Sportitalia 5 ovest T2MI: Help
braluca
Digital-Forum Senior Master
3 Giugno 2007
Germania
Sto provando se riesco a ricevere Sportitalia sul 5 ovest in T2MI.
Dopo avere sintonizzato ottengo
dalla schermata non si vede l' impostazione T2MI e poi credo il 4008 non sia in grado correggimi se sbaglio
sto cercando di seguire le istruzioni di @cirio devo postare diverse schermate ma mi sono impappinato, faccio snapshot e cerco di caricarli tutti
siccome Octagon SF4008 non supporta T2MI nativamente, seguendo le istruzioni di @cirio sulla discussione del 14 W
cambio Name, dandogli SPORT_T2MI
setto Service Type 1
spunto K
ed aggiungo c:151000 negli extra parameter
salvo
riapro ed ottengo
quindi il service reference e´ cambiato da originale.
Prima domanda, e´ giusto?
Non ho modo di verificare adesso ma dovrebbe essere giusto.
Quello sarà il reference che devi utilizzare nelle istruzioni successive
bene, proseguo.
utilizzando astra --analyze ho ottenuto tanti dati di cui non so bene il significato, comunque:
Mar 05 13:50:13: INFO: SDT: sid: 8201Mar 05 13:50:13: INFO: SDT: Service: SPORTITALIA HD
quindi come SID in IPTV / service details ho inserito 8201
come transponder id 810
Sono giusti?
al momento ho ancora buio
dove dovrebbe essere memorizzato userbouquet.dbe01.tv ?
Userbouquet si trova nella cartella dei setting.
I dati sono giusti, a te serve solo il sid e devi specificare il flusso di tipo dvb/ts
nella directory
etc/enigma2
ho trovato userbouquet con
#NAME SI
#SERVICE 1:0:1:2009:32A:0:0:0:0:0:http%3a//0.0.0.0%3a9999/rtrn/Sportt2mi:sportitaliat2mi
#DESCRIPTION sportitaliat2mi
che deriva da
quale sara´ sid giusto?
e quale i transponder id?
non e´ che in astra.conf bisogna utilizzare plp, pnr e pid diversi da quelli postati da @cirio per 14 W?
Il sid giusto è 8201
Il transponder id è ininfluente (ma comunque è 810)
Anche il reference è giusto perché astra --analyze ti ha dato i risultati se no ti dava 0
Hai scritto giusto in astra.conf?
Hai riavviato completamente il ricevitore (non solo enigma)?
astra.conf:
Codice:
-- Astra Slonik Mod
log.set({ stdout = false, debug = false, syslog = "astra", })
SPORT_T2MI = make_t2mi_decap({
        name = "SPORTT2MI",
        input = "http://127.0.0.1:8001/1:0:1:1:32A:0:DDE3129:0:0:0:",
        plp = 0,
        pnr = 0,
        pid = 4096,
make_channel({
        name = "Sportt2mi", input = { "t2mi://SPORT_T2MI", },
        output = { "http://0.0.0.0:9999/rtrn/Sportt2mi", },
userbouquet.dbe.tv
Codice:
#NAME SI
ma sempre buio
non e´ che plp pnr e pid vanno appositi?
ho notato inoltre che per 14W il tuo userbouquet c´e´ questa parte che nel mio manca
Codice:
#SERVICE 1:64:417:0:0:0:0:0:0:0::---11646 V---
#DESCRIPTION ---11646 V---
cosa dovrei inserire?
Trovato l'inghippo:
in astra.conf il plp deve essere "1" . Il PLP (Phisycal Laer Pipe) è un dato che si ricava sempre da astra --analyze. non l'ho indicato nel tutorial perchè i russi usano lo stream 0 mentre sportitalia usa 1
Il PLP nel dvb-t2 è una specie di "tubo" (pipe) utilizzato per veicolare il vari segnali. in uno stream dvb-t2 ce ne possono essere vari.
Codice:
Quello è semplicemente un marker che fa da divisore nell'elenco dei canali, non è legato alla sintonizzazione.
Ciao!
Siiiiiiiiiii
grazie @cirio
finalmente dopo anni ed anni vedo un canale T2MI con Octagon 4008
Bravissimo anche a te :icon_thumleft:
Probabilmente hanno problemi loro con l'audio oggi quando l'ho visto si sentiva a scatti.
Anche perchè tu vai ad inserire solo il service id quindi se vedi il video vuol dire che è corretto.
Qualcuno può inserire i file da inserire o modificare, per poter ricevere i canali T2MI ?
E dopo provare anche con i canali del 9°.
intanto devi scansionare la frequenza e ti scansionerà un sid,il nome sarà SID 0x6e
poi con dreamboxexit lo vai a cercare e fai la modifica come da guida
La frequenza è già nel file satellite.xml...se vado a sintonizzare non trova nulla.
a parte che non mi funziona +,ho un setting personalizzato e mi sa che se fai qualche modifica o aggiorni il setting perdi tutto
