tv lcd 32lg3000. sintonizzare solo canali dtt.
Paolo1968
Digital-Forum Gold Master
1 Dicembre 2007
prov. di bologna
ciao,
qualcuno sa dirmi come fare per sintonizzare solo i canali dtt???
perchè parte sempre anche la sintonizzazione dei canali analogici.:mad:
grazie.
Scusa, ma anche quando ti fa la sintonizzazione dei canali analogici, qual'è il problema?
Di solito poi, a cose fatte, sui televisorni con decoder integrato, per guardar le TV bisogna per forza scegliere se selezionare come fonte solo i canali analogici oppure solo quelli DTT, quindi... :icon_rolleyes:
Anche io ho quel tv.
Il problema si pone quando si deve aggiornare i mux, cosa che si ripetera' anche in questo periodo.
Dal menu scegliere configura poi sintonia manuale.
Se si era sintonizzato un canale del mux da aggiornare apparira' la frequenza di quel mux quindi si sposta di un canale poi si torna al canale giusto, apparira' evidenziato AGGIORNA e poi CHIUDI.
Si puo' ripetere l'operazione per i soli canali che devono essere aggiornati.
In questo modo non c'e' bisogno di riordinare i canali analogici che rimangono come erano impostati.
Facendo cosi' e' un'operazione molto veloce.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao.
Ciao.
grazie, ho già provato e già fatto.
certo se c'era una risintonizzazione automatica
sarebbe stato meglio. vabbene lo stesso.
ciao
ciao, posso approfittare per chiederti come hai settato l'immagine e l'audio???
io ho messo l'immagine standard
e l'audio "surround" e volume automatico "spento".
infatti ora si sente molto meglio, non ci avevo pensato a modificare l'audio così e devo dire che la differenza si sente. anche con volume "standard" non è male.
p.s.
non mi aveva molto soddisfatto l'audio finora.........infatti era una questione di impostazioni. a volte per sentire bene quando c'era un pò di casino nella stanza dovevo mettere il volume quasi a 50.
grazie e ciao.
Per l'audio ho notato anch'io che e' piu' basso nei canali analogici.
Non ho provato molte cose.
Per l'immagine mi sembra un po' scomodo che regolando zoom2 verso il basso,quando si cambia canale torna alla posizione iniziale e quindi normalmente si lascia in 16/9 per non perdere l'immagine che piu' interessare.
software 3.25.1
