telnet e dreambox
lastrico
Digital-Forum Senior
7 Aprile 2006
Ciao Forum, avete doc sui comandi disponibili in una sessione telnet ?
Ho provato a dare il classico "ls" o "l" o "dir" ma non esce neanche la lista dei files, quali sono i comandi disponibili ?
grazie
Lastrico
Ti dico in generale i comandi usati ...
Ce ne sono tanti..se cerchi con google trovi parecchia roba
_http://campus.uniroma2.it/supporto/linux/comandi.html :icon_wink:
ps per vedere i processi attivi.
cd per entrare in una determinata directory
cd .. per uscire da una directory.
kill numero processo per killare un determinato processo.
Ciao e buona lettura!
Raffa grazie per le info, si parla di comandi linux in generale solo che io ne ho provato alcuni dei che conoscevo (ls, l, ecc ecc) ma non mi pare abbiano funzionato.
Stasera riprovo.
grazie ancora e
buona settimana.
ciao
Lastrico
Effettivamente avevate ragione, mi ero lasciato impressionare dal fatto che la directory in cui ero era vuota, fatti un po di CD .. ha funzionato tutto.
grazie
Lastrico
Estione files e directory
ls mostra il contenuto della directory corrente
ls | more mostra il contenuto della directory corrente mettendo le pause di fine pagina
ls -a mostra il contenuto della directory corrente compresi i files nascosti
ls -l mostra il contenuto della directory corrente con altre informazioni
ls -F mostra il contenuto della directory corrente con i simboli indicanti il tipo di file o dir
ls dir[1234] corrisponde a "ls dir1 dir2 dir3 dir4"
ls dir* mostra il contenuto di tutte le directory che iniziano con la parola dir
mkdir dir crea la directory di nome dir
mkdir /dir crea la directory di nome dir sulla directory principale (radice)
pwd comunica quale sia la dir corrente (print working directory)
file dir mostra il contenuto della directory corrente e ne specifica il tipo di files
du dir mostra lo spazio su dir
tree dir mostra il contenuto della directory corrente in modo organizzato
rm -r dir rimuove la directory dir
rmdir dir rimuove la directory dir se e' vuota
touch file crea il file di nome "file"
rm file cancella il file
cat file mostra il contenuto di un file
more file mostra il contenuto di un file
less file mostra il contenuto di un file
cp file1 dir copia file1 nella directory dir
cp file1 file2 copia file1 in file2
cp file1 /dir* copia file1 nelle directory, a partire dalla radice, che iniziano con il nome dir
mv file1 file2 muove file1 in file2 (puo' essere usato per rinominare)
mv file1 dir muove file1 nella directory dir
echo file* mostra tutti i files che iniziano con il nome file
cat file1 file2 > file3 concatena file1 e file2 e li copia in file3
chmod +r file aggiunge il permesso in lettura al file (altri valori w x)
chmod -r file toglie il permesso in lettura al file (altri valori w x)
find /dir -name file -print cerca il file di nome file a partire dalla directory dir
find /dir -name \*file -print cerca i file che terminano con la parola file a partire dalla directory dir
grep parola /dir cerca in tutti i file della directory dir (collocata nella radice) la parola parola
Affrontiamo in questa sessione il concetto di carattere jolly:
nome* significa "tutto cio' (files e/o directory) che comincia con la parola nome"
nome[1-4] significa "nome1 nome2 nome3 nome4"
nome?xx significa "tutti i files o directory che iniziano per nome terminano per xx e hanno nel mezzo un qualsiasi carattere"
AVVISO: fare attenzione nell'usare il comando rm -r .* cancellerebbe tutto
Altri concetti:
comando > output invia l'output del comando nel file o periferica output
comando >> output concatena l'output del comando nel file o periferica output (standard output)
comando < output prende l'input del comando dal file o periferica output (standard input)
comando 2> invia gli errori nel file o periferica output (standard error)
comando1 | comando2 concatena l'output di comando1 con l'input di comando2 (pipe)
Gestione dischi e supporti magnetici
Linux non consente la gestione dei dischi come DOS; i dischi vanno prima "montati" (montati in senso logico) in una directory, quindi si possono usare accedendo alla directory sulla quale sono stati montati, prima di rimuoverli vanno "smontati".
Montare: mount -t file_system dispositivo directory_montaggio
Smontare: umount directory_montaggio
Purtroppo solo root e pochi altri possono montare i dischi.
DOVE:
Le directory di montaggio: /cdrom, /floppy, /mnt (la barra / indica che devono essere subdir della radice); se non le avete createle con il comando mkdir.
