telesystem dual feed
kaffeine
Digital-Forum Junior Plus
27 Gennaio 2006
So Far....
Ciao ragazzi , ho deciso di rimettermi in azione abbandonando mediaset premium per tornare al sat e ho comprato una parabola telesystem con a bordo un dualfeed hotbird e astra il punto è che non ho centrato col fuoco della parabola hotbird e neanche astra i due lnb che usano la staffa uscita sono sfalsati tra loro dal fuoco è come se il centro puntasse a 16° come si vede dalla foto. Non so piu che fare.... se avete consigli grazie ciao
[/URL][/IMG]
se la staffa ha la distanza tra i due LNB già configurata ed è disegnata ad hoc per quella parabola non vedo dove sta il problema :eusa_think: configurati nella giusta maniera i toni DiSEqC per ciascun satellite poi si punta come qualsiasi altra parabola (puntamento strumentale o classico decoder collegato a tv)... se si punta Hotbird ci si ritroverà già puntato Astra o viceversa come se si stesse usando un LNB monoblocco
il fatto che nessun LNB si trova nel fuoco principale non è rilevante, usando questa tecnica la piccola inevitabile perdita di segnale dovuta al fuorifuoco si divide equamente tra i due LNB che si trovano a soli 3° dal fuoco principale contro i 6° in cui si trova LNB del fuoco secondario di un dualfeed "tradizionale"
ciao foxbat intanto grazie per aver risposto, quindi il fatto che non sono a fuoco non è rilevate? ok
il punto è che avendo abbandonato il sat 3 anni orsono mi sono dimenticto un bel po di cose pertanto puoi dirmi meglio come configurare i toni diseqc?
tieni presente che uso due lnb sharp e uno dei due ha il diseqc integrato
grazie ciao
confermo, anche se è più esatto dire che nessuno dei due si trova nel fuoco principale perchè per essere a fuoco lo sono in ogni caso (fuochi secondari)
grazie ciao
Non ho mai usato quel particolare LNB tra l'altro poco diffuso, comunque a rigor di logica quello con DiSEqC integrato (con due connettori F femmina)dovrebbe essere LNB principale quindi LNB 1 (Hotbird) posizionato come da immagine che hai allegato (a sinistra guardando la parabola da dietro)
LNB 2 Astra, sara posizionato a destra (guardando la parabola da dietro)
Quindi sul decoder per Hotbird andrà attribuito il tono DiSEqC 1 o A e per Astra andrà attribuito il tono DiSEqC 2 o B
A questo punto per puntare la parabola senza strumenti si utilizzerà un canale di Hotbird od Astra già memorizzato sul decoder accertandosi che la frequenza utilizzata sia quella attualmente utilizzata:
Rai Uno Hotbird: 10992 V SR 27500 FEC 2/3
RTL Astra: 12187 H SR 27500 FEC 3/4
Buongiorno a tutti, scusatemi se sbaglio qualcosa ma mi sono appena inscritto in un forum per la prima volta !
Vorrei approfittare della Vostra esperienza per impostare i canali di Astra sul mio ricevitore.
Qualche hanno fa' un antennista mi aveva montato la parabola sul tetto e configurato tutti i canali dia di Hotbird che di Astra, poi per qualche motivo strano (probabilmente la mia voglia di non starmene fermo con le mani) , la lista dei canali di Astra e' sparita.
Ora se provo a reinstallarli, me ne trova al massimo solo una ventina. Probabilmente sbaglio qualcosa io nella ricerca, sareste cosi' gentili da aiutarmi ?
Grazie 1000 in anticipo
Benvenuto
Che decoder hai esattamente?
Hai provato a fare una scansione da zero di tutti i canali?
Grazie per la risposta !
Ho un telesystem sat+ x9.1
Ho provato, ma non so che impostazione mettere, sui primi 2 campi sono abbastanza sicuro che siano giusti
Satellite ---> Astra 1C,1E 19.2 E
Selezione LNB ---> LNB2 Lo9750 H10600
Poi pero' non so cosa mettere ai campi
Selezione Xpdr ---> Qui devo sceglire tra un sacco di combinazioni
Posizione ---> 02 (questo non si puo cambiare)
Ricerca per tipo ---> Automatico / Ricerca TP / Ricerca rete TP
Scansione per tipo ---> Tutto / In chiaro / Codificato
Scusatemi se non sono chiaro, ma come potete ben capire sono una capra in materia
Se quel decoder non ha liste precaricate e devi fare prima una scansione, ti conviene eseguirla collegandolo ad una parabola già puntata su HB, altrimenti non so come tu possa puntarla.
