Symbolrate errato?
antonio1962
17 Aprile 2004
Ciao a tutti quanti, di recente mi sono accorto di un fatto assai curioso.
Scanalando sull'Atlantic Bird 3 a 5° ovest ho notato che avevo grossi problemi a ricevere il TP 11590 s/r 20000, quello dei canali pubblici francesi in chiaro, tanto per intendersi.
Mi posizionavo su di esso e non c'era segnale, dopo 20- 30 secondi a volte il segnale arrivava ed era possibile ricevere tali canali, ma altre volte nemmeno dopo 10 minuti il segnale si stabilizzava.
Ieri per caso ho rifatto la scansione di quel trasponder impostando come symbol rate un valore più basso del 20000 registrato sulle tabelle di Kingofsat, e per l'esattezza 19780.
Come per magia da quel momento il segnale è diventato stabile come una roccia, e a tutt'ora non ho più riscontrato nessun problema.
Mi piacerebbe sapere se gli utenti del forum con parabola puntata a 5° ovest rriscontrano lo stesso tipo di comportamento o se si tratta di un problema del mio impianto.
Grazie anticipate e ciao a tutti.
strano...
quel tp ha un segnale molto potente, io tengo il sr a 20000 e la qualità segnale sfiora il 100%
19780 non è una differenza da poco, non dovrebbe consentirti la ricezione tranquilla del tp, non vorrei che dipendesse dal tuo decoder...
p.s.: ho corretto il titolo del 3d
Allora, il decoder non è un decoder ma una Skystar 2, e la questione mi interessa particolarmente perchè quello da me esposto non è l'unico caso di segnale ballerino.
Con la Skystar 2 ho sempre avuto questo tipo di problemi, anche se in maniera molto sporadica. Fino a iei non mi era mai venuto in mente di modificare il symbolrate dei trasponder che ricevevo a tratti, pensavo si trattasse di un difetto del tuner della scheda o di un'incompatibilità tra l'LNB e lo stesso tuner.
Grazie al tuo intervento adesso so per certo che si tratta di un difetto o di una incompatibilità tra due elementi del mio impianto, ma almeno c'è un trucco per rimediare e ricevere quei 4-5 trasponder che hanno sempre fatto i capricci.
