Strano problema lan dream 7020
bok
Digital-Forum Silver Master
17 Aprile 2008
Taglio di Po [RO]
Salve ragazzi oggi mi sono imbattuto in un problema con il mio dream 7020, dovevo trasferire una registrazione di circa 9GB dall'HDD del dream al pc, tramite rete lan...visto che la velocita di trasferimento era molto lenta, ho pensato di attivare il fix della rete lan dal menu del decoder... Dopo aver fatto questo la velocita di trasferimento e andata a livelli normali, ma dopo un po che stavo trasferendo i file, mi manda in palla l' access point, a cui e collegato il dream...praticamente il mio impianto di rete e fatto cosi: un cavo di rete esce dal router e va nella stanza in basso, si collega ad un access point, che oltre a distribuire internet sulla rete wi-fi, ha un hub ethernet integrato che gira la rete lan su un cavo che si collega al dream...ho provato più volte, e tenendo abilitato il fix software l'AP si impalla, mentre se bypasso l'AP tutto funziona correttamente, se tengo disattivato il fix, funziona tranquillamente anche collegato all'AP... Quale puo essere il problema secondo voi?
Ragazzi ho pensato...per risolvere il problema non potrei acquistare una chiavetta usb da 8 o 16 GB e trasferire tramite quella le registrazioni dal decoder al pc? Oppure eventualmente anche un CF?
Che immagine usi? E' in multiboot o in flash?
Se l'immagine che usi è in flash disattiva il fix (anche a me crea problemi nella rete di casa - praticamente manda una doppia richiesta di controllo agli hardware collegati e qualcuno puo' avere problemi). Con il 7020 non è necessario usare il fix che era concepito per il 7000 e comunque la scheda di rete del 7020 è quella che è: ovvero la parte debole della seria 7XXX.
Se usi una immagine in multiboot questa usera' i driver di quella in flash (sulla quale non devi attivare il fix) e soprattutto NON attivare il fix sull'immagine in multiboot.
In parole povere se hai il fix attivato in flash e poi anche sull'immagine in multiboot il "casino" è doppio!!
Prova a disattivare il fix sia in flash che in multiboot e tutto dovrebbe tornare a funzionare: la velocita' pero' è quella che è.
No no...non ho immagini in multiboot, ho solo la nabilo darkstar 2 sulla flash, quindi per velocizzare la lan senza creare problemi dovrei fare la modifica hardware con i due condensatori?
Grazie intanto
capito...era solo perchè volevo cercare di non mettere mano al decoder...ma usando una chiavetta usb o un CF non riuscirei a trasferire le registrazioni dall'HDD del decoder la pc?:icon_rolleyes:
infatti è quello che ho pensato pure io;) però volevo sapere se è complicato usare un CF, e anche che filesystem deve montare:icon_rolleyes:
Grazie ancora!
