Taratura Centralino OFFEL MAK 26-085
alessiomagliozzi
Digital-Forum Senior Plus
3 Ottobre 2011
Castiglione Del Lago
Buongiorno a tutti,
con la presente per sapere dove posso far ritarare il centralino in mio possesso Offel Modello MAK 26-085 in quanto per il prossimo refarming previsto in Umbria non mi entrerebbe la frequenza 37 del mux RAI R da Mt. Peglia.
Il mio impianto è così composto:
TELEVES UHF puntata su Mt. Cetona (SI) per Mediaset e private varie e collegata al centralino su ingresso UHF
OFFEL UHF puntata su Mt. Peglia (TR) per Rai collegata al centralino su ingresso 4 Canali (26-29-30-40).
Ovviamente il problema della taratura non sarebbe presente se la Rai accendesse il 30 Uhf da Mt. Peglia sostituendo il 5 Vhf in servizio per la provincia di Siena ed Arezzo per quanto concerne il mux R.
Grazie a tutti.
Appunto, aspetta prima a vedere questo 30 cosa fa; in ogni caso per la ritaratura hai due possibilita: portarlo in un laboratorio di elettronica specializzato tv muniti dell'apposita strumentazione, oppure spedirlo a offel dove te lo ritarano.
In teoria nel 2012 accesero il 5 per le provincie di Siena ed Arezzo per via del mux Toscana infatti quando avevo la vhf mi entrava anche da Castiglione del lago. Poi avendo rifatto l impianto ho due uhf con questo centralino apposito in teoria per la provincia di Siena è previsto il 30 può darsi che lo accendano anche dal peglia
Ti conviene aspettare. La soluzione per ritarare quel tipo di centralino e ridurlo a 3 canali, se necessario, c'è.
Unico neo : essendo nativo con filtro Saw sul 60 per ridurre la banda UHF al canale 48 dovrai mettere un filtro FSP 5G sull' ingresso UHF.
Per la ritaratura ti conviene mandarlo in sede tramite il tuo grossista. Non è semplicissima da fare essendo il 37 nel mezzo dei due mux Mediaset :)
Ciao Dalby, potrei anche infischiarmene del filtro FSP 5G su ingresso UHF o devo metterlo per forza. Altra soluzione se sei un grossista o lavori per Offel a quando nuovi centralini simili al mio con le nuove frequenze? Grazie.
Ciao Alessio. I centralini stesso modello con le nuove configurazioni dei canali sono già stati testati in simulazione (quindi per intenderci generando i canali che non erano presenti sia sul lato canale che UHF) e quindi direi che ci sono, ma ancora solo nella configurazione 21/60. Son dietro allo stampato che integra il 5G, ma valutando i tempi di consegna attuali degli stampatari prevedo che non arrivino prima di 15 settimane. Come nel tuo caso ci puoi mettere un FSP 5G ad innesto e ti passa la paura.
Per la domanda se serve o meno....... allora in tantissimi hanno venduto del 21/69, spacciandolo per 21/60, e gli impianti non hanno avuto problemi, probabilmente non avendo delle BT in linea con l' antenna TV....., quindi dipende da questo fattore la necessità o meno di utilizzarlo.
Secondo la EN303354 si deve avere almeno 25 dB di attenuazione da 738MHz a 960MHz e 10 dB da 703 a 738 (questa è la fascia dove trasmette il tuo apparato) e questi parametri, il primo in particolare, mi fanno pensare che trasmetteranno con segnali relativamente "forti".
A presto :)
A presto :)
Ti ringrazio per le precisazioni, casomai se appena escono mi puoi contattare sarei ben lieto comunque di qui non abbiamo alcuna bts con 5g attiva vediamo poi se la Rai accende il 30 dal peglia per il mux r e manco sto a cambiare il centralino.
Ciao Alessio. Guardando il PNAF il 30 lo accendono, ma penso che l' antenna non sia girata verso te...... Comunque aspettiamo che completino il passaggio, Toscana Umbria e Lazio sono le ultime regioni ed è previsto da maggio a giugno, poi vediamo come intervenire, ma se fosse, come immagino, solo una ritaratura è fattibile e rapida :). A presto
Vediamo cosa succederà non capisco il 37 però per l Umbria e il 30 per la provincia di Siena mah
