Sto uscendo pazzo con movistar 10847
ItalianGamer91
Bannato
BANNATO
24 Settembre 2018
come da titolo quelli di movistar mi fanno dormire poco anzi niente sapete il perchè?
Il perchè è semplice in cucina con il decoder samsung mediaset premium, con tuner sat il canale radios di movistar non si sente. Ma sul freesat v7 hd (p) si ma non vedo le radio m80 cadena dial ect radio spagnole che porta il tpx di movistar. Per sentirle devo fare click sul tasto audio solo sul deco freesat funzia è scegliere uno dei tanti audio dal 2 al 6. sapete come risolvere?
Update
non riesco a capire perchè le radio m80 ect ect radio che sono nel transponder 10847 non le vedo quando sui siti spagnoli fanno vedere che si
Il problema non è ben chiaro
Devi indicare il satellite, la frequenza e i dettagli precisi del problema
In ogni caso il decoder combo Samsung per Mediaset Premium non è il più indicato per la parte Sat.
Satellite Astra 19.2E
Transponder 10847 polarizzazione verticale symbol 22000 fec 5/6
Problema le radio fta di questo transponder le vedo riunite in forma audio da cambiare sul canale radio esp. Quando invece sui siti spagnoli di frequenze satellitari dicono che sono divise
Decoder Samsung Mediaset Premium con tuner sat non si ascolta nulla
Decoder FreeSat v7 hd (p) si sente però devo cambiare il audio per ascoltare altre radio
Decoder Live Sat 3000 si sente ma devo cambiare audio per accedere ad altre radio
Il problema dipende dal decoder e da come trasmettono le radio.
Il Decoder Samsung Mediaset Premium non è da prendere in considerazione
Hermano Gracias grazie se mi aiuti sarei felice
È buona la potenza isotropica + la qualità del segnale?
Inviato dal mio SM-J330F utilizzando Tapatalk
Ho verificato :)
Sulla frequenza ci sono 36 TV e 1 Radio:
RADIOS
SID 30105 (audio...)
PORTADA (Stesso audio di Bajo Demanda)
BAJO DEMANDA
SID 30118 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30119 (nulla)
SID 30120 (nulla)
GUIA (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30122 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30123 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30125 (nulla)
ALQUILER (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30151 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30154 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30159 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30166 (nulla)
CONTRATO (Stesso audio di Bajo Demanda)
TEST TECNICO (nulla)
TEST_CSD1 (cartello animato)
TEST_CSD2 (cartello animato)
TEST_CSD3 (cartello animato)
TEST_CSD4 (Stesso audio di Bajo Demanda)
TEST_CSD5 (schermo nero)
SID 30179 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30190 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30191 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30193 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30194 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30195 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30196 (Stesso audio di Bajo Demanda)
SID 30197 (Stesso audio di Bajo Demanda)
GUIA FACIL (Stesso audio di Bajo Demanda)
RADIO ESP
Su RADIOS e RADIO ESP (che poi sono la stessa cosa) solo che uno è in lista tv e l'altro è in lista radio ci sono 15 tracce audio. Quindi le radio sono ascoltabili solo su questo canale. Cambiando traccia audio si possono ascoltare le varie radio.
Alcuni decoder/tv però hanno un limite di visualizzazioni delle tracce audio. Quindi anche se ce ne sono 15 non è detto che il decoder/tv te le mostri tutte e 15.
Quindi verifica bene ;)
Il segnale è ottimo e non è quello il problema ;)
Ok grazie cercerò di trovare info dettagliate da manuel amate di domoelectra spagna
Infatti e' un unico canale con sid 30104 e 15 tracce audio (APID 400 + da 256... a 269)
L'unico modo per ascoltarle e' cambiare audio...
oppure devi crearti una lista canali personalizzata memorizzado piu' volte lo stesso canale con diversa traccia audio
Indovina mi devo editare il canale al pc è dargli il codice audio 256
Questo perchè utilizzeranno una sorta di applicazione mhp/hbbtv o interattività simile che permette poi di avere un canale per radio, ma poi in realtà è un canale unico con più tracce audio.
Se cerchi su google cadena dial frequencia astra ti fa vedere questo
