Sostituzione batteria pc portatile
cslash89
Digital-Forum Senior Master
21 Febbraio 2011
Buonasera a tutti, devo sostituire la batteria del mio pc portatile. Il modello esatto del pc è Acer Aspire ES1-571-35N1. Cercando la batteria su google, noto che escono svariati modelli di questa batteria con la differenza che cambiano gli ultimi 4 caratteri della sigla. Ad esempio trovo ES1-571-37DA, ES1-571-358U ecc ma il modello esatto del mio pc proprio no. Essendo le batterie (almeno in fotografia) tutte uguale, credete che possa andar bene acquistare una di queste? Oppure farei uno sbaglio?
questa va bene per il tuo portatile https://www.newlaptopaccessory.com/it/acer-batterie-p-210.html
Questo prodotto è adatto per i seguenti modelli: ASPIRE ES1-571-35N1
edit:
vedi se trovi il numero di serie (lo chiamano spesso Part Number) della batteria, così puoi cercarla nel sito duracell, uno dei migliori riguardo alle batterie in generale (ma un pò caruccio) https://www.duracelldirect.it/porta...er-batteria-alimentatore-caricabatterie.html#
Allora visto che la batteria in questione è compatibile con tutti questi modelli, deduco quindi che ad esempio una batteria ES1-571-37DA possa andare bene per il mio pc. Dovrebbe essere la stessa cosa..
direi di sì, ma per fugare ogni dubbio potresti contattarli...e inoltre una email ad acer direttamente non sarebbe male, giusto per essere sicuri (o forse li puoi sentire tramite facebook).
non sono informatissimo sul significato della sigla che utilizza Acer per i suoi prodotti...
Farò così. Grazie mille per l'aiuto, sei sempre disponibile :)
Se non riesci a venirne a capo con una email/telefonata potresti estrarre la batteria esausta e leggere il modello esatto (Part Number).
Buon pomeriggio a tutti,
A tal proposito ci tenevo proprio a sapere cosa ne pensaste in riferimento alle batterie estraibili. Mi spiego: ho notato che ormai tutti i nuovi pc, di qualsiasi marca e di ultima generazione , non concedono più possibilità di poter estrarre batteria nè danno più disponibilità di una porta ethernet. Solo io vedo in tutto questo un passo indietro?
Parlandone con l'operatore del negozio a riguardo, mi è stato risposto che l'obiettivo è massimizzare il ricambio dei PC con aumento degli introiti ovviamente.
Infatti, vecchi PC ma non troppo come il mio, hanno avuto possibilità di risorgere avendo rimosso la batteria estraibile ed inserendone una nuova oppure alimentato direttamente a presa corrente senza batteria, per non parlare della porta ethernet dove ormai se non si ha wi.fi non si può accedere ad internet con un cavo.
Coi nuovi PC, una volta che la batteria interna è compromessa, che si fa? Bisogna portarlo in assistenza o al limite cambiarlo...
Al giorno d'oggi, nel mondo d'oggi, se le cose funzionano, prima o poi IN OGNI CASO le cambiano...ma perchè?
Io trovo pazzesco tutto questo, voi?
Provo a risponderti io.
- Per la presa di rete ethernet esistono degli adattatori USB di piccole dimensioni e a poco prezzo. La scelta di non mettere il dispositivo all'interno è giustificabile, in certi casi, con il fatto che è meglio avere più prese usb piuttosto che riservare una presa per il solo collegamento di rete. E' una mia interpretazione.
- Per la batteria interna, e non estraibile facilmente, sono d'accordo in linea di massima con quello che dice se non per il fatto che la batteria può essere, dipendende dal produttore, non rifinita da un contenitore plastico. Io ho un notebook Lenovo ThinkPad X1 Carbon che ha delle dimensioni contenute ed è molto leggero, pur avendo delle prestazioni di tutto rispetto, ma ha la caratteristica di non avere scheda di rete interna e non avere batteria estraibile. Aprendolo per manutenzione, quando ho cambiato ssd, che ha esso stesso l'aspetto e le dimensioni di una scheda di memoria, per il nuovo sistema operativo che ho installato, ho verificato che la batteria non può essere rimossa senza pericolo di rovinarla perchè non è rifinita ed è assemblata in modo da ridurre le dimensioni. Quindi, nel mio caso, c'è una giustificazione tecnica.
Però sono convinto che in alcuni casi i produttori si coprano le spalle adottando una idea che consente loro solo di risparmiare.
Ok, quanto dici è sicuramente coerente, anzi, grazie per il contributo. Tuttavia, io vorrei continuare a questo punto con un'altra domanda , se posso: preso per assunto che il tuo dispositivo sta funzionando benissimo e , supposto che magari un giorno (speriamo di no per te ovviamente :) ) la tua batteria interna e non removibile/sostituibile dovesse deteriorarsi a furia delle sessioni costanti e continue di ricariche perchè magari lo usci 10 h al giorno, a quel punto, che faresti?
