Una 80 mutifeed 13-19-23.5E
chelo71
Digital-Forum Silver Master
6 Gennaio 2008
Lucca
un mio amico ha una 80 con dual feed 13-19E,mettendo il 23.5E avrà segnale?
Certo, però io ad esempio su una 80 per il 13 userei il classico LNB con collo da 40mm mentre per gli altri due userei quelli da 23mm.
grazie,ho scritto male,ha un monoblocco dualfeed,allora proverò intanto manualmente con un lnb singolo se prendo segnale attacandolo vicino al 19E
La distanza dai 19E ai 23.5 e' circa 5 cm per una 80 cm a Lucca
Attenzione pero' alla maggiore altezza di circa 1 cm rispetto i 13E (0.6 dai 19E)
Lo skew multifeed necessario, non in distanze ma in angoli, per Lucca:
Con 19,2E centrali, lo skew del monoblocco con 13E sarà ora di circa -8,5 gradi;
L'angolo di skew per 19,2E e 23,5E con 19,2E centrale deve essere di -9,0 gradi.
(Calcolato con il (nuovo) calcolatore A33).
[ L'angolo di skew di Multifeed deve essere misurato nel piano, perpendicolare all'angolo di ricerca dell'LNB (centrale). ]
Lo skew dell'LNB 23E deve essere di -5,7 gradi.
Tradotto da:
The needed multifeed skew, not in distances but in angles, for Lucca:
With 19.2E central, the monoblock skew with 13E will now be about -8.5 degrees;
The skew angle for 19.2E and 23.5E with 19.2E central must be -9.0 degrees.
(Calculated with the (new) A33 calculator.)
[ Multifeed skew must be measured in the plane, perpendicular to the looking angle of the (central) LNB. ]
LNB skew for the 23E LNB should be -5.7 degrees.
Ciao,
A33
Edited: correction in english language.
oggi se provato,dei 23E niente segnale,si è usato un lnb slim
siamo sicuri che su una 80 con fuoco principale 13E si riceve anche i 23.5E?
Senza problemi. Sulla 80 cm puntata sui 13 est ho 3 monoblocchi da 4 gradi, uno fa i 13/9E, il secondo 19.2/23.5E ed il terzo 1/5W. Spazio quindi da 5W a 23.5E senza perdere segnale nemmeno se ci sono poche nuvole
