Tcxo lnb
jimmyy
Digital-Forum Master
11 Febbraio 2011
Ho trovato su AliExpress questo oggetto:)
L’avete provato? È un twin?
hxxps://it.aliexpress.com/item/4001089711265.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=87504772-574c-42dd-abd5-d7f5a2f59a39&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:87504772-574c-42dd-abd5-d7f5a2f59a39,tpp_buckets:668%230%23131923%2332_668%23808%234094%23588_668%23888%233325%238_4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23890_4976%233104%239653%235_4976%234052%2318550%236_4976%233141%239887%236_668%234328%2319930%23431_668%232846%238112%23540_668%232717%237567%23999_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23140_4452%230%23194213%230_4452%233474%2315675%23609_4452%233098%239599%23465_4452%233564%2316062%23306
se copio quell'indirizzo poi in aliexpress non mi trova nulla.
Intendi il QO-100 Bullseye? Nel caso è un single con un ingresso per tarare l'oscillatore locale.
Include 1x QO-100 Bullseye TCXO LNB
Questo è un TCXO stabilizzato LNB per il QO-100 / Es'hail-2 geostazionario amatoriale satellitare e altri Ku-satelliti in banda. Prodotto da Othernet.
Il Bersaglio LNB è il mondo più precisa e stabile DTH/consumer Ku-band down converter. Anche un VSAT LNBF che costano centinaia di dollari in più non è partita per la prestazione del Bullseye 10K LNB. Ogni unità è calibrato in fabbrica per entro 1 kHz di precisione assoluta contro un GPS-bloccato spettro analizzatore di. Sotto condizioni esterne, la stabilità della LNB è bene all'interno di 10 kHz di offset. Come un bonus feature, il Bersaglio 10K fornisce l'accesso al suo interno 25 MHz TCXO attraverso il secondario F-connettore. Questo riferimento di uscita può essere utilizzato per controllare direttamente le prestazioni del TCXO nel corso del tempo.
Caratteristiche
Bullseye 10 kHz BE01
Universal single LNB uscita
Stabilità di frequenza entro 10 kHz in normale ambiente esterno
Phase locked loop con 2 PPM TCXO
Calibrazione di fabbrica entro 1 kHz utilizzando GPS-bloccato analizzatori di spettro
Ultra sistema di controllo di frequenza di alta precisione PLL utilizzando proprietaria (in attesa di brevetto)
Controllo digitale carrier offset con opzionale programmatore
25 MHz uscita di riferimento disponibile secondaria F-connettore (rosso)
Specifiche
Frequenza di ingresso: 10489 - 12750 MHz
LO 9750/10600 MHz di frequenza
LO stabilità di frequenza a 23C: +/- 10 kHz
LO stabilità di frequenza-20 - 60C: +/- 30 kHz
Guadagno: 50 - 66 dB
Frequenza di uscita: 739 - 1950 MHz (basso band) e 1100 - 2150 (di alta fascia)
Perdita di ritorno di 8 dB (739 - 1950 MHz) e 10 dB (1100 - 2150 MHz)
Figura di rumore: 0.5 dB
NOTA:Richiede un 12-19V bias tee iniettore di alimentazione, il RTL-SDR Blog delle V3 dongle 4.5V bias tee NON è per questo LNB. 11.5 - 14V consente polarizzazione verticale e 16 - 19V consente polarizzazione orizzontale.
Panoramica specifiche tradotta da interpretare...
@jimmyy
Ma la domanda è: sei interessato a ricevere le trasmissioni TV amatoriali dal satellite Es'hail-2 ? perchè se non lo sei non ti serve a niente, non so se le sue caratteristiche possono renderlo più performante rispetto ad altri LNB, certamente una conversione e sintonia più stabile e precisa vedi PLL, ma per il resto l'altra componentistica dovrebbe essere la stessa dei normali LNB. a cominciare dall'involucro esterno...
Per esperienza diretta posso testimoniare che le frequenze delle trasmissioni TV amatoriali dal satellite Es'hail-2 si ricevono con i normali LNB: la difficolta' sta nel trovare ricevitori che ti consentono di inserire una frequenza inferiore ai 10700 MHz.
