PantaSat
DIGITAL-FORUM SPECIAL GUEST
In questi anni ho avuto modo di usare vari tipi di scheda Sat, con l'intento di trovare quella più performante in velocità e precisione del tuner.
Molto spesso passando da un modello ad un altro ho notato evidenti differenze e spesso ho avuto sorprese in positivo con schede sulla carta più economiche rispetto ad altre.
Inoltre vi è mai capitato di aggiornare un software oppure i driver della scheda e di avere la sensazione che le cose vadano peggio di prima?
Allora ho pensato di mettere a punto un semplice test, da tenere come campione, per valutare le prestazioni del proprio tuner PC-Sat in caso di modifiche apportate al PC sia a livello di hardware che di software e per avere un riscontro certo su eventuali cali di prestazioni dovuti all'utilizzo o ai cambiamenti effettuati.
Visto che leggendo i vari interventi sul forum siamo in tanti ad usare questi dispositivi, avrei pensato che se ognuno effettuerà questo piccolo test potremmo creare un database a disposizione di tutti per valutare le prestazioni dei vari modelli di scheda PC-Sat.
Naturalmente il Test è variabile in base alla versione di software usato ed all'hardware del PC, quindi avrei pensato di procedere in questo modo per avere perlomeno una base comune nel software usato:
1 – Avere una scheda compatibile con il software Crazyscan (verificate qui la compatibilità della vostra scheda)
2 – Usare tutti la medesima versione di Crazyscan e streamreader.dll, scaricabile da qui (essendo il software portable non richiede installazione e quindi useremo tutti questo per il test)
Procedere come segue:
Posizionarsi sul satellite Astra a 19.2° est
Aprire Crazyscan
Premere Earth position ed immettere il proprio Nickname
Premere Satellite info e verificare che sia caricato il profilo Astra1 19.2° est come evidenziato in figura
Premere Device se selezionare la propria scheda oltre naturalmente tutti gli altri parametri nel caso il vostro impianto lo richieda
Premere Lnb ed impostare in base al tipo di LNB di cui disponete
Premere Interval ed impostare il tutto come in figura:
Start freq 10700
End freq 12750
Step 5,0
Polarization HL/VR
Una volta configurato il tutto procedere alla prima fase del test premendo sul bottone Scan
Attendere la conclusione della scansione ed alla fine fare uno screenshot del risultato per immortalare i secondi impiegati come mostrato in figura (questa immagine la userete per postarla sul forum) mi raccomando di tenere impostato su Interval in modo da visualizzare il range di scansione
Adesso effettuiamo la seconda fase del test premendo il bottone Blindscan
Attendere la conclusione della BlindScan ed alla fine fare uno screenshot del risultato per immortalare i secondi impiegati come mostrato in figura (questa immagine la userete per postarla sul forum) mi raccomando di tenere impostato su Interval in modo da visualizzare il range di scansione
A questo punto abbiamo ottenuto le due misurazioni che condivideremo sul forum, a parità di scheda PC-Sat posseduta, ammesso che i tuner siano identici in performance, i risultati saranno senz'altro diversi in base alla configurazione hardware del proprio PC e del proprio impianto.
Procediamo pertanto a compilare il seguente questionario in base alle caratteristiche del proprio PC
(fate un bel copia ed incolla e completate con i vostri dati non dimenticandovi di allegare l'immagine dei due Test efffettuati):
Se non siete pratici di come reperire questi dati, potete usare il software Speccy portable
che vi aiuterà allo scopo.
Una volta scaricato, il programma non richiede installazione, lanciate la versione Speccy.exe o Speccy64.exe a seconda del S.O. Usato, premere Riepilogo per reperire le informazioni hardware richieste (se il programma vi parte in inglese premere su Visualizza-->Opzioni-->Lingua-->Italiano--OK per localizzarlo nella ns. lingua)
Tramite Speccy è possibile reperire anche i dati relativi alla versione Driver usati con la vostra scheda PC-Sat, basta andare su Periferiche-->e doppio click su Driver subito sotto al tipo di periferica usata
A questo punto potremo valutare la velocità dei vari tipi di scheda in base all'utilzzo della stessa versione di software ed in base alla configurazione hardware di ognuno.
Naturalmente ognuno potrà arricchire il test usando ad esempio diverse versioni di Crazyscan e/o di streamreader.dll oppure di Driver scheda PC-sat che dovessero aver mostrato velocità di RF-scan e Blindscan superiori, rispetto alla versione comune che abbiamo usato.
In questo caso siete pregati di fornire la versione di streamreader.dll usata. (per conoscere la versione basta fare click col tasto DX del mouse sul file Streamreader.dll-->Proprietà-->Dettagli)
Se pensate che ci possano essere ulteriori fattori che possano influenzare il risultato, fate un intervento dicendo la vostra opinione per migliorare il TEST.
Spero che parteciperete numerosi, in modo da decretare l'utente con la scheda PC-Sat più veloce di Digital-Forum e nello stesso tempo creare un database il più ricco e variegato possibile.
E allora forza, cosa aspettate, avanti con i TEST !!
Aprire Crazyscan
Start freq 10700
End freq 12750
Step 5,0
Polarization HL/VR
Nickname:
Parabola:
LNB:
Sistema Operativo:
CPU:
Ram:
Scheda Madre:
Scheda grafica:
Scheda PC-Sat:
Driver Scheda PC-Sat:
Versione Crazyscan:
Versione Streamreader.dll:
