TV Smart TCL nessun segnale sat
pacolinus
25 Ottobre 2007
Salve a tutti, posseggo un tv Smart TCL modello 50EP640.
Sto cercando di settare la tv per ricevere i canali satellitari, ma ho provato svariate impostazioni ma mi da sempre nessun segnale.
l'impianto è uno singolo con tecnologia DcSS/Scr di Sky. da premettere che se metto il cavo sat al decoder Sky si vede.
sulle impostazioni del satellitare ci sono queste opzioni:il mio
Satellite ........Hotbird 13° E
Posizione. A oppure B
Potenza Lnb acceso o spento
Feequenza Lnb ... Universale
oppure
frequenze numeriche
Input Diseqc ... A,B,C,D
Tono 22 Khz ..... Auto
Squillo .... disabilitato
Frequenza .... 1070000000 khz
Velocità Simbolo ... 27500 kb/s
Polarizzazione ... vert oppure orizontale
Tu usi un LNB di tipo SCR/dCSS e devi impostarlo allo stesso modo sulla tv che invece tu dici essere "Frequenza Lnb ... Universale". L'LNB Universale è incompatibile con il tipo SCR/dCSS. Io non so come si imposti sulla tua televisione e non so quali voci siano disponibili ma l'errore principale è quello. Potresti provare con una "frequenza numerica", per esempio con 1210 MHz che corrisponde al primo canale del sistema SCR oppure 1420, 1680 o 2040 in megahertz. Se usi 1210 in MHz guarda bene come è impostata l'unità di misura ... potrebbe essere in KHz (kilohertz) quindi devi moltiplicare per 1000 la frequenza numerica.
salve a tutti
ho un amico che ignorando i miei consigli ha comprato un tcl 50 pollici non certificato tivusat
lui si accontenterebbe della numeraione casuale dei canali, il problema che molti non li trova proprio
le impostaioni che ci sono nel menu sono quelle indicate da pacolinus e non c'è ombra di scr dcss unicable o sat cr che dir si voglia
possibile che un tv smart del 2021 non abbia niente riguardo al dcss o scr ?
Saluti
Lorenzo
Innanzitutto se trova dei canali satellitari, anche se non tutti, usando proprio un lnb dcss, vuol dire che il televisore genera dei comandi secondo lo standard dcss per sintonizzare i multiplexer ed il problema può essere altro. Per esempio la televisione potrebbe aver fatto una ricerca canali basandosi su un altro provider diverso da Tivusat e non aver messo tutti i canali satellitari nella lista canali.
Ok ma siccome non è tivusat ovvio che non cerchi i transponder dedicati, ma di solito i decoder generici scansionano tutto, se non lo fanno come si risolve? Se metto i tp Rai manualmente non trova nessun canale, mentre i Mediaset sono tra i pochi canali che trova da solo
Non esiste l'impostazione Tipo Antenna ?
-> Impostazioni -> Canali -> Riscansione satellite -> Tipo Antenna
Tipo Antenna
-Singola
-Tone Burst
-DiSEqC 1.0
-DiSEqC 1.1
-DiSEqC 1.2
-Single cable I <- Scr
-Single cable II <- DcSS
poi va configurato il canale/frequenza Scr da utilizzare...
I TV tcl non possiedono il sistema unicable, no scr e no dcss. Strano per un TV di ultima generazione.
Per chi fosse interessato il TCL 32SF540 ha RAM 1.5 GB (libera 550MB) DISCO 8GB (liberi 2 GB di 4.5 GB reali circa). Processore 2GHz. Dati presi da kodi.
Con istruzioni prese qui sopra sono riuscito a configurare la connessione via satellite con LNB DCSS.
Andare su Impostazioni -> Canali -> Riscansione satellite -> Tipo Antenna
Tipo LNB: 9700-10750 Universale
Alimentazione LNB: Off
Versione DiSEqC: Non attivo
Cavo Singolo: ON
Versione Cavo Singolo: 1 (nota: si usa 1 per SCR e 2 per DCSS)
Banda utente: 3 (nel mio caso per il 3° canale SCR)
Frequenza Banda: 1680 (va inserita a mano)
LNB: A (mono feed ovviamente)
Modalità ricerca: Gratuiti (per quelli a pagamento serve la CAM con scheda TivùSat!)
poi attivare la ricerca.
Ovviamente senza CAM e scheda TIVUSAT i canali liberi sono pochi e nessuno di quelli di Rai/Mediaset/La7/Discovery/ecc. In pratica solo qualche televendita e qualche straniero. In pratica è inutile su HotBird 13Est.
È stato risolto il problema del LED che è possibile disabilitare quando spento. Sembra una Firestick 4K prima versione come caratteristiche HW. È un discreto prodotto visto il prezzo pagato poco dopo il BF 2024 a 142 Euro e Full HD.
Come no... alcuni ci sono
Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Sport (salvo quando criptati per diritti)
Rai News 24 HD, Rai Gulp, Rai Storia, Rai Scuola, Camera dei Deputati, Senato, Uninettuno
TGCOM24
TV2000, SMTV San Marino, TG Norba, Euronews
RTL102.5, Radio Freccia, RadioNorba, Zeta TV, Radio Kiss Kiss, RDS, ...
Strano, si vede che la mia ricerca non ha dato gli stessi frutti. Ma tu hai usato la mia configurazione con un dcss (io ho messo solo la 3a banda SC)?
Hai altri decoder o tv collegate alla parabola?
Ogni dispositivo deve avere un canale SCR diverso
I canali dCSS sono tutti riservati per lo Sky Q quando presente
L'antenna è condominiale con mutiswitch con calata DCSS nel mio appartamento. Io ho un mysky hd in scr 1 e scr 2 al TV Sony in soggiorno. In continuazione con un partitore ho un Humax Tivumax Recorder (Satellitare) attaccato al TCL con scheda tivusat con scr 3 e scr 4 (vede tutti i canali anche criptati tivusat HD ovviamente). Ho fatto la prova usando il cavo dell'Humax sul TCL con la configurazione sopra riportata ma avevo trovato solo pochi canali free. L'Humax consente la configurazione DCSS e ha anche una uscita satellitare passante. Quindi, appena recupero un cavo sat, proverò a collegare l'uscita satellitare dell'Humax al TCL usando un canale DCSS dal 5 al 16 e vedrò cosa ottengo.
Non sono passato a Sky Q perché non consente la registrazione manuale ma solo su base EPG e spesso l'EPG è sbagliata e si perdono le registrazioni. Con la registrazione manuale del mysky hd posso impostare il canale, il giorno e l'ora di inizio e fine registrazione senza preoccuparmi di cosa dice l'EPG.
