Stab HH120
graziano.68
21 Giugno 2010
Salve a tutto il forum.
Ho un rotore Stab HH120 che non fa più passare il segnale della parabola;
gli spostamenti sia a destra che a sinistra li fa correttamente,
ma poi quando arriva in posizione si vede per 1 secondo l'immagine
e poi esce la scritta " Canale non trovato ".
Che cosa potrebe essere sucesso?
Grazie per chi mi saprà dare delle info in merito.
ciao
ciao
Il disco potrebbe essere leggermente disallineato, prova a muoverlo in manuale a step prima in un verso poi nell'altro, e vedi se l'immagine torna. Se cosi' fosse è sufficiente riallineare le posizioni nel ricevitore.
Z.K.;)
Forse il motore potrebbe aver perso i riferimenti :eusa_think:
Il fatto che l'immagine si veda per 1 secondo mi fa pensare che il motore si fermi qualche grado più in là rispetto alla posizione orbitale corretta.
Hai provato un reset generale del decoder ?
sostituito LNB e tutto il cavo,
resettato e ri-installato software e setting del Dream 7000,
ma purtroppo fa sempre lo stesso difetto....
Collegato direttamente senza rotore non da assolutamente problemi.
Si potrebbe essere danneggiata l'elettronica che filtra il segnale?
Dalla prova che hai fatto sembra proprio che il problema venga dal rotore. Prima di dare la colpa all'elettronica interna, dovresti controllare che non vi siano problemi nelle saldature dei connettori F del rotore. Pero' per verificare devi aprirlo.
Z.K.;)
già aperto e controllato componenti e saldature...
ma non ho riscontrato nulla di anomalo...
Allora, se il rotore funziona, cioè trova le posizioni memorizzate, potresti fare cosi': il cavo proveniente dall'lnb lo mandi direttamente al ricevitore, dato che in questo modo hai accertato che non vi sono problemi all'lnb quindi la ricezione funziona. Poi se hai la possibilita' logistica, stendi un secondo cavo coassiale che colleghi al connettore F della presa loop del ricevitore. L'altro connettore F del cavo lo colleghi alla presa F in ingresso del rotore. Praticamente invii in questo modo i comandi Diseqc al rotore, attraverso il secondo cavo. Altra soluzione invii il rotore in riparazione, dipende se il rotore è ancora in garanzia. Valuta tu il male minore.
Z.K.;)
