Salve,
oggi mi è capitato un impianto con una presa passante siemens 5tg9424 (non so se l'attenuazione derivata è 7,10 o 15db) che ha in e out sullo stesso morsetto e una resistenza che collega questo morsetto con l'uscita "derivata"(ovvero il connettore della presa stessa). Vorrei capire se è una vera e propria presa passante, ovvero se garantisce una separazione sufficiente tra passante e derivata.
Mi chiedo se questo tipo di prese passanti sono equiparabili alle nuove prese bticino passanti che hanno in e out su morsetti separati, dove si devono rispettare RIGOROSAMENTE i morsetti(sicuramente quindi ad accoppiamento induttivo)...che differenza c'è, a parte che la siemens mi sembra che abbia un accoppiamento resistivo quindi attenuazione lineare in frequenza?
La siemens è adatta al dtt?
preciso che ho problemi in VHF sul mux 1 rai con squadrettamenti sporadici solo ai tv collegati in questa linea.
se come penso questa passante siemens va bene, dovrei ricercare il problema a valle...qualora ci fosse una presa 1db(come penso),potrei mettere dentro la scatola 503 un tvder db6 http://www.ave.it/catalogo/scheda.asp?lingua=it&id=5530&professionisti=si&idcat=588 e collegare la derivata alla presa stessa e chiudere la passante con resistenza? Il problema è che siemens non produce più nulla di questa serie.
Grazie anticipatamente per le risposte.
