Sky sd in un'altra stanza.
snakers09
Digital-Forum Master
25 Maggio 2010
ragazzi
passando all'hd ho il decoder sd che voglio metterlo nella mia camera solo che non avendo la presa della parabola oggi parlo con l'elettricista e vediamo cosa fare. però volevo chiedere a voi un metodo per usufruire del decoder sd.
snakers09 ha scritto:
ragazzi
l'unica cosa semplice se vuoi spendere poco è: un partitore dividi la calata in 2 parti e colleghi i 2 decoder nelle varie stanze.Solo il decoder che utilizzi deve essere acceso...Acceso vuol dire alimentato, quando è in stand-by in teoria il decoder è acceso ancora....
xkè? senò che cosa può succedere? scusami ancora ma se io poi nell'altra stanza c'è sky cinema e nella mia vedo qualchje canale in chiaro tramite decoder sky che succede
Non avresti l'indipendezza fra i Decoder o almeno potresti vedere solo i Tr. aventi medesima Banda & Polarizzazione poiché i Segnali di Controllo in Tenzione (Polarizzazione) & Tone (Banda) generati dai 2 Decoder andrebbero ad interferirsi impedendo la visione dei Ch..
Soluzioni x ottenere l'Indipendezza fra i Decoder (visione senza limitazione):
1) Sostrituire Lnb Singolo con un Modello Twin (Doppio) o a 4 Uscite, se non è già stato installato da Sky, e stendere una Seconda calata dedicata x il 2° Decoder.
2) Sostituire Lnb attuale con un Lnb SCR o Unicable x evitare di stendere una Calata Dedicata, in questo caso specifico la Modifica suggerita da LandTools (Partitore) consentirebbe l'indipendenza fra i Decoder senza alcuna Limitazione; naturalmente gli SkyBox devono supportare il Protocollo SCR o Unicable.
Paolo
Paolo
da ricordarsi che non tutti i decoder sono compatibili con SCR....meglio verificare prima...
Paolo
Paolo grazie ai tuoi messaggi ho sicuramente piu' chiari i vari passaggi per avere un multivision o my sky in casa... attualmente io dispongo di due decoder sky! quando sono passato all hd naturalmente l sd me lo hanno lasciato quindi l hd e' in sala... l sd e' in camera da letto... la scheda e' una ovviamente! il mio impianto e' condominiale! non so' il tipo d impianto... posso dirti che scende UN UNICO CAVO miscelato SAT/DGT... e nella presa di casa ho uno splitter 2way che mi porta il segnale in sala e in camera. in sala vi e' un ulteriore splitter che mi sdoppia il segnale in SAT E DGT. Ma il punto fondamentale e' che entrambi i decoder si vedono e sono indipendenti, posso vedere rai uno in sala e Sky Sport in camera, cosi' come Sky news in sala e Italia uno in camera! In conclusione pensi che il mio impianto sia gia' pronto x un installazione di My Sky allo stato dei fatti? Ripeto non so' se sulla parabola vi sia montato un lnb scr... ma alla prova decoder.... sono indipendenti l uno all altro... grazie mille
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Se i Ricevitori sono fra loro Indipendenti e non sono utilizzati DeMix Sat/Terrestre allora l'Impianto Condominiale è di Tipo IF-IF (Obsoleto x le pesanti Limitazioni) di conseguenza non avresti nessun problema nel sottoscrivere l'Offerta MySky.
In questo Tipo d'Impianto vengono miscelati nella Rete Distributiva solo determinati Tr. SAT in relazione alle proprie esigenze: Tr. RAI, TR. MDS. TR. SKY e TR. TivùSAT di conseguenza puoi ricevere solo un limitato numero di Ch..
Questa Configurazione non è molto Flessibile poichè, come ho detto, consente la ricezione di un Numero Limitato di Tr. rispetto a quelli veicolati da HotBird inoltre con l'ampliamento dell'Offerta Sky sarà necessario mettere mano all'Impianto x consentire la ricezione di tutti i Ch.; banda permettendo poiché stiamo raggiungendo la Saturazione dopo lo svilluppo della Piattaforma TivùSat x i Ch. del DTT.
Rimango a disposizione x eventuali chiarimenti!
Paolo
Paolo
Posso solo aggiungere che se entro nel menu' dei decoder nella voce impianto mi da' 1lnb se provo a cambiare voce naturalmente non vi e' segnale, cmq ormai ci siamo... dopo le vacanze chiamero' il tecnico sky e sicuramente aggiornero' questa pagina e vi raccontero' come sono andate le cose....
P.S.
Tr intendi trasponder ? Quali canali mancherebbero? intendi tutti i canali esteri e la sezione altri canali di Sky? dovrei provare nel caso a vedere se li ricevo!
cmq Grazie Mille
Gio'
P.S.
cmq Grazie Mille
Gio'
Negli Impianti in IF-IF l'Impostazione di Base è "SMATV IF-IF" allora .....Errata Configurazione o Nessuna Indipedenza fra gli SkyBox.
