Strana Ricezione Mux Mediaset 2 Viadana (mn)
H
harry_thebest93
ma perchè io per vedere il mux 2 di mediaset devo aspettare la sera? e non si vede nemmeno bene...durante la giornata mi esce QUESTO CANALE NON E' PIU' TRASMESSO oppure NESSUN SEGNALE, ma la sera si vede abbastanza bene ma solo se tocco un po' il filo dell'antenna...sarò il filo?
Si sicuramente se tocchi il filo ti si vede allora è il cavo che devi far sostituire.
Oltre alle antenne tv gli impianti dipendono molto anche da cavi, amplificatori, filtri ecc...
Nel tuo caso fatti visionare comunque bene l'impianto tanto visto che dovrai far sostituire il cavo fatti controllare tutto e verifica cosa il tuo comune può ricevere in DTT e provvedi.
Ciao Buona Fortuna.
liebherr ha scritto:
ma su quale frequenza??
la frequenza è la 794Mhz e il canale è il 41 mi sembra...comunque su dgtvi nn mi da il MUX ma se si vede anche solo di sera vuol dire che c'è...
AlexRamones ha scritto:
Evidentente il segnale entra a pelo, hai un problema sugli spinotti del cavo tv e basta muoverlo appena che il segnale arrivi quel minimo da essere agganciato.
quindi dici che devo cambiare il cavo? uffi che palle...quanti problemi...comunque non mi interessa dell'analogico perchè ho sky quindi...
Dubito che sia il canale 41... A Viadana il Mux 2 Mediaset si prende sul 35, 61, 39 e 64...
Il fatto che tu lo veda solo di sera non significa nulla, le variabili sono un sacco: può essere un segnale che arriva al limite, può essere un problema all' antenna, può essere un problema di taglio del centralino...
Fai prima a postare una foto dell' antenna e del centralino in modo tale che possiamo renderci conto di come è strutturato l' impianto. Intanto, controlla per bene le connessioni del cavo che va dalla presa alla tv: probabilmente in uno degli spinotti il centrale è a massa con la calza...
Non è da cambiare, bisogna soltanto controllare bene le giunzioni sugli spinotti, tutto qui... I problemi ci sono come per qualsiasi cosa: anche la macchina ogni tanto ha bisogno del tagliando, cambio gomme eccetera...
Poi qui non si parla di analogico ma di digitale terrestre :D
allora farò così: domani compro un filo nuovo e poi vi faccio sapere, perchè fotografare l'antenna è un impresa perchè salire sul tetto è difficile da casa mia ( x quanto sia una villetta)...comunque hai ragione! il canale è 61...
Altolà: non utilizzare (e quindi comprare) uno di quei cavetti già pronti con gli spinotti termosaldati perchè sono una schifezza immane. Piuttosto, controlla per bene gli spinotti del cavo che hai ora: smontali e controlla che nessuno dei piccolissimi fili che compongono la calza esterna, tocchi il filo centrale. Spendi meno e non ti ritrovi un cavetto orrendo...
Le foto le puoi fare anche dalla strada, si capisce lo stesso che impianto hai... Stessa cosa per il centralino...
Se becchi il 61, significa che hai la banda V orientata su Verona, quindi in teoria becchi Dfree sul 41, La7 sul 54, All Music sul 58 e il Mediaset 1 sul 67. Comunque, il 61 a Viadana non è proprio il massimo: se hai aperto verso Piacenza, su quella frequenza arriva a bomba Telelibertà in analogico che gli crea qualche problema.
come si posta l'iimagine?
Dovresti provare con imageshack, ma non sono pratico di ste robe...
eccola quà!
esatto c'è una log sul penice per la quarta banda e poi l'antennone per il b del penice e poi una logaritmica verso nord (è in direzione opposta della padella che punta a sud) e quindi verso verona
ergo il 61 è un poco lontanetto..nonostante la solita pompatina che Mediaset usa dare agli impianti che piglia resta sempre molto + basso del 41 di dfree e anche del 67 che fra l'altro sono anche in postazioni + alte
comunque se ora si intravede con una antenna migliore dovresti riuscire ad agganciarlo..devi solo cambiare l'antenna + in alto forse già con una 45 elementi
emh...cioè? e tradotto in €?
ancora più bizzarro!i ora si vede a scatti sempre...secondo me è il segnale...
notizie da viadana: sempre più bislacche
ora il Mux MDS 2 non mi da più NESSUN SEGNALE, ma solo QUESTO CANALE NON E' PIU' TRASMESSO...quindi il segnale c'è!!!!!! QUINDI NON E' LA MIA ANTENNA? OOOOH , non ci capisco + niente! ora di mattina e si sera si vede una meraviglia!
