Telecomando MySky HD e televisore Samsung...il tasto HDMI?
simak
Digital-Forum Senior
17 Settembre 2010
Salve a tutti,
ho fatto una ricerca sul forum ma non sono riuscito a trovare una risposta al mio problema.
La procedura di memorizzazione del codice mi è chiarissima, avevo già Sky con lo stesso televisore nel mio precedente appartamento, la differenza era nel fatto che il decoder era SD.
Memorizzato il codice mi bastava, naturalmente, schiacciare il tasto "SKY" perché il decoder si accendesse e il televisore passasse all'uscita "EST 2".
Con il MySky HD, quindi con la connessione via HDMI, questo non succede. Ho provato tutti i codici Samsung riportati sul libretto di istruzioni, ma non c'è verso perché schiacciando il tasto "SKY" la tv passi automaticamente sull'uscita HDMI 1 al quale il decoder è connesso, sia quando il decoder "parte" da spento sia già da acceso.
Devo quindi tenere per forza in uso il telecomando della tele per premere il tasto "HDMI" e poi posso usare liberamente quello di Sky.
è risolvibile in qualche modo? C'è un codice particolare per il mio Samsung LE26R86BD?
Grazie a tutti, scusate il disturbo.
ciao
a me il passaggio all'hdmi funziona premendo il tasto play del mysky hd e lo premo tante volte fino ad arrivare all' uscita richiesta. prova a vedere se anche a te così funziona.
Provato subito, hai ragione, funziona in questo modo. é un po' laborioso dover scorrere tutte le uscite, ma meno di dover utilizzare un altro telecomando solo per premere un tasto.
Ti ringrazio molto, a questo punto vediamo se qualcuno offre ad entrambi un'altra soluzione ancora più pratica ;)
non esiste altra soluzione è l unica...con il dec sd funzionava schiacciando il tasto sky perche l uscita scart è commandabile..la presa hdmi no!!
Buono a sapersi.
Grazie mille
Io, sempre con TV Samsung e MySkyHD, per passare da una sorgente all'altra, premo il tasto TV, e poi premendo il tasto OK scorro le varie sorgenti di segnale (Scart1, scart2, AV, hdmi) disponibili. L'unica cosa che mi devo ricordare è di premere nuovamente il tasto SKY, altrimenti il telecomando mi rimane in "modalità" TV.
Puoi anche fare in modo che - spegnendo la tv mentre sei sull'HDMI - all'accensione successiva resti sull'HDMI, senza passare dalla scart.
Entra nel menu del decoder > televisore > standard > controllo scart > OFF ;)
Si, ma così facendo la TV ti rimane comunque accesa quando spegni il decoder. Mi chiedo, ma tutti 'sti cervelloni che inventano HDCP, HDMI e altre modernità inutili non potevano fare in modo che anche queste porte spegnessero la TV in assenza di segnale ?
Ciao a tutti
ho il tv samsung le40c550, con il telecomando myskyhd non riesco a far funzionare in modalità TV, i tasti freccia attorno al tasto ok, che vorrei utilizzare per scorrere i menu del televisore.
Qualcuno può aiutarmi?
magari un codice di altra marca (quelli samsung li ho provati tutti) che funzioni anche con samsung e che attivi tali tasti.
