Stranissimo problema con 3 canali RAI!
merlinox
26 Giugno 2007
ciao a tutti....
vi seguo da tantissimo anche se questo è il mio primo post ed ho imparato tanto con voi, ma ora ho bisogno del supporto degli esperti....
ho uno strano problema su 3 canali RAI ed esattamente RAI4, RAI Movie e RAI Premium e vi descrivo la cosa....
ho due TV con antenne logaritmiche dedicate, di cui un vecchio Samsung senza decoder interno e su cui ho installato un decoder I-CAN ed un Panasonic Viera col decoder interno.
con il decoder I-CAN vedo tutto perfettamente con ottimo segnale, mentre sul Panasonic i 3 canali in oggetto li vedo molto disturbati col segnale da test che scende e sale di continuo mentre su tutti gli altri canali il segnale è ottimale difatti li vedo perfettamente.
Come posso ovviare a questo problema?
Da cosa può dipendere la cosa?
E' possibile trovare un accrocchio per sistemare questo problema che non comprendo?
grazie
Benvenuto, non è possibile rispondere se non dici perlomeno dove sei, perchè i canali che hai citato sono, come dire, gli ultimi garantiti dell'offerta RAI.
Ciò significa che alcune zone non sono coperte, in altre occorre un'antenna aggiuntiva, ecc...
perdonatemi, ma avendo descritto dettagliatamente il fatto che su una TV con decoder esterno i canali li prendo perfettamente al contrario della TV con decoder interno, pensavo fosse esplicito il fatto che nella mia zona quei canali arrivano perfettamente.
In ogni caso abito nell'entroterra riminese ed ho i trasmettori esattamente di fronte a vista distanti non più di 3 km linea d'aria.
Hai già provato a scambiare i TV (o meglio, il Panasonic e il decoder) per vedere se il problema è su una specifica antenna?
Vedo vedo nella mia sfera di cristallo ... in realtà vedo disturbato. Perdonami per la battuta ... ma per dire che il tuo impianto ha qualche problema e quale potrebbe essere il difetto bisognerebbe sapere di più. Per esempio quanti metri di cavo coassiale hai, se hai dei ripartitori, degli amplificatori ... insomma come è fatto il tuo impianto. Bisognerebbe proprio che leggessi il link che ha messo gherardo in modo da comunicare esattamente le caratteristiche del tuo impianto e la zona di ricezione. Ti faccio un esempio, se dici che nella tua zona il segnale è buono ed avessi un amplificatore che manda in saturazione parte dell'impianto, potrebbe essere che il difetto si presenti su alcuni ricevitori mentre su altri no.
innanzitutto vi ringrazio per le risposte rapide.
L'impianto è composto da sole antenne logaritmiche Fracarro banda IV e V (una per ogni TV) e cavo coassiale di cui uno lungo circo 10 metri (quello per il decoder esterno) e l'altro di circa 20 metri (decoder interno con problemi).
L'impianto è nuovo e l'ho installato io visto la semplicità del montaggio ed avendo i cavi già stesi per la parabola che utilizzavo fino al mese scorso (e che anch'essa ho installato io leggendo questo forum).
Il mio rivenditore di fiducia che ha anch'esso un panasonic mi ha detto che i decoder interni sono molto più selettivi rispetto a quelli esterni anche perchè di manufattura superiore e che quindi mentre i decoders esterni sono tarati a 30, quelli interni sono a circa 60, quindi se il segnale non è più che perfetto questi canali vengono bypassati dal decoder e difatti (come dice anche lui) quando cambio canale e ritorno su quelli incriminati, il canale non si vede per un po', poi lo vedo ma disturbatissimo.
Se così fosse esiste qualcosa che possa filtrare o far in modo di rendere il decoder interno con le stesse caratteristiche di quello esterno?
i decoder non sono "tarati" per niente, digli al rivenditore di darsi all'ippica, quando un impianto funziona bene secondo i crismi, qualsiasi ricevitore funziona bene, ovvio che se i segnali non sono performanti qualche piccola differenza ci sta; hai provato a scambiarli di posto come ti é stato suggerito? controlla tutti i collegamenti sia in antenna che in casa che siano eseguiti alla perfezione.