Ho messo hxxp al posto di http perché non so se posso postare link diretti .:)
Io volevo capire se alla fine si tratta di un universale twin ...magari migliore come stabilità . Oppure si tratta di qualcosa di diverso che non ho ben capito
Non è un LNB twin, la seconda uscita F serve per altro scopo, vedi le cose evidenziate in grassetto e con colore rosso.
Senz'altro è ultra stabile e preciso come frequenza, oltre a questo l'altra differenza fondamentale è il range di frequenze ricevibili che parte da 10489 MHz. anziche i normali 10700.
Riguardo quest'ultimo dato, diciamo che è garantita, visto che ci arrivano pure i normali LNB come ha scritto Megadish, e che le frequenze degli oscillatori locali sono le stesse dei normali LNB universali...
Traduzione delle caratteristiche(fatta con google)
Questo è un LNB stabilizzato TCXO per il satellite geostazionario amatoriale QO-100 / Es'Hail-2 e altri satelliti in banda Ku. Prodotto da Othernet. Gli LNB standard utilizzati per QO-100 / Es'Hail-2 richiedono modifiche al circuito poiché il cristallo deve essere sostituito con un TCXO per evitare derive di frequenza. Il Bullseye LNB viene fornito con un TCXO altamente stabile che ha un offset inferiore a 10 kHz anche in condizioni esterne.
Il Bullseye LNB è il down converter DTH / consumer in banda Ku più preciso e stabile al mondo. Anche un VSAT LNBF che costa centinaia di dollari in più non può competere con le prestazioni del Bullseye 10K LNB. Ogni unità è calibrata in fabbrica entro 1 kHz di precisione assoluta rispetto a un analizzatore di spettro con blocco GPS. In condizioni esterne, la stabilità dell'LNB è ben entro i 10 kHz di offset. Come caratteristica bonus, il Bullseye 10K fornisce l'accesso al suo TCXO interno a 25 MHz attraverso il connettore F secondario. Questa uscita di riferimento può essere utilizzata per monitorare direttamente le prestazioni del TCXO nel tempo.
NOTA: richiede un iniettore di alimentazione a T bias da 12-19 V, il T bias da 4,5 V del V3 NON è per questo LNB. 11,5 - 14 V abilita la polarizzazione verticale e 16 - 19V abilita la polarizzazione orizzontale.
Caratteristiche
LNB universale a singola uscita
Stabilità di frequenza entro 10 kHz in un normale ambiente esterno
Anello ad aggancio di fase con 2 PPM TCXO
Calibrazione di fabbrica entro 1 kHz utilizzando analizzatori di spettro con blocco GPS
PLL ad altissima precisione con sistema di controllo della frequenza proprietario (in attesa di brevetto)
Riferimento di uscita a 25 MHz disponibile sul connettore F secondario (rosso)
Specifiche
Frequenza di ingresso: 10489-12750 MHz
Frequenza LO 9750/10600 MHz
Stabilità della frequenza LO a 23 ° C: +/- 10 kHz
Stabilità della frequenza LO -20 - 60C: +/- 30 kHz
Guadagno: 50-66 dB
Frequenza di uscita: 739-1950 MHz (banda bassa) e 1100-2150 (banda alta)
Perdita di ritorno di 8 dB (739-1950 MHz) e 10 dB (1100-2150 MHz)
Figura di rumore: 0,5 dB
@foxbat grazie mille davvero una risposta superprecisa e dettagliata e ben spiegata. :) bravo
Su AliExpress i dati ci sono tradotti in italiano ma Tutti ammucchiati senza spiegazione non riuscivo a capire.
Credo che se è così come dici potrebbe anche essere comprato e testato come universale. Peccato che non sia twin
1) grazie, troppo buono :icon_redface:
2) provare testare sperimentare smanettare non fa mai male ;) però quelle caratteristiche sono studiate proprio per ricevere quei canali in particolare, con gli altri trasponder normali feed compresi non credo la stabilità in frequenza estremamente precisa faccia tanta differenza, il discorso è sempre lo stesso per ricevere i segnali più deboli serve più segnale quindi parabole più grandi, LNB più di tanto non può fare.
