Telecomando, SkyBoxHD, digitazione canali 2-0-0
Red5goahead
Digital-Forum Platinum Master
20 Aprile 2004
Torino
E' un po' che ho questo dubbio . Avevo uno Skybox Hd 820 Pace e un vecchio telecomando marcio e quando cercavo di passare ad un canale 200 dovevo premere molto spesso tre volte il tasto 2, per poi proseguire con le altre due cifre. Poi ho deciso di cambiare il telecomando perché funzionava comunque male ed il problema è rimasto tale. Ad un certo punto anche lo Skybox Hd 820 si è rotto e me l'hanno sostituito con un Hd 831 e il problema è rimasto ancora.
Quindi : perché occorre molto spesso premere tre volte il tasto 2 prima che venga recepita la cifra 2 e le prime due digitate vanno perse?
forse hai problemi con il tragitto decoder Telecomando... puo darsi che il decoder è poggiato su di una superficie lucida oppure c'è troppa luce oppure nelle peggiori ipotesi, la luce infrarossi del telecomando fa eco contro una parte lucida tipo specchio o vetrinetta e il decoder non capisce bene il segnale che gli è arrivato dal telecomando
Ma succede solo con il tasto 2. credimi!
Ho anche messo il filtro auto-costruito con la pellicola anti-statica di cui si è parlata nel forum .
il telecomando ora funziona perfettamente.
hai ancora il problema o no ?
si. come ti ho detto il filtro è servito per fare andare al meglio il telecomando con il nuovo Hd 831.
Il problema del tasto 2 è comune quindi agli ultimi due skybox hd e agli ultimi due telecomandi
Lo fa anche a me. Lo faceva col vecchio software e anche ora con il nuovo. Ho anche cambiato decoder (per altri problemi) prendendo sempre un pace 865 e il curioso problema c'è ancora..
appunto . qualcuno da Sky potrebbe chiarire perché . non mi sembra ci sia una spiegazione logica.
e le batterie costano... :D
Aggiungo che non è un problema di telecomando, me lo fa anche con un telecomando universale Logitech Harmony
si . indubbiamente come scrivevo me lo ha fatto con 2 decoder diversi e due telecomandi diversi.