I dispositivi sono:
/dev/fd0 il floppy A:
/dev/fd0u11440 il floppy A: con l'indicazione del formato (al posto di "u" vi puo' essere "H")
/dev/hda prima unita' master IDE/EIDE
/dev/hda1 prima partizione della prima unita' master (di solito C:)
/dev/hda2 seconda partizione della prima unita' master
/dev/hdb prima unita' slave (di solito il cdrom)
/dev/hdb1 prima partizione della prima unita' slave
/dev/hdc seconda unita' master (di solito un eventuale secondo HD)
/dev/hdc1 prima partizione della seconda unita' master
/dev/hdd seconda unita' slave IDE/EIDE
/dev/hdd1 prima partizione della seconda unita' slave IDE/EIDE
/dev/sda prima unita' SCSI
/dev/sda1 prima partizione prima unita' SCSI
/dev/lp0prima porta parallela (di solito la stampante)
/dev/lp1 seconda porta parallela
/dev/cua0 prima porta seriale in output
/dev/cua1 seconda porta seriale (di solito un eventuale modem) in output
/dev/ttyS0 prima porta seriale (di solito il mouse) in input
/dev/ttyS1 seconda porta seriale in input
/dev/tty1 prima console virtuale (quella da cui impartite i comandi). Si puo' passare a tale console con i tasti[Alt+F1]
/dev/tty2 seconda console virtuale (quella da cui impartite i comandi). Si puo' passare a tale console con i tasti[Alt+F2]
/dev/tty3 terza console virtuale (quella da cui impartite i comandi). Si puo' passare a tale console con i tasti[Alt+F3]
/dev/tty4 quarta console virtuale (quella da cui impartite i comandi). Si puo' passare a tale console con i tasti[Alt+F4]
/dev/null il device nullo
I file system:
Spesso può non essere necessario indicare il tipo di filesystem in quanto il sistema è in grado di riconoscerlo da solo. In realtà fa uso dei file system indicati nel file di configurazione /etc/fstab.
mount -t filesystem /dev/hda1 /mnt monta il file system presente nella prima partizione nella directory /mnt
mount /dev/hdb /cdrom monta il cdrom nella directory cdrom
mount /dev/fd0 /floppy monta il floppy A: in /floppy
umount /cdrom smonta il cdrom
df spazio su disco
Copiare un file su dischetto msdos da 14
mount -t msdos /dev/fd0 /floppy
cp file /floppy
umount /floppy
Formattare un dischetto e trascrizione dei file system di tipo msdos
fdformat /dev/fd0u1440
mkfs.msdos /dev/fd0
al posto di msdos ci si poteva mettere vfat, ext2, ....
Copiare un dischetto
cp /dev/fd0 copia.dsk #copia il disco in un file di nome copia.dsk
cp copia.dsk /dev/fd0 #copia copia.dsk nel disco
rm copia.dsk #rimuove copia.dsk
Processi & Multitasking
comando & manda in esecuzione multitasking il comando "comando"
ps comunica la lista dei processi attivi e i loro identificativi
ps f comunica la lista dei processi attivi e la loro dipendenza
pstree comunica la lista dei processi attivi e la loro dipendenza
kill 100 termina il processo numero 100
lprm clear 2 termina il job in stampa numero 2
lprm all termina tutti i job in stampa
lpstat mostra i job in stampa
Comandi per la gestione di periferiche
lpr -Pascii file stampa su stampante ascii file
Comandi di archiviazione
tar zxfv file.tgz -C dir decomprime il file nella directory dir
gunzip file.gz decomprime file
Comandi essenziali per l'amministratore di sistema e l'utente
whoami comunica l'username con il quale siete entrati
logname comunica chi siete
passwd user cambia la password dell'utente user
users comunica gli utenti collegati
quota comunica lo spazio su HD
umask -s comunica la maschera dei permessi di default
umask 077 toglie tutti i permessi di default nella creazione di un file
Comandi di configurazione
gpm setta il mouse
xf86config configura X11k
SuperProbe trova il clock della scheda video
XF86Setup interfaccia X11 per configurare X11
nntp setta il server News
Smailconfig setta il server mail
Altri Vari
Date comunica la data e ora corrente
convert ... passa da un formato grafico all'altro
Fonte: http://campus.uniroma2.it/supporto/linux/comandi.html#Dischi
qua ci sono alcuni esmpi più dettagliati dei comandi più usati:
http://www.velociraptus.com/haiti/linux/viewcom.html
:D .. ciao