(Basta HB, perchè essendo un dual feed, quando avrai puntato HB sarai già a posto anche con Astra ed a quel punto potrai fare la scansione/memorizzazione del secondo satellite)
Qualche hanno fa' un antennista mi aveva montato la parabola sul tetto e configurato tutti i canali di Hotbird che di Astra, poi per qualche motivo strano (probabilmente la mia voglia di non starmene fermo con le mani) , la lista dei canali di Astra e' sparita.
la parabola sembra essere già puntata...
non tutti i decoder sono in grado di fare la scansione senza una lista trasponder precaricata e il telesystem sat+ x9.1 sembra essere uno di questi, se quando fai la ricerca trova solo pochi canali vuol dire che la lista trasponderè quasi vuota...
devi agire come scritto a pagina 20 paragrafo 6.2.1.4 del chiarissimo manuale di istruzioni che se non possiedi puoi scaricare dalla rete, inserire un trasponder e fare la ricerca, inserire un altro trasponder e fare la ricerca e così via, è una procedura lenta ma con quel decoder sembra è l'unico sistema, puoi anche inserire solo i trasponder relativi ai canali che interessano maggiormente e non tutti
lista trasponder Astra 19°E e relativi canali la trovi qui
i trasponder relativi ai soli canali DVB S (non HD perché il decoder non lo è) sono questi:
2=Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E)
[DVB]
0=68
1=10744,H,22000,56,DVB-S,QPSK
2=10758,V,22000,56,DVB-S,QPSK
3=10788,V,22000,56,DVB-S,QPSK
4=10847,V,22000,56,DVB-S,QPSK
5=10862,H,22000,78,DVB-S,QPSK
6=10876,V,22000,56,DVB-S,QPSK
7=10921,H,22000,78,DVB-S,QPSK
8=10979,V,22000,56,DVB-S,QPSK
9=11023,H,22000,56,DVB-S,QPSK
10=11038,V,22000,56,DVB-S,QPSK
11=11068,V,22000,56,DVB-S,QPSK
12=11097,V,22000,56,DVB-S,QPSK
13=11156,V,22000,56,DVB-S,QPSK
14=11186,V,22000,56,DVB-S,QPSK
15=11244,H,22000,56,DVB-S,QPSK
16=11318,V,22000,56,DVB-S,QPSK
17=11391,H,22000,56,DVB-S,QPSK
18=11421,H,22000,56,DVB-S,QPSK
19=11479,V,22000,56,DVB-S,QPSK
20=11509,V,22000,56,DVB-S,QPSK
21=11523,H,22000,56,DVB-S,QPSK
22=11538,V,22000,56,DVB-S,QPSK
23=11568,V,22000,56,DVB-S,QPSK
24=11597,V,22000,56,DVB-S,QPSK
25=11612,H,22000,56,DVB-S,QPSK
26=11627,V,22000,56,DVB-S,8PSK
27=11641,H,22000,56,DVB-S,QPSK
28=11656,V,22000,56,DVB-S,QPSK
29=11686,V,22000,56,DVB-S,QPSK
30=11720,H,27500,34,DVB-S,QPSK
31=11739,V,27500,34,DVB-S,QPSK
32=11758,H,27500,34,DVB-S,QPSK
33=11778,V,27500,34,DVB-S,QPSK
34=11798,H,27500,34,DVB-S,QPSK
35=11836,H,27500,34,DVB-S,QPSK
36=11856,V,27500,34,DVB-S,QPSK
37=11895,V,27500,34,DVB-S,QPSK
38=11934,V,27500,34,DVB-S,QPSK
39=11954,H,27500,34,DVB-S,QPSK
40=11973,V,27500,34,DVB-S,QPSK
41=12032,H,27500,34,DVB-S,QPSK
42=12051,V,27500,34,DVB-S,QPSK
43=12070,H,27500,34,DVB-S,QPSK
44=12110,H,27500,34,DVB-S,QPSK
45=12148,H,27500,34,DVB-S,QPSK
46=12188,H,27500,34,DVB-S,QPSK
47=12226,H,27500,34,DVB-S,QPSK
48=12266,H,27500,34,DVB-S,QPSK
49=12324,V,27500,34,DVB-S,QPSK
50=12402,V,27500,34,DVB-S,QPSK
51=12422,H,27500,34,DVB-S,QPSK
52=12460,H,27500,34,DVB-S,QPSK
53=12480,V,27500,34,DVB-S,QPSK
54=12515,H,22000,56,DVB-S,QPSK
55=12522,V,22000,56,DVB-S,QPSK
56=12545,H,22000,56,DVB-S,QPSK
57=12552,V,22000,56,DVB-S,QPSK
58=12581,V,22000,56,DVB-S,QPSK
59=12604,H,22000,56,DVB-S,QPSK
60=12610,V,22000,56,DVB-S,QPSK
61=12633,H,22000,56,DVB-S,QPSK
62=12640,V,22000,56,DVB-S,QPSK
63=12663,H,22000,56,DVB-S,QPSK
64=12692,H,22000,56,DVB-S,QPSK
65=12699,V,22000,56,DVB-S,QPSK
66=12728,V,22000,56,DVB-S,QPSK
67=18754,H,4500,34,DVB-S,QPSK
68=18760,H,4875,23,DVB-S,QPSK
Per il canale ARD ad esempio devi inserire:Satellite Astra (19.2°E) frequenza: 11836 polarità: H orizzontale SR: 27500 il modo 22Khz sempre su automatico
