Sparizione improvvisa Mediaset dai Camaldoli
dimarsaba
15 Settembre 2009
Ciao ragazzi, premesso che ho due antenne Fracarro della serie BLU e che per la mia poszione le ho dovute rivolgere verso Napoli Camaldoli, premesso che la mia zona è Sant'Egidio del Monte Albino (SA) zona alta, settimana scorsa è successa una cosa strana, improvvisamente il segnale di trasmissione del Mux Mediaset 4 è sparito costringendomi a rivolgere l'antenna di questo mux verso Faito, ma facendo questo sono stato penalizzato nella ricezione del Mux Rai 2 - 3 - 4, che pur vedendoli hanno una ricezione non proprio eccellente e quando il tempo non sarà clemente incominceranno i problemi.
Vi chiedo sapete di problemi particolari successi da quel ripetitore? Il problema e che per svariati motivi l'antenna la dovrei spostare e nella nuova posizione non vedrei più Faito quindi se ci sono o saranno problemi, capite la difficoltà che mi ritroverei, mi aiutate?
Ho rifatto il posizionamento ed è tornato tutto a posto, per quanto riguarda la miscelazione è fatta con apposito miscelatore, non ho cambiato nulla ne prima ne adesso sull'impianto boh non so cosa dire aspettiamo un po e vediamo.
ci sono tanti lx4; in quali ingressi vanno le due antenne? in quale direzione puntano? polarizzazione?
LX4/20 V-4-5-U - Entrata 4° - 5° - Uscita - Il puntamento è verso Camaldoli azimut 293 La polarizzazione è verticale, capisco le tue domande ma fino ad oggi non è mai successo nulla ne tantomeno io abbia fatto alcunché modifica :'(
Perchè hai due antenne, una per la IV ed una per la V banda? Non ti basterebbe una semplice UHF senza ne miscelatore ne nulla?
Edit: ora che mi ci fai pensare qualche giorno fa è saltata la SFN tra Faito e Camaldoli del solo 49 UHF....ma è durato dalla sera alla mattina dopo, poi hanno rimesso tutto apposto. L'ho pure segnalato nel thread campano...
Perché chi mi fece l'impianto, a gratis, volle farlo così, avresti tu discusso dopo che mi regalò anche le antenne? Ah ovviamente mi regalò anche il miscelatore.
Fosse che fosse era questo il problema? Il perché della mia smania di cambiare il posizionamento? Bhe se si una moglie che con una SOP praticamente ci vive ....... .
infatti sembra tutto regolare, tieni d'occhio la diagnostica e eventualmente riferisci i livelli.
I livelli sembrano buoni, facendo buono l'ipotesi che citava AntonioP sul blackout del canale 49, sul mix Rai il livello oscilla tra in 75 e gli 85, mentre per il mix Mediaset siamo al 100% senza oscillazioni.
Probabile che il problema fosse questo: se tu dici che girando l'antenna sul Faito il 49 lo ricevi lo stesso vuol dire che ti arrivano entrambi i segnali, quindi se salta la SFN non vedi più nulla. Ma sei andato di notte a girare le antenne? :D. Perchè io me ne sono accorto la sera alle 21 e il giorno dopo, quando sono tornato a pranzo, era già tutto ok. Tra l'altro i generalisti mediaset li potevi vedere tranquillamente in HD sul 37....a meno che non ti interessavano Iris o La5...
Lasciamo stare :laughing7:
Non vorrei sbagliarmi ..... No forse non ricordo se ho controllato sul HD, cmq tutto e bene quel che finisce bene, la prossima volta prima di fare altre manovre vado prima sul 3d della Campania :)
p.s.
Una curiosità però la voglio chiedere, perché il canale 23 ha una potenza che oscilla tra il 65 e il 75%, mentre il canale 26 ha una potenza del 98% senza quasi oscillazione, l'emittenza ed il ripetitore (Camaldoli)non sono gli stessi? Perche questa differenza?
p.s.
La Rai ai Camaldoli trasmette da due tralicci diversi: il 26 ed il 30 vengono trasmessi sia dal traliccio denominato "Camaldoli" sia da quello chiamato "Eremo" (distano 2-3 km uno dall'altro ed hanno grosso modo la stessa copertura, su otg "eremo" è chiamato "Poggio Bellavista"), il 23 invece viene trasmesso solo dal traliccio "Camaldoli" perchè da traliccio "Eremo" il mux 1 è trasmesso in VHF sul canale 6. Discorso diverso per il 40 che viene trasmesso solo da "Camaldoli" ma ha una pannellatura differente. Probabilmente da te le componenti dei due segnali si "sommano" e risulta un segnale migliore per i mux (26 e 30) trasmessi da entrambi i tralicci. Se hai un'antenna VHF puoi vedere come ti arriva il mux 1 Rai sul 6....In definitiva la Rai trasmette dai Camaldoli due mux 1 (6 e 23), due mux 2 e due mux 3...e un solo mux 4 però con pannellatura differente....il perchè di questa cosa lo sanno solo a RaiWay.
La cosa bella è che, da qualche tempo, anche Mediaset trasmette i mux in doppia copia dai Camaldoli, solo che in questo caso una delle due emissioni è tiltata su Napoli Ovest per migliorare il segnale in quelle zone (quindi diciamo che un senso potrebbe anche averlo...)
P.S. Non so se tu hai mai visto da vicino la collinetta dei Camaldoli....ma è praticamente una selva ininterrotta di antenne, tralicci e quant'altro :D :D
Ottimo chiarimento un antenna da provare sul canale 6 c'è l'ho Ed in questi giorni provero e ti farò sapere anche se al momento va più che bene.
@antonioP
Fatto la prova segnale al 100% senza oscillazione, a sto punto l'antenna VHF (logaritmica) che ero intenzionato a metterla in soffitta, la rimetto ed annullo il canale 23 che pur vedendosi bene elimino le oscillazioni che citavo sopra :icon_bounce::D
Mille grazie
p.s.
La IV banda la lascio sempre stare giusto? Non credo che la mia logaritmica riesca a prendere i canali oltre il 9 sbaglio?
@antonioP
Mille grazie
p.s.
Perfetto! Si, l'antenna di banda IV la devi tenere non perchè la logaritmica non arriva oltre il 12 ma perchè dovrai metterla nell'ingresso VHF del miscelatore ed inoltre la VHF va puntata in orizzontale mentre la UHF va in verticale. L'ideale sarebbe un'antenna VHF + una UHF, ma se si vede bene tutto cosi lascia stare. Tra l'altro, montando un'antenna per la VHF avrai due mux 1 (il 6 ed il 23) e la cosa può tornare sempre utile in caso di problemi ad uno dei due (in particolar modo il 23 potrebbe essere soggetto a problemi di SFN, come hai appena sperimentato sul 49)
Ottimo così anche se la distanza tra le varie antenne, il tutto sul palo sembra una centrale Oltre al digitale terrestre ci sarebbe anche la sat :laughing7: non è il max, ma per il risultato ottenuto sono piu che soddisfatto.
Thanks