Credo che ci sia il limite dell' impostazione della frequenza: pochi ricevitori consentono di inserire valori inferiori a 10700 MHz, a meno di ricorrere, se possibile, ad artifizi.
Si infatti, anche io ero riuscito a ricevere il canale test ma non ricordo esattamente che ricevitore avevo adoperato :eusa_think: forse anche PC e TBS, comunque jimmyy mi sembrava più interessato a testarlo come normale LNB universale e non per ricevere i canali in banda X da Es'hail-2 a 25.5°E ma logicamente una volta che lo compri lo testi anche li.
DVB Dream con la TBS va sicuramente bene.
Idem col V8 UHD che consente di inserire qualunque valore compreso tra 3000 e 13500 MHz.
Ho visto ed infatti le avevo sostituite, ma non andava lo stesso, ora non saprei.
Che non era un twin te l'avevo già scritto subito. ;)
Azzz... single lnb c’è pure scritto sopra:lol:
Si sì lo userei come lnb universale magari su segnali un po’ più difficili.
Domandona... perché per queste radio è così necessario un lnb di questo tipo?
Scusate ma l’uscita come ricevitore universale è quella verde o quella rossa?:eusa_think:
Perchè il satellite Es'hail-2 ha due trasponder ad uso radioamatoriale, uno wide con larghezza di banda 8 MHz.downlink 10.491.00 a 10.499.00 MHz ad uso DATV DVB-S2 per emissioni TV amatoriali ma anche segnali a banda stretta (narrow) e uno narrow con larghezza di banda 250 KHz downlink da 10.489.55 a 10,489.80 MHz ad ad uso fonia SSB, CW, PACKET, SSTV, DIGITALE
Qui lo spettro in tempo reale del trasponder Wide:
Codice:
https://eshail.batc.org.uk/wb/
e qui alcune info su come ricever questi segnali:
Codice:
[CODE]https://iu8cri.altervista.org/prossimo-articolo-come-trasmettere-verso-il-satellite-geostazionario-per-radioamatori-eshail-2-qatar-oscar-100/CODE]
Su Aliexpress il LNB è stato revisionato da 77 utenti, ben 95% di questi ha lasciato 5 stelle... alcuni di questi sono italiani... magari qualcuno l'ha provato? Certo che costa abbastanza.
@Maxicono
Il link inserito da jimmyy all'inizio non fungeva neanche a me anche se avevo sostituito le xx con tt, poi mi sono accorto che nel link c'era anche una faccina come questa
che non c'entrava niente :eusa_think: ho tolto anche quella anche se è stato un po macchinoso ed il link ha funzionato...
questo il link: anche se è un po' lungo da copiare ma comunque ormai abbiamo capito di quale LNB si tratta.
Codice:
https://it.aliexpress.com/item/4001089711265.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.180674.0&scm_id=1007.14976.180674.0&scm-url=1007.14976.180674.0&pvid=87504772-574c-42dd-abd5-d7f5a2f59a39&_t=gps-idcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.180674.0,pvid:87504772-574c-42dd-abd5-d7f5a2f59a39,tpp_buckets:668%230%23131923%2332_668%23808%234094%23588_668%23888%233325%238_4976%230%23180674%2320_4976%232711%237538%23890_4976%233104%239653%235_4976%234052%2318550%236_4976%233141%239887%236_668%234328%2319930%23431_668%232846%238112%23540_668%232717%237567%23999_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%23140_4452%230%23194213%230_4452%233474%2315675%23609_4452%233098%239599%23465_4452%233564%2316062%23306
@Maxicono
Codice:
Evidenziando solo un pezzo del link e vai al sito web porta alla pagina in questione se non si vuole copiare tutto.
Per ricevere questi segnali cosa bisogna mettere nella ricerca, se i segnali sono ricevibili in tutta Italia?
