di farla accettare dallo skyQ e in rete le hanno provate di tutte con pochi risultati)resetto il router per fargli fare il modem+router+switch+wifi, finalmente lo skyQ accetta, precede all'attivazione telefonica, fa partire una ricerca canali DTT che non finirà MAI xkè si pianta.
andiamo dove deve andare il primo mini, di nuovo lo collega e dopo le ore che gli occorrono per accendersi e connettersi al platinum mostra un bell'errore ma è normale. nel frattempo mi chiede se ho altre TV e se ero interessato a mini aggiuntivi(li avevo chiesti in fase di attivazione...ovviamente non erano presenti dell'ordine, ma va a prendere il mini aggiuntivo(sperate che abbia parcheggiato vicino casa vostra) stessa solfa 2 ore per il primo avvio, nel frattempo la card si è attivata e sentirete il canale 109 in "stereo" cioè con un lieve ritardo in tutti e tre i decoder. esatto ogni decoder è in ritardo rispetto al precedente perchè il segnale va dal platinum al primo Q e dal primo Q viene rispedito al secondo Q. sembrerebbe tutto finito e parte la verifica del segnale wifi...PROBLEMA il secondo mini che sta funzionando bene da parecchio tempo è troppo lontano dal primo mini e ovviamente non vede minimamente il platinum (io in pratica ho tre decoder in fila...con le pareti nel mezzo, il wifi5ghz ha una penetrazione davvero bassissima), va quindi a prendere il booster(che è bianco e non nero
) e sperate di avere una presa di corrente nella zona dove servirebbe altrimenti dovrete andare a tentativi(tutt'altro che veloci) con l'analizzatore di rete.
penserete che è finito tutto qui NO, c'è da aggiornare i decoder e ci vuole un infinità, prima il platinum, poi UN mini, l'altro si aggiornerà di conseguenza. in questi lunghi minuti di aggiornamento dovrà compilare un papiro e dovrete firmare un bel po' di volte.
dai che ora è finito...NO
vi deve obbligatoriamente mostrare le funzioni basilari e le differenze tra il vecchio e nuovo telecomando, il menù, le funzioni principali (play pausa live, rec, menù) e le app che non funzionano subito(ma è normale...poi funzionano ma non è che partano al volo, preferivo il tasto verde ma tanto le userò pochissimo se non mai...come il tasto verde). durante questo periodo di spiegazione controlla spesso che tutto vada (glitch freeze) e ovviamente qualcosa non andrà e un riavvio ci vuole sempre
è finito...gli dico trionfante...ce l'abbiamo fatta e poi mi correggo in ce l'hai fatta, perchè veramente lo vedo provato e siamo di fronte a un attivazione SNERVANTE come vedere il defrag di windows 95 che sposta tutto l'harddisk di un quadratino, sia per loro che per l'abbonato che è li a smontar casa e piazzare scatolette sky compatibilmente con spazi e arredamento, prese.
ora il bello arriva per me:
-devo trovare il modo di mettere il decoder in piano (con l'occasione confermo che è un trattore, sta sempre a scrivere il live replay di tutti e tre i decoder, fa rumore xkè è concepito male, il disco che vibra e i suoi toc toc risuonano nel case mal progettato e vengono amplificati)
-devo trovare il modo di fargli digerire la timecapsule (qualcuno in UK ha risolto impostando una rete guest con password che viene usata solo dallo skyQ)o abbandonare l'idea di usarlo come router ma usarlo solo come disco
-fare lezioni di telecomando (gli faceva schifo mantenere il vecchio) e di menù alla famiglia
-provare se...botta di fortuna, le powerline interne fanno al caso mio(non ci spero minimamente) e togliere il booster che proprio lì rompe il c, ma in tutte le altre posizioni migliori non aiutava il segnale
) e sperate di avere una presa di corrente nella zona dove servirebbe altrimenti dovrete andare a tentativi(tutt'altro che veloci) con l'analizzatore di rete. penserete che è finito tutto qui NO, c'è da aggiornare i decoder e ci vuole un infinità, prima il platinum, poi UN mini, l'altro si aggiornerà di conseguenza. in questi lunghi minuti di aggiornamento dovrà compilare un papiro e dovrete firmare un bel po' di volte.
