Strano problema
Andrea-86
18 Settembre 2007
Oggi a casa di mio nonno è sorto uno strano problema col suo Cobra Ghepardo Slim, il suo decoder continua a funzionare ma da oggi non si vedono più (o meglio si vedono malissimo) i canali in analogico.
Avendo le due uscite maschio e femmina così come quasi tutti i decoder è possibile vedere con un semplice tasto sia il digitale che l'analogico alternativamente, adesso non è più possibile e non capisco perchè. Non è un problema di segnale di antenna analogica visto che staccando il filo dell'antenna e collegandolo direttamente alla tv questa si vede normalmente in analogico nè sembra essere un problema di decoder o di scart in quanto il decoder funziona perfettamente e la qualità delle immagini è rimasta identica. Quindi cosa può essere?
Secondo me c'è stato un guasto alla parte che mette in comunicazione l'ingresso antenna del decoder con l'uscita sempre del decoder (ora il nome mi sfugge) e che ti permette il passaggio dei segnali analogici dal decoder al televisore. Se è ancora in garanzia potresti chiedere se te lo sostituiscono o se te lo mandano in riparazione.
Quindi tu pensi che il problema sia in una delle due uscite antenna del decoder? Anche se il decoder funziona normalmente? In questi casi si può fare altro oltre a portarlo in riparazione?
il passaggio del segnale tv tra ingresso e uscita abbassa sempre di qualche db il segnale se la soglia del tuo impianto è gia bassa con quel passaggio la abbatti di piu
Si ma la soglia dell'impianto di mio nonno non è bassa e poi fino a ieri si vedeva bene in entrambi i modi quindi non è un problema di pochi db
Fai la cosa più logica, escludi per qualche momento il decoder analogico collegando dritta l'antenna nel tv. Se li vedi bene gli analogici , è un problema del decoder. Se li vedi male, è un problema dell'impianto.
Il "fino a ieri andava" non vuol dir nulla, pure le lampadine bruciano in un attimo...
Si è guastato il partitore attivo all'interno del dec, succede.....puoi risolvere la cosa comprando un partitore esterno da pochi euro, dove entri con la tua antenna ed esci con due cavi uno che và al dec ed uno al tv.:icon_cool:
Penso proprio che sia così, succede...infatti i problemi "strani" spesso sono normalissimi... :D
