Turkmen/monacosat 52 est
report di ricezione in zona 40N 18E con una fracarro da 80 e lnb inverto twin
solo 3 transponder
10721 H east
12265 V west
12303 V west
puntamento grossolano e ricevuto con tbs 5520se, livello circa 66% e qualità 46% su turkmensport ogni tanto qualche artefatto ma mi è appena arrivato il motore e quindi non ho perso tempo per affinare il tutto.
TürkmenÄlem/MonacoSat 52° Est: Nord-Est provincia di Verona
Rilievi eseguiti su Penta Fracarro 85, con lnb fuori-fuoco di 8.0°..... per quanto riguarda il Beam Mena su 180 PF.... non ricevibile...
strano... mi ha saltato la 10846V che sta sullo stesso beam della 10721 H che da te arriva più forte e ha anche parametri più robusti o mi sbaglio?
___avevo notato anch'io che dai tuoi report…….. mancava questa frequenza….
Qui la ricezione, non la trovo cosi' difficoltosa…. e calcola che tra l'altro sono fuori fuoco….
Direi ricezione quasi simile….. ad Hot Bird…..
Va anche detto che verona secondo il footprint, è molto bene servita rispetto il salento... specie nel beam West. Solo il MENA è più favorevole al sud italia...
Un vero confronto si può fare solo con chi riceve dal salento, con parabola del tuo stesso diametro..
:icon_rolleyes: …… il problema, non e' quello….. swl_salento lamentava la non ricezione di una frequenza, che sul report
______:evil5: ...e' indicata la piu' alta di segnale…. tra tutte….
Visto che swl_salento sta usando una scheda sat ed in genere i vari player usano un database di frequenze preimpostate su file, è molto probabile che manca quel transponder ed è per questo che non la riceve.. Sarebbe utile vedere uno screenshot del blindscan fatto con il crazyscan, completa di spettro.
Parabola 80 cm, puntamento manuale, ottengo i seguenti risultati per il canale Tur.. sport , Livello segnale ( 27% ), qualità segnale ( 100%), ho provato manualmente ma non riesco ad aumentare il livello del segnale, al contrario la qualità sono riuscito a portarla al 100%, forse parabola diametro piccolo??
:icon_rolleyes:…...parametri strani….. ma se azimuth - elevazione sono a posto, non resta altro che controllare lo skew Lnb….
la frequenza è correttamente impostata nella lsita transponder ma il tuner non lo aggancia.
ho finito di montare il motore e grazie al vostro aiuto è andato tutto liscio, per ora ho girato dai 4E ai 52E e si vede tutto anche se c'è da affinare ancora visto che sui 46 ho provato a flettere un poco la parabola e di poco il segnale è aumentato.
cosa devo fare esattamente con crazyscan? una scansione veloce e poi blindscan sull'eventuale panettone?
Sul crazyscan, nella scheda Interval, setta solo il range 10700~10950.. poi avvii la scansione cliccando su Scan (in alto), una volta terminato RF Scan, clicca su BlinScan (sempre in alto). Terminato il blindscan, fai uno screenshot e lo posti su postimage ( o altro hosting per immagini) e metti il link qui.
Dal Salento e molto al limite con una 80, il canale Taragi tv HD sulla 10846V sembra iptv con immagine con qualche scatto ma non squadretta
….gia' fatto…:eusa_whistle:.. e mi sembra, che sia andata tutto per il meglio…
restano solo microregolazioni…. di affinamento…. molto bene ! _____ :thumbsup:
si restano da fare le microregolazioni ma prima voglio farmi un giro sui satelliti per vedere i limiti, per ora ho ne puntato una 10na tra 4-52E.
grazie ai vostro aiuto è stato abbastanza semplice ma più che altro si conosce quello che si deve fare e questo aiuta molto specie per la prima volta... aprirò un 3d specifico sulle microregolazioni e eventuali consigli.
come sempre il @capitano ci ha visto lungo... infatti mancava la frequenza nel database del transponder, ora mi ricevo anche 10846V che tra l'altro è quella che arriva più forte.
p.s. sto facendo il blindscan dell'intero satellite (ho dimentaicato di settare i limiti) e a breve posterò i risultati.
ecco il mio primo blindscan
ho scovato un transponder non segnalato su lyngsat & Co. è un feed o un nuovo mux?
wide network solution 12595 V 27500 2/3
poi altri 2 TP che smartdvb mi restituisce lista vuota, cosa sono?
11977 H 27500 qpsk 8/9
12639 V 8000 1/2
poi a 10762 V ci sarebbe un ACM/VCM che la mia scheda non dovrebbe supportare... cosa è?
Quei trasponder che hai trovato sono dei satelliti adiacenti 52,5°E è 53°E tranne la 10762V che e un canale data del Turkmenistan ma non ci sono canali TV, a ovest non hai provato?
Quindi i due sat sono divisi per frequenze basse e alte?
Nel grafico dello spettro si intravedono dei panettoni sulle frequenze del beam north Africa, con una parabola più grande si possono agganciare o il segnale è troppo basso e fuori portata?
Ad ovest non ancora, a mano ho provato i 5w per i multistream.
Quando i satelliti sono cosi vicini i decoder non distinguono da dove arriva il segnale, se per beam nord africa intendi il beam mena ci vuole un disco più grande, da li 120cm dovresti farcela
Questa è la situazione in banda Ku tra i 51,5°E e 53°E (totale 4 satelliti spaziati di mezzo grado ciascuno).
10700 ~ 10950 = 52°E Monacosat-1 beam West/East/MENA / 53°E Express AM-6 beam Fixed 1 (Russia) / 51,5°E Belintersat-1 beam Europa (solo range 10825~11950, viene evidenziato solo dai datasheet, mai visto in funzione nemmeno durante i test).
10950 ~ 11200 = 51,5°E Belintersat-1 beam Africa / 53°E Express AM-6 beam Fixed 1/Fixed 2/Steerable 1/Steerable 2.
11200 ~ 11450 = 51,5°E Belintersat-1 beam Europe (tutto il range su polarità H e la parte finale su polarità V) / 52°E Monacosat-1 beam West/East/MENA / 53°E Express AM-6 beam Fixed 1 (Russia).
11450 ~ 11700 = 51,5°E Belintersat-1 beam Africa / 53°E Express AM-6 beam Fixed 1/Fixed 2/Steerable 1/Steerable 2.
11700 ~ 12200 = 52,5°E Yahsat-1A beam MENA/Europe/East.
12200 ~ 12500 = 52°E Monacosat-1 beam West/MENA.
12500 ~ 12750 = 53°E Express AM-6 beam Fixed 1/Fixed 2/Steerable 1/Steerable 2.
Notate bene, ci sono diversi riuso di frequenza sui beam che non si sovrappongono.. ma anche gravi rischi di interferenza, specie tra Belintersat-1 e Monacosat-1 (già successo diverse volte).
Tutto chiaro adesso...
I pratica il mio scan è comprensivo di 4 satelliti e anche puntandoli non dovrebbe differire di molto al massimo aumenterà il livello del panettone del rispettivo satellite.
La maggiore differenza si vedrà tra il Belintersat-1 e l'Express AM-6, perché sono a un grado e mezzo tra loro... anche se con un disco da 80cm, essendo poco direttivo, la differenza non è elevata come per parabole di medio grandi dimensioni.
PS: comunque vanno puntati uno ad uno (in pratica ci vogliono 4 posizione) perché un po' di differenza c'è sempre, anche se è solo mezzo grado..