L'impianto è composto da sole antenne logaritmiche (una per ogni TV) e cavo coassiale di cui uno lungo circo 10 metri (quello per il decoder esterno) e l'altro di circa 20 metri (decoder interno con problemi).
Il mio rivenditore di fiducia che ha anch'esso un panasonic mi ha detto che i decoder interni sono molto più selettivi rispetto a quelli esterni anche perchè di manufattura superiore e che quindi mentre i decoders esterni sono tarati a 30, quelli intenri sono a circa 60, quindi se il segnale non è più che perfetto questi canali vengono bypassati dal decoder e difatti (come dice anche lui) quando cambio canale e ritorno su quelli incriminati, il canale non si vede per un po'.
ho provato a sostituire le antenne (che è la stessa cosa che mi è stata suggerita), ma il problema rimane.
I collegamenti sono semplicissimi nel senso che i cavi sono diretti dalla antenna alla TV senza scatole di derivazione o altro
scambiando le antenne .....le linee ovviamente sono diverse visto che le TV sono una al primo piano ed una al secondo.
Ed il problema ce l'ho al primo piano dove ho il panasonic col ricevitore interno
Ma non puoi portare solo il decoder esterno al primo piano e collegarlo al Panasonic? E' più semplice che incertire le antenne e poi i decoder esterni funzionano anche con le Tv che hanno decoder interni, basta scegliere la sorgente giusta.
Il tuo rivenditore sarebbe meglio si mettesse a vendere frutta e verdura.:eusa_wall::eusa_wall::eusa_wall::eusa_wall:
Poi potresti anche guardare il livello del segnale ... voglio dire che quasi tutti di i ricevitori/decoder hanno una voce nel menù che ti può dare per ciascuna frequenza due valori: l'intensità e la qualità. Sarebbe opportuno sapere che valori sono presenti al termine del cavo coassiale per le due discese nel caso dei canali RAI (per esempio sulla frequenza di RAI4). Sono dei valori indicativi, non certo forniti da un misuratore di campo, comunque ci si fa una idea di cosa arriva e come arriva.
Dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte, visto che l'impiantistica è ben rappresentata dagli amici, proseguo la mia linea, con cui ero partito prima.
Attorno a Rimini ci sono veramente troppi trasmettitori e il caso potrebbe essere interessante a prescindere dall'impianto, che è così semplice che più di tanto...
Dici di essere a tre chilometri dai trasmettitori...quali?
(Funivia, M.te Maggio, Covignano, Pincio)...se sei vicino a quest'ultimo ti rivelerò una sorpresona...che lì la RAI non c'è... :laughing7:
dopo tutte le prove effettuate sono finalmente arrivato al dunque e cioè che con un decoder HD prestato da un amico il problema non sussiste quindi dovrò mio malgrado acquistarne uno e vi giuro che è cosa assai sgradevole doverlo acquistare visto che il TV ce l'ha già e mi è costato ben 2300 euro :(
non é il modo giusto di risolvere il problema che si puo ripresentare in qualsiasi momento; quando invece un impianto d'antenna é benfatto QUALSIASI ricevitore deve funzionare.
Quando un segnale è al limite alcuni decoder con tuner più sensibile riesce a gestirlo e a farti vedere i canali, altri meno sensibili non ti fanno vedere niente
Come ti ha già scritto gherardo non stai seguendo la strada giusta, devi cercare di migliorare il segnale:
1) Devi controllare, come ti ha scrittto Alevia, il valori del livello del segnale e della qualità e di conseguenza agire, se ce li comunichi ti possiamo dare qualche suggerimento (dovresti misurarli con lo stesso decoder sui punti TV di entrambe le discese).
2) Una idea può essere quella di sostituire l'antenna logaritmica con una più performante tipo Fracarro BLU20HD o equivalente che sia più direttiva e con un miglior guadagno, potresti avere più segnale e con minori echi e conseguentemente migliore qualità.
3) Cambia fornitore di materiale.
nell'entroterra riminese ci vado spesso e so come sono i segnali, a devi dire tua posizione esatta e verso quale sito hai orientato antenne per capire e come penso ti entrino insieme nerone e san marino...facendo un casino di echi indigesti al panasonic.
Nota poi che i ripetitori RAI e private non sono nella stesso sito....
L'antenna è una unica log banda 4+5 o sono 2 log miscelate? Come le hai miscelate?
