SkyBox in cascata al DreamBox
Stardust
Digital-Forum Gold Master
25 Gennaio 2003
Deutschland
Salve ragazzi
Uno skybox in cascata a un dreambox, può creare problemi al dreambox stesso? Mi ricordo infatti già dai tempi dell'italtel... di certe tensioni inviate dai decoder di stream... che rendevano difficoltoso l'utilizzo del decoder che forniva la cascata.... e non vorrei che il dream avesse problemi, dato che il tuner é già di suo il punto debole del DM7000.
Stardust ha scritto:
Salve ragazzi
Primva colleghi il Dream e in cascata lo skycess ricordati che quando usi lo scatolotto il Dream deve essere in standbay
Neri come dici tu però certi canali sul dream non si vedono perche skifobox non lo permette ad esempio i canali svizzeri,,,, se la memoria non mi tradisce c'era una soluzione che adesso non ricordo bene comunque una specie di commutatore di antenna,,,,quello che ho detto da verificare visto che la memoria mi tradisce.
Ho sentito in un negozio di prodotti satellitari che stanno costruendo un oggettino da interporre tra i due ricevitori, per risolvere questo problema.
Appena ci sono delle news, vi faccio sapere.
Questa mi mancava... me la spiegate nel dettaglio?
Cioè con tutto che lo skyfobox è in cascata al DB da spento preclude la visione di alcuni canali anche sul dreambox?
Il cavo antenna dello skifobox gira a 22Hrz invece sulla dream certi canali basta 17Hrz e anche meno allora skifobox prende la tangenziale e gli altri nisba li taglia..
Per vedere con il dream x esempio TPS-TSI-Kiosque bisogna togliere la presa dello skifo....spiegazione terra terra.... sicuramente qualche tecnico la potra meglio illustrare io non lo sono.
Era proprio quello che sapevo io infatti. Come detto prima allora, lo skybox non sarà mai collegato alla stessa presa d'antenna del mio dreambox...
Ah che porcheria... grazie per la spiegazione... Questo succede con tutti gli skifibox o solo con alcune marche?
Non che collegherei mai in cascata al DB quella zozzeria ma in cascata al clarke dell'altro impianto ce lo devo tenere per forza (aggiornamento card)... Non vorrei che facesse le stesse zozzate...
Credo che dream e tutti i skifobox se li metti in cascata danno questo problema,,, invece skifobox con altre marche bisogna provare non saprei... se altri user hanno un decoder e vogliono fare una prova sarebbe interessante sapere con chi skifobox si sposerebbe.... nokia 9500 e 9800M idem come il dream certi canali non reperibili.
Beh se è un discorso di frequenze tagliate credo che non sia immune nessun decoder...
No non tutti....
ad esempio se metto in cascata un Xtreme-Kaon con lo skybox non mi taglia nessuna frequenza, mentre per il dream il problema sussiste (lo risolvo togliendo il cavo passante che va allo skybox).
Ricordo di aver letto che comunque non tutti gli skybox danno questo problema (il mio è un Thomson e me lo crea!!!) e che lo Skybox tiene continuamente in alimentazione l'impianto anche quando in stand-by e se collegato in cascata con il Dream quando quest'ultimo è accesso l'LNB riceve doppia alimentazione e non funziona bene nè lo switch diseq nè il passaggio pol H - pol V; per farli funzionare insieme si dovrebbe mettere un vecchio switch digitale tra antenna dream e skybox collegandoli i decoder in parallelo-alternativo con priorità al DB.
Ciauz
Capisco... Grazie delle puntualizzazioni... ammazza che schifezza di gestione però :(
pappalardo ha scritto:
No non tutti....
Ciauz
Mi potresti dire la marca dello switch e come si da la priorità,,,
oppure esistono in automatici???
