skytg24 - non si vede più
sandiego
Digital-Forum Junior Plus
1 Febbraio 2006
salve
non sono abbonato sky, ma come ben saprete skytg24 è sempre stato visibile anche ai non abbonati. eppure è da circa almeno 5-7 giorni che non vedo più skytg24 con un clarke-tech 2100 (con parabola condominiale).
ho visto un po' gli altri canali e continuano a vedersi bene quindi mi sembra un problema relativo solo a skytg24...
capita a che a voi?
sandiego ha scritto:
salve
capita a che a voi?
assolutamente no.... altrimenti sai che casino avresti trovato qua nel forum :lol:
Controlla dal menù del Clarke se hai segnale su quel transponder.
cioè???
JULIUS ha scritto:
Oppure prova semplicemente a riscansionare ;)
ho fatto un blind scan (con "detail") ma non è comparso ugualmente un nuovo canale sostitutivo...
adesso sono in ufficio e non ho le voci di menù esatte sott'occhio, ma dovresti entrare nel menù della sintonia manuale, selezionare il transponder di Sky TG 24 e controllare le barre di livello/qualità.
Il transponder di SkyTG24 è sui 12713 V, SR 27500. Fai attenzione perchè se non selezioni il giusto transponder, sul Clarke ti viene data la barra segnale/qualità del primo TP della lista (che NON è quello che tu stai cercando ;) ).
puoi per favore darmi indicazioni passo-passo?
menù-> installazione-> scansione manuale -> ti sposti su "frequenza"
quello è il transponder.
In basso vedrai le barre di qualità/segnale per ogni transponder che decidi di selezionare. Vedrai che se premi il tasto rosso ti comparirà un elenco di frequenze, che sono i transponder memorizzati. Devi scorrere tutta la lista fino a che non trovi quella di SkyTG24 (12713 V). Selezionandola, le barre ti indicheranno quanto segnale hai su quel transponder.
Questa procedura è valida per vedere il segnale su uno qualsiasi dei transponder del satellite ;)
grazie mille per le info dettagliate.
allora sul mio clarke-tech esiste il transponder 12711 (e non 12713) e le barre indicano:
livello 41%
qualità 19-20%
che devo fare???
ci tengo a precisare che per oltre 12 mesi ho visto bene SkyTG24 ed anche i vari altri canali tematici di SkyTG24...
scusa se intervengo,ha provato a mettere il settings nuovo del GIORGIO TEAM?
no. la lista canali l'ho fatta io con il tempo, dopo una scansione blind scan ogni 3-4 mesi
in effetti la frequenza del transponder non è corretta... fai una cosa: con il clarketech editor studio, scaricati i tuoi canali sul PC, salvali in un file per averne una copia di backup, ed installa una nuova versione di settings come ti ha suggerito Fabisat.
Se non ti piace l'ordine dei canali così come sono impostati, puoi sempre spostarli/modificarli a tuo piacere sempre tramite il clarketech editor studio. Ma perlomeno hai tutte le frequenze dei transponder settate correttamente... ;) Avendo fatto anche una copia di backup dei tuoi canali, puoi sempre tornare indietro, oppure puoi aprirla (sempre dall'editor studio) per vedere dove avevi posizionato i canali in precedenza.
e a tuo parere perchè "all' improvviso" mentre per oltre 12 mesi è andato tutto ok adesso è accaduto questo problema?
non è che sopra sul terrazzo condominiale hanno toccato qualcosa?
ho provato con una lista canali di backup che avevo io e che era di 6-7 mesi fa... stesso problema :-|
se nella tua vecchia lista avevi SkyTG24 sulla stessa frequenza non corretta, il problema non cambia.
Se non vuoi inserire una nuova lista canali, dopo aver backuppato la tua attuale, cancella il transponder dal menù, e riaggiungilo ma con la frequenza corretta (12713 anzichè 12711), controlla se hai segnale, ed in caso affermativo facci sopra una scansione manuale ;)
Io non ho alcun problema. I canali tg di Sky di solito vengono segnalati con la scritta "Anc1xxx".
