Spariti canali tv dopo montaggio cavo antenna nuovo
nicosky
24 Marzo 2011
salve
ho montato cavo antenna nuovo(televes 2126) al mio impianto con 3 tv e....sorpresa adesso su 2 tv ho meno segnale...su un tv noto maggior segnale rispetto al vecchio cavo di 20 anni circa...ma su altri 2 tv il segnale è debole su tutt i canali, al limite della ricezione 50% e alcuni spariti come dinamica e nuvolari
impianto con antenne fracarro ..1 uhf blu10hd, 1 vhf blv6f...palo antenna ho montato amp fracarro map204 e un derivatore offel p3-16 con resistenza di chiusura su uscita tv non utilizzata.
Dal derivatore sul palo antenne tv partono 3 cavi:
1- a tv di cucina con presa a muro e non so tipo ne marca, collegata a uno scatolotto ermetico esterno sul muro adiacente la cucina, con dentro un alimentatore fracarro 411 con ritorno corrente al derivatore sul palo antenna tv sul tetto mediante stesso cavo antenna
2- a tv camera letto direttamente a un dec sat+dtt ho trapanato il muro
3- a tv salotto come sopra...bucato muro e cavo direttamente nel dec sat+dtt collegato al tv
Concludo...cavo1 tv cucina ok segnale migliorato con cavo nuovo
cavo2 tv camera letto segnale peggiorato
cavo3 tv salotto segnale ulteriormente peggiorato rispetto al cavo2.....molti canali tv spariti e segnale dei canali al limite...50%....60%.......da barre segnale dei decoder sat
domani rifaccio connessioni cavi
intanto chiedo aiuto come risolvere per avere buon segnale a tutte e tre le tv
grazie
Facci sapere dove ti trovi, serve comuqnue anche questa info.
Ad ogni modo, con un collegamento:
antenna -> Ampli -> cavo -> derivatore con passaggio cc (passante chiuso) -> tre prese di cui una con alimentatore,
sembra tutto corretto.
Ricontrolla bene tutte le connessioni. ;)
Fai prima di tutto una verifica, se hai u n tester, controlla di avere i 12 V all'ingresso dell'ampli MAP204. Se hai montato un derivatore e non un partitore e colleghi l'alimentatore a uan delle uscite, fra uscita e tv, la c.c. non passa verso l'amplificatore... dovresti mettere l'alimentatore PRIMA del derivatore oppure collegato a uscita passante dello stesso.
salve..un grazie al forum per aiuto a tutti gli inesperti come il sottoscritto
ciao Piersan..hai centrato il problema,grazie
infatti ho montato il derivatore offel p3-16 sul palo antenna e collegato all uscita del map 204
quindi il derivatore è messo prima dell alimentatore...ho sbagliato ma non posso fare diversamente
perché sono in affitto e non posso toccare muri e tetto
ora ti chiedo che partitore mi consigli da abbinare al map204 ????
considerando che ho 3 tv con 3 cavi di circa 12-15 mt e l alimentatore fracarro 411 dentro
scatola impermiabile su muro esterno e collegato al tv di cucina...abito al 5 e ultimo piano con sopra il tetto
saluti
per essere perfetto ci vorrebbe un derivatore con passaggio di corrente sulle uscite derivate
sono molto rari da trovare, ma li fa la offel
...si possono comprare online...
Il p3-16 che ha lui e' uno di quelli... offel digit o fusion: Tutti i modelli sono dotati di passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite.
Allora il problema potrebbe semplicemente essere che l'alimentatore resta spento
a seconda del tipo di TV che tu guardi in quel momento.
Prova a guardare la tv li dove hai installato l'alimentatore e dicci se in questo modo tutto funziona.
Ovviamente se per caso l'alimenetatore fosse sempre collegato alla rete e restasse sempre perennemente acceso h24
questa mia ipotesi non sarebbe valida.
Per sicurezza verifica che l'alimentatore sia ben collegato e che la presa elettrica dove lo hai collegato sia funzionante.