Se il Ricevitore è configurato "1Lnb" allora l'Impianto è di Tipo a MultiSwitch Radiale o in Cascata.
X dividere il Segnale Terrestre & Sat stai utilizzando uno Splitter? Oppure un DeMix?
Sei sicuro che i Decoder siano veramente Indipendenti?
Come Test ti consiglio di sintonizzare sui Decoder Ch. aventi Differente Polarizzazione o Banda in questo modo potrai verificare la Reale Indipendenza!
Ch. Test:
Canale 5 Pol.V e Banda Alta
Fox HD Pol.H e Banda Alta oppure Sky TG24 Pol.H e Banda Alta
Paolo
Ch. Test:
Paolo
Il test e' fallito... se passo a Sky tg24 (canale 500) scompare canale 5 in sala!
Se torno a Sky Sport (Canale 241) ritorna canale 5.....
lo splitter c e' l ho nella presa antenna tv che porta il segnale in sala e in camera! ed in sala dietro la tv ho un demix dove entra un cavo ed escono due cavi. uno va' al Sat e l altro alla tv col Dgt integrato! A questo punto ci sara' da aggiungere questo lnb scr immagino.... ma il lavoro si fara' al piano oppure bisogna modificare anche l occhio della parabola??
Grazie ancora
Gio'
Grazie ancora
Gio'
scusami, ma lo splitter, lo hai in casa oppure in mezzo alle scale??
padus75 ha scritto:
si intendevo, al piano, nel senso se il lavoro si fara' senza andare sul tetto a modificare l impianto essendo condominiale.... :happy3: ....
Grazie ancora
Gio'
Dipende dalla Tipologia d'Impianto:
1) Fino a 16 Utenze è probabile che l'Impianto sia a MultiSwitch Radiale:
2) Oltre le 10 o 16 Utenze è probabile che l'Impianto sia a MultiSwitch in Cascata.
Di conseguenza:
Se l'Impianto è di Tipo a MultiSwitch in Cascatà sarà inserito un MultiSwitch SCR al Piano nella Colonna Distributiva ad uso esclusivo x il tuo appartamento.
Se l'Impianto è di Tipo a MultiSwitch Radiale; la soluzione + semplice implica l'installazione di una Parabola Indipendente con Lnb SCR o Unicable x la tua Utenza utilizzando la Calata ora collegata al MultiSwitch; in questa configurazione sarà necessario applicare, in prossimità del Centralino Terrestre, un Mix Sat/Terrestre poiché il MultiSwitch non sarà + utilizzabile come Mixer.
Ho comunque delle perplessità sull'Impianto Terrestre poiché l'introduzione anche di un Mix Sat/Terrestre potrebbe compromettere la ricezione dei Ch. sul DTT che presentano maggiore criticità in ogni modo un Antennista competente potrai risolvere gli eventuali problemi che potrebbero sorgere in fase di Upgrade.
Rimango a disposizione x eventuali Chiarimenti!
Paolo
Di conseguenza:
Paolo
Le utenze sono giuste 16.... ma sul tetto ci sono due parabole... con due diversi puntamenti per favorire la visione di altri satelliti naturalmente per le persone di altra nazione che vogliano vedere i loro canali dei loro paesi.... x cui sara' dura mettere un altra parabola..... speriamo sia un impianto in cascata... io avevo una parabola indipendente sul balcone... come altri... poi hanno rotto x la solita storia del decoro pubblico... :icon_rolleyes: e pochi mesi fa' si e' fatto l impianto centralizzato... e ho dovuto togliere la parabola dal balcone.... :eusa_wall:
16 Utenze, DualFeed.....Propendo x un Impianto a MultiSwitch di Tipo Radiale in ogni modo non escluderei il Tipo in Cascata.
Se non fosse possibile, ti consiglierei di rivolgere l'attenzione su Parabole Flat come il Modello SelfSat; è veramente un ottimo prodotto!
Paolo
Paolo
Grazie Paolo x la tua disponibilita'! vi faro' sapere come e se riusciro'! ad attivare il my sky hd ;) si le paraboline invisibili sono la mia ultima carta... :icon_cool: certo cmq che Sky x metterlo come Decoder di base il my sky spero sia pronta ai tanti casi di impianti centralizzati con tutti i cavilli del caso.... alla fine mi vien da pensare che la tecnologia avanza ma poi ci fermiamo ad un cavo che puo' scendere o meno.... x non parlare di internet dove restiamo sempre indietro anni luce rispetto alle potenzialita' del settore.... Grazie mille ancora.... :icon_bounce:
Paolo
quanto costa questo aggeggio ?