Fai una verifica totale: cavo antenna che non sia difettoso, fai un reset, installa i settings di Giorgio Team: devi approfondire...
potresti spiegarmi meglio questi 2 passaggi? grazie :-)
JULIUS ha scritto:
Io non ho alcun problema. I canali tg di Sky di solito vengono segnalati con la scritta "Anc1xxx".Fai una verifica totale: cavo antenna che non sia difettoso, fai un reset, installa i settings di Giorgio Team: devi approfondire...
esatto. vedevo tutti i canali tg di Sky prima... ora è tutto buio...
e SOLO i canali tg di Sky non si vedono più...
dunque:
menù->installazione->scansione manuale
ti compare la schermata di sintonizzazione sul satellite (hotbird). Spostati con la freccia in basso su "frequenza", premi il tasto rosso per far comparire la lista dei transponder, e cerca la frequenza che tu avevi per SkyTG24 (12711V). Premi OK per selezionarla, e poi, dopo che compare nella schermata di sintonizzazione vista precedentemente (le barre sono sempre rosse al 41 e 19% vero ?), premi il tasto giallo per cancellarla.
A questo punto devi inserire il nuovo transponder corretto: premi il tasto verde, e potrai inserire il numero della frequenza corretta = 12713. Dài la conferma, dovresti già essere automaticamente sulla polarizzazione V, vai su Symbol Rate e scrivi il valore 27500. A questo punto fai caso alle barre di livello e qualità: se siamo riusciti, dovrebbero essere verdi con il valore del segnale del Transponder di Sky. Se ancora non c'è segnale, rimarranno rosse. Se ce l'hai fatta ottenendo le barre verdi, premi "OK" e verrà fatta la scansione. In questo modo il decoder ti troverà SkyTG24. Se non calcola correttamente tutti i canali con PID differente (probabile) non ti resta che editare manualmente con l'editor i sei canali Active di Sky ;)
Ah, dimenticavo.... se sei rimasto con le barre rosse anche togliendo e riaggiungendo il transponder, molto probabile che si sia verificato un problema sul tuo impianto. Comincia a fare una ispezione, a partire dall'LNB fino ad arrivare all'ingresso del decoder.
Ciauz :)
dunque:
Ciauz :)
la parte in neretto l'ho seguita alla lettera, ma poi il decoder non mi ha mica trovato SkyTG24 !!! anzi poi sono tornato nella lista canali e ho scoperto che tutti i canali SkyTG24 sono scomparsi dalla lista!!
allora ho fatto un blind scan, ma ancora non risultano più...
aggiungo che ho provato sia 12711V sia 12713V e niente...
poichè abito in un condominio (con parabola condominiale...) dite che se chiedo a qualche altra persona se prende o meno skytg24 è cosa utile?
infatti, arrivato a quel punto ti avevo detto:
ma evidentemente non sei stato attento a controllare se il segnale c'era o se le barre erano ancora rimaste rosse :D:D (sto un po' scherzando, non prendertela, eh ? ;) ). Mi immaginavo che ci potesse essere questa possibilità, infatti per 2MHz di frequenza di punto in bianco che ti fosse sparito il transponder mi pareva strano.... Tant'è che dopo ho aggiunto:
Questa è la condizione in cui ti trovi attualmente. SkyTG24 non lo prendi perchè non hai segnale tout court. Nè sulla vecchia frequenza, nè spostandoti di pochi MHz sulla frequenza giusta.
La risposta alla tua domanda:
è: SI' ! E' parecchio utile. Infatti se -come ti ipotizzavo- è successo qualcosa all'impianto, allora non dovresti esser solo tu a vedere il canale "sparito", ma la stessa cosa potrebbe essere successa anche agli altri...
