Decoder Hd Usb-pvr
Ricevitore digitale terrestre HDTV (1080i) per canali in chiaro
* Porta USB: registrazione di programmi TV e Radio, riproduzione di video***, musica e fotografie, aggiornamento software attraverso un dispositivo di memoria esterno
* Display con numero di canale
* Memoria per 1000 programmi
* Supporta LCN (numerazione definita dall’operatore)
* Immagini TV e audio di qualità eccezionale
* Guida Elettronica dei Programmi (EPG) con informazioni sui programmi attuali e futuri fino a 7 giorni**
* Risparmio energetico: passaggio automatico in stand-by dopo un determinato tempo.
* Programmazione eventi direttamente da EPG
* Sottotitoli e audio multilingue **
* Televideo
* Liste canali favoriti TV e Radio
* Funzione di blocco parentale e livelli di controllo visione.
* OSD multilingue
* Aggiornamento software via USB
* Ricera automatica e manuale
* Gestione canali: blocco, spostamento, ordine, salto, cancellazione e ricerca
* Accensione sull’ultimo canale visto
* Uscite Video: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
* Uscita audio digitale (S/PDIF)
* Sintonizzatore VHF/UHF con passaggio
* Alimentazione 5 V per antenna attiva
* Formato video selezionabile 1080i, 720P e 576P
* Standard MPEG-2, MPEG-4 e H.264
* Connessioni: ANT IN, TO TV, 1 TV Scart (RGB/CVBS), 1 DVD/VCR Scart (CVBS), HDMI, S/PDIF coassiale, USB
Demodulatore DVB-T
Modulazione: COFDM
Demodulazione: QSPK, 16/64QAM
Larghezza di banda IF: 7 o 8 MHz
Intervallo di guardia: 1/4, 1/8 1/16, 1/32
Symbol rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Decodificatore Video
Profilo: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Velocità d’ingresso: Max. 90 Mbit/s
Rapporto immagine: 4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9
Frequenza di quadro: 25 Hz per PAL, 30 Hz per NTSC
Risoluzione video: 576p, 720p, 1080i
Decodificatore Audio:
Decodifica Audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AAC, Dolby Downmix
Modo Audio: Mono L/R, Stereo, AC 3
Risposta in frequenza: ~20 kHz, +/-2 dB
60 Hz ~ 18 kHz <+/- 0.5 dB
Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 kHz
Sintonizzatore DVB-T:
Connettore: Femmina, IEC60169-2, 75 Ohm nominali
Frequenza: VHF: 174 MHz a 230 MHz
UHF: 470 MHz a 860 MHz
Livello segnale: -82 dBm ~ -25 dBm
Spettro COFDM: COFDM 2K/8K portanti
Alimentazione Antenna: 5 V DC max 50mA, protetta da sovraccarico
Sistema & Memoria:
CPU: MSD7828
Memoria Flash: 4 MBytes
Memoria Sistema: 128 MBytes
Multimedia:
Riproduzione Video – formati (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI…)*
Riproduzione Audio – formati MP3, WMA
Visualizzazione immagini – formati JPG, BMP
* STRONG non può garantire la riproduzione di file video nonostante le loro estensioni siano compatibili poiché dipende dalla codifica utilizzata, dal bit rate e dalla risoluzione.
Connettori:
ANT IN
TO TV
SCART TV (RGB, CVBS, Uscita Audio L/R con controllo volume)
SCART VCR (CVBS, Audio L/R)
HDMI (Uscita V/A) Tipo A -Versione:1.0
Uscita audio digitale S/PDIF Dolby Digital (Coassiale)
Connettore USB 2.0, Tipo A
Dati Generali:
Almentazione: 100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo: max. 8 W
Consumo in standby: 0.60 W (senza dispositivo di memoria esterno)
Temperatura di funzionamento : 0 °C ~ 40 °C
Temperatura di immagazzinamento: -10 °C ~ 50 °C
Umidità relativa: 10~85% RH, Non condensante
Dimensioni (L x P x A): 220 x 165 x 45 mm
Peso: 1.2 kg
