Split segnali dtt e sat
ce4ever
3 Ottobre 2005
Ciao a tutti
Avrei bisogno di un vostro consiglio:
Ho una casa a schiera, su 3 piani, dove sul tetto ho antenna dtt e parabola messe in costruzione dal costruttore.
Sotto tetto ho un amplificatore laem wmx/3/1345U, e su ogni piano ho 1 presa con attacco antenna coassiale e satellite, in modo da potere attaccare sia tv digitale che sat
Ora, ho acquistato un nuovo tv 4K che andrà a sostituire il mio vecchio lcd del 2007, ora collegato ad un decoder esterno (vu+ solo2, che ha tuner sat integrato dvb-s2 e tuner dvb-t su chiavetta usb)
Purtroppo quella presa ha una sola uscita per sat e una sola per antenna. Vorrei invece potere collegare sia il decoder che il tv (che ha sia ingresso antenna che ingresso sat).
È qualcosa che posso risolvere da solo senza perdere troppo segnale (in particolare sul dvb-t) o debbo rivolgermi a qualche specialista?
Mi sapreste aiutare cortesemente?
Grazie a tutti
Ciao a tutti
Grazie a tutti
per il satellite l'uso indipendente l'uno dall'altro di due tuner(tv e decoder vu+) necessita di 2 calate con due cavi separati dal convertitore sulla parabola(lnb)
puoi inserire uno split sull'impianto sat e dividere in due se a monte hai un lnb SCR e cioe' un convertitore che veicola su un unico cavo 4 frequenze per 4 ricevitori distinti.Per un eventuale impianto del genere devi assicurarti che il tuner del tv sia compatibile con tecnologia scr(il vu+ lo e stai tranquillo)
per il dtt puoi dividere in 2 il segnale con un partitore a 2 uscite (cosi' a memoria credo che si perdano 4 db).Per quest'ultima indicazione attendi conferma dai piuì esperti perche' credo che l'ottimale sia comunque tirare un cavo dalla scatola di derivazione del piano e cambiare il derivatore con uno avente una uscita in piu'.
Per qualunque soluzione si adotti devi comunque avere un po' di spirito d'iniziativa e un minimo di manualita' per fare quello che ti verra' suggerito
Grazie dei consigli
Non utilizzerò mai decoder sat del vu+ insieme a decoder sat del tv (quest'ultimo lo userò x i canali 4K e basta). Stessa cosa x il decoder dvb-t2 del tv e quello dvb-t del vu+
Un partitore a T per il dtt e un altro uguale per il sat possono quindi essere ok?
Grazie mille
Grazie mille
Hai qualche marca/modello da consigliare?
Io sono andato ora a vedere su un noto sito online di shopping e ho trovato un hama x dtt e una marca generica x sat. Niente di che immagino. Se hai anche qualche shop online da consigliare, anche in pm, ti ringrazio
Grazie molte davvero gentile
Appena arriva tv nuovo provvedo e cerco di dare riscontro
