TV-Lettori, problemi collegamenti e audio
MPC
31 Maggio 2007
Buongiorno,
Problema audio, vi chiedo di aiutarmi.
Premessa apparecchiatura e collegamenti attuali :
TV Philips schermo piatto 100 MHZ 29”
VideoRecorder con HDD Sony RDR 900
Lettore Jepssen JX-7 HD
Il Videorecorder Sony e il lettore Jepssen sono collegati a TV tramite presa SCART professionale 21 PIN con contatti dorati (il TV ha 2 entrate SCART 1 e 2)
I due lettori sono collegati tra loro tramite cavo audio (jack bianchi e rossi) e cavetto S-Video.
Dai due lettori, tramite delle uscite audio sono andato ad impianto stereo ((jack bianchi e rossi)
Il cavo di antenna è collegato direttamente al Videorecorder Sony e dal Videorecorder Sony sono uscito e ho collegato il TV.
Ora cosa mi succede :
Se io accendo il TV e metto su uno dei canali External 1 (Sony) o 2 (Jepssen) (tenendoli i lettori spenti) non sento alcun “fruscio” o rumore di fondo.
Appena accendo uno dei due lettori e alzo – parecchio- il volume del TV, “sotto” sento le voci dell’ultimo canale TV che avevo selezionato.
Ora, quando devo visionare ad esempio dei DIVX con audio molto basso, succede che “sotto” si sentano le voci del TV !... Mi hanno detto che è colpa del sintonizzatore e amplificatore del TV che sono schermati “male” etc… Mi hanno suggerito di togliere il cavetto dell’antenna dal lettore Sony (così non entra più segnale TV…), ma al posto delle voci aumenta parecchio il “fruscio” di fondo, allora, mi hanno suggerito di inserire uno spinotto cortocircuitato (massa con spinotto centrale) nello spinotto del TV o del lettore Sony, rimasto libero … ma non cambia nulla !...
Morale : come posso fare, per non sentire sotto la TV (anche durante la riproduzione di DIVX con audio basso) e/o non sentire troppo fruscio di fondo ?!?!... Ci sono dei filtri ?!? :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_think:
Grazie,
MPC ha scritto:
Buongiorno,
Grazie,
Mettere cavi scart con fili interni completamente schermati?
Per capirci, con cavo diametro di circa 1,5 cm,
oppure, se ne hai la possibilita', scollega o taglia i fili dai pin 19, 3, 1,
dalle scart lato tv.
Dovrebbero sparire tutti gli inconvenienti.
Buongiorno,
quindi secondo te il problema è nei cavi SCART e non nel TV o negli altri collegamenti ?...
Il fatto è che, ho già utilizzato dei cavi SCART "grossi", come dici tu ... !?!... e sono pre-cablati, quindi non posso smontare il connettore e dissaldarlo ...
Cosa fare ?
Grazie :eusa_shifty:
MPC ha scritto:
Buongiorno,
Cosa fare ?
Potrebbe essere anche il tv, ma ne dubito, se tu hai dei cavi normali, da poco prezzo e apribili, farei la prova di eliminare i pin come sopra, solo dal lato tv, rimarco solo lato tv perche' se i cavi, dopo il lavoretto, vengono invertiti non vedrai e non sentirai piu' niente.
Ciao.
OK grazie, ma non riesco a fare una prova simile...
Ma scollegando l'antenna non c'è la possibilità di attenuare il fruscio ?...
Nessun aiuto please ?
Perchè se accendo uno dei lettori, nel TV si sente fruscio ?!?, E' il fruscio dell'amplificazione tra lettore e TV ?!?...
Grazie :eusa_wall:
Buongiorno,
per la cronaca, ho risolto, collegando il lettore, alla presa S-Video e audio (Rosso + Bianco) del TV, anzichè alla EXT2 SCART, quindi lontano dal Tuner TV, che mi dava i problemi... :icon_bounce:
