Tasto play telecomando in modo TV non cambia sorgente con TV Philips 4007
Francof70
30 Giugno 2003
Ho appena sostituito il mio precedente TV Philips 9664 (modello 2009) con un nuovo Philips 4007 (modello del 2012) ma a quanto pare il tasto play nel modo TV non commuta fra le varie sorgenti: il menu sorgenti del tv compare ma la successiva pressione di play non passa alla sorgente successiva bensì fa chiudere il menu. Ho provato le varie procedure previste per reimpostare il codice TV sul telecomando, compreso l'inserimento di tutti i singoli codici previsti per Philips indicati qui (http://www.sky.it/statics/pdf/area-clienti/codici-telecomandi.pdf) ma non ho risolto.
Immagino che il problema riguardi tutta la gamma recente Philips, qualcuno ha lo stesso problema o ha qualche suggerimento da darmi?
Grazie.
Ciao, io ho il 47pfl4007, e una volta premuto play devi spostarti con i tasti freccia sopra e sotto "ok" e confermare con "ok". Con il mio funziona così...
Grazie.
Grazie.
riprogramma il telecomando...
Dopo anni ho risolto il problema quasi per caso, un amico mi ha regalato il suo telecomando esteticamente identico al mio e che non usa più, l'ho programmato come spiegato qui (http://www.sky.it/assistenza/gestisci/programma-telecomando/telecomando-standard.html) e ora in modo TV mi funzionano anche i tasti freccia ed il tasto OK per scegliere la sorgente come scritto qui sopra da mrtop. Allora ho provato a fare la stessa cosa con il mio vecchio telecomando ma sempre niente da fare, i tasti freccia ed OK non vanno.
Due possibili spiegazioni per me: 1) il telecomando del mio amico è più recente e gestisce meglio il mio TV Philips 2) la procedura di programmazione con il telecomando del mio amico ha scelto un codice TV migliore rispetto all'altro telecomando.
E quindi ho una domanda: c'è un modo con il telecomando di Sky di vedere quale codice TV è stato programmato sul telecomando che funziona, così non devo provarli tutti e 29 sull'altro telecomando (per poi magari scoprire che non c'è rimedio)? Molti telecomandi programmabili hanno una combinazione di tasti per vedere, attraverso dei lampeggi, il codice di programmazione, ce n'è una documentata per il telecomando di Sky?
Edit: trovata qui https://www.digital-forum.it/showth...ersale-per-Telecomando-Sky-e-TV-(Manuale-PDF) la procedura per vedere il codice impostato, per entrami i telecomandi è 0584 (il primo codice per i TV Philips suggerito da Sky) e quindi alla fine la colpa è del vecchio telecomando, probabilmente quello nuovo è più compatibile verso le TV Philips come la mia.