A me è successa una cosa simile ma con la batteria estraibile. Sono arrivato al punto che, se non avessi tenuto in carica il pc alla corrente, il computer si sarebbe spento all'istante NONOSTANTE fosse inserita dentro la batteria estraibile! Il tutto per via dell'obsolescenza, ricariche continue ecc ecc. ; problema però RAGGIRABILE in quanto presente una batteria che si potesse estrarre e sostituire con un'altra. Con i dispositivi di nuova generazione, rischio di dover buttare un PC di 2-3 anni solo perchè la batteria è ormai andata oppure, con il "ricatto" di doverlo tenere sempre attaccato alla corrente. Praticamente, non immagino nuovi computer di nuova generazione che , dopo 4-5 anni possano essere portati in giro in quanto aventi batteria autonoma per almeno 2-3 h. Mi spiego?
Come fare? I grandi produttori non ci hanno pensato?
Putroppo oggi tutto è soggetto ad obsolescenza programmata, volente o nolente. Ai produttori non costerebbe nulla inserire la batteria esterna ai pc, ma hanno trovato semplicemente un ulteriore modo di costringere la gente a cambiare piuttosto che riparare. Che poi dipende da pc a pc, ad esempio con il mio acer, se si è pratici la batteria seppur interna è facilmente sostituibile, ma magari ci sono dei modelli in commercio che per forza di cosa richiedono l'assistenza di un centro tecnico specializzato. Poi ai produttori importa niente di quando hai comprato il pc, anzi loro devono vendere. Che poi alla fine va bene così a tutti. Ai produttori perchè ovviamente vendono merce nuova, ai clienti, perchè tanto puoi comprare oggi iphone 12, ma vorrai subito il 13 appena uscirà. La vecchia cara tecnologia immortale dela metà del '900 ormai è solo un ricordo.:crybaby2:
Secondo me non è così. Spingono semplicemente per l'uso della rete wifi, come la rimozione del jack audio dagli smarthpone e tv.
La presa Lan in molti portatili è stata rimossa, perchè ormai sono diventati ultrasottili, quindi non c'è spazio.
Sicuramente è una ragione valida, ma dove vogliono portarci? di questo passo, la prossima rimozione sarà quella delle porte usb per farli ancora più fini? In ogni caso faccio notare che per ogni presa rimossa il prezzo dei portatili non cala. Contiamo che oggi un portatile non ha un masterizzatore e una presa LAN, ma li paghi anche di più.. :doubt:
Ragazzi sono davvero confortato dal fatto che siate almeno parzialmente d'accordo con me; spesso mi capita di passare per impopolare ma quando parlo con voi finalmente mi ritrovo.... cslash89 tu hai riassunto tutto il mio discorso astruso con due sole parole che sintetizzano il tutto: "obsolescenza programmata"
Siamo sempre più strumenti di lucro per gli altri... in questo caso le grandi case di produzione...che amarezza...grazie ancora :sad:
non capisco?? esistono pc portatili con batteria che non si può cambiare?? e che tipo di batteria sarebbe?? :eusa_think:
mai sentito onestamente di questa cosa...credevo che le batterie interne fossero sempre removibili e sostituibili più o meno facilmente
E se mi devo collegare dall'ufficio, attraverso la LAN aziendale, come ho fatto a fino a Marzo scorso, come faccio? In wi fi?
E se mi devo collegare con il cavo ethernet, direttamente con il router?
Ho scoperto proprio su questo forum che esistono adattatori USB->ethernet :)
Detto questo, se c'è un router do per scontato che ci sia una wi-fi
Ciao Milanista, ti rispondo quotando quanto scritto da cslash89 sopra. Provo a rielaborare il concetto; le case di produzione vendono i nuovi PC con la batteria interna integrata. Ora, che abbiano batteria irremovibile in ogni caso o, al limite , removibile ma solo mediante assistenza, può dare fastidio a persone come me che prima per estrarre la batteria , gli bastava premere un pulsante sotto il PC, staccarla ed inserirne una nuova comprata su internet ( al tempo me la consigliasti proprio tu la batteria esterna e grazie ancora :) )
Se ci pensi, se prima potevo fare tutto da me e soprattutto era una procedura a prova di ignorante, ora le cose sono due in caso di batteria integrate; la prima, passare per l'assistenza e quindi pagare sia l'assistenza che il nuovo pezzo, la secondo fare da me ma qui bisogna essere un pochino più pratici , come dice cslash89. Sicuramente più pratici rispetto a levare una batteria che "nasce" estraibile. Se non si è tecnici o quantomeno smanettoni, tipo me, con che coraggio apro il pc in 2 e estraggo la batteria interna? Devo per forza passare per l'assistenza...spero che ora ho dato l'idea.
chiaro ;)
io ho 3 notebook, in 2 basta che spingo i due pulsantini sotto il pc e estraggo la batteria (anzi in un pc del 2008 l'ho proprio rimossa poiché esaurita al 101%).
in quello nuovo comprato lo scorso anno è integrata, ma onestamente non saprei se è facile da cambiare, e quindi quando sarà dovrò sicuro andare dall'assistenza (HP) perché c'è da aprire il sotto pc e lì potrebbero esserci sorprese (non saprei manco la grandezza della batteria).
e già mi immagino il tizio: non si può cambiare la batteria in questo portatile ...spero di no:5eek:
il discorso riguarda pure gli smartphone, da qualche anno solo con batteria non removibile...tipo il mio samsung S9+ (ma pure i precedenti 2 smart by google erano così combinati) :D
