Una parabola con multivision 4 oppure 8 decoder
nobuono
Digital-Forum Senior
11 Agosto 2006
Ciao a tutti,utilizzo il multivision di sky facendo girare la tessera su tre decoder,adesso pensando di aggiungere una quarta stanza,devo sostituire il pezzo sull'antenna perchè si è bruciato qualcosa è funziona solo con 3 alimentazioni.
Pensando a sviluppi futuri come aggiunta di altri pacchetti l'antennista mi aveva parlato di 8 vie con una sola antenna e dato che sarebbero 3 appartamenti,ci sarebbe la possibilita' di utilizzare volendo due decoder in ognuno_Ogni appartamento è gia servito dai cavi sat per cui devo solo cambiare la centralina sull'antenna,volevo sapere se mi conviene lasciarlo a 4 vie oppure portalro a 8,il tecnico diceva che non c'era una gran differenza a livello di costo dei pezzi,mi sapete dar qualche informzione in piu?
Ho visto al media world,un pezzo che a 4 vie per sky da 25€ è quello che si mette?
grazie;)
Dunque il "Pezzo " ( LNB ;) ) puoi montarlo tranquillamente a 8 uscite, unico consiglio che ti do, è di controllare bene le caratteristiche del produttore, controlla il Guadagno ( prendilo con un guadagno abbastanza alto ) e una figura di rumore bassa, intorno a 0,3, credo poi che per quanto rigurda la differenza da 4 a 8 uscite non ci sia una perdita percettibile. Poi attendi anche le risposte degli esperti ;)
Grazie per la risposta;) non ero piu' passato,alla fine LNB nuovo è a4
succede una volta installato che il segnale dopo aver effettuato il test frequenze di sky da 8 e due 7,ora segna tutti sette,su una linea mantenedo lo stesso cavo:icon_rolleyes:
LNB è fracarro 10,7ghz-12,75ghz
L.O. 9,75-10,6ghz
com'è?ma...
grazie;)
Ciao,
in commercio trovi tranquillamente un LNB da 8 uscite ;)
saluti
Just_Cause
