Una sola calata SCR per tre decoder sky, possibile?
  • Creatore Discussione Creatore Discussione mel
mel
Digital-Forum Master
9 Dicembre 2003
salve a tutti, nella casa di un mio familiare hanno un vecchio impianto Sky con una sola calata (un solo cavo) per due decoder sky
a causa di instabilità di ricezione, pensavo di cambiare LNB, montando un nuovo Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP SCR, (immagino che non ci sia di meglio sul mercato,o sbaglio?)
inoltre l'esigenza è quella di aggiungere un terzo decoder sky.
ora non so quali decoder troverò, però mi chiedevo sa da menu interno dei decoder sky sia possibile disabilitare il secondo tuner SCR (le funzioni PVR non interessano, almeno su due dei 3 decoder)
in tal caso, sarebbe possibile realizzare un impianto con lo schema che ho indicato qui sotto?
lnb SCR
splitter SCR-----decoder 1
splitter SCR
| dec.3
dec.2
per uno dei due splitter SCR userò quello Inverto incluso nella confezione(kit) dell'LNB,
per il secondo splitter va bene uno qualsiasi?
la presenza di due splitter scr comporta la necessità di effettuare un qualche tipo di configurazione?
ho sempre installato impianti tradizionali, è il mio primo SCR
a tal proposito, in un altro impianto (dotato di decoder NON Sky) sarebbe possibile realizzare un impianto dual feed (HB 13°est - Astra 19,2°est) usando un LNB SCR per il primo satellite e un LNB tradizionale per il secondo satellite, con switch diseqc nel mezzo?
grazie a tutti per le risposte
L'uscita SCR serve fino a quattro utenze,
A questo punto, sia sul MySkyHD che sulla TV dovrai entrare nel menù e selezionare il tipo di impianto specificando che hai un LNB SCR; nello specifico del MySkyHD:
- Menù
- Configura
- Impianto
- Tipo impianto SCR (seleziona con le frecce del telecomando)
- Canale (Porta 1): 1
- Canale (Porta 2): 2
Sulla TV fai lo stesso, curandoti però di selezionare un numero diverso del canale della porta (3 o 4, gli altri due rimasti).
[/URL][/B]
è possibile non impostare nessun canale sulla porta 2, in modo da poter utilizzare tre decoder myskyHD (ovviamente perdendo tutte le funzioni legate al doppio tuner) ?
grazie
Ciao, se non ti è scomodo da fare e così disperdi meno segnale, potresti fare tutto con un solo splitter che abbia un ingresso e tre uscite, come ho fatto io: http://it.tinypic.com/view.php?pic=f09s7m&s=9#.V22N9-iLRnI
Su Google cerca per esempio splitter Konig, l'importante è che abbia la frequenza di utilizzo 5-2400 MHz. La configurazione non cambia, basta che assegni su ogni decoder un canale SCR diverso. Sui decoder Sky c'è semplicemente da settare un canale a scelta 1-2-3-4, su altri decoder indicano dei canali diversi (es. 0-1-2-3) oppure le frequenze 1210, 1420, 1680, 2040. Quindi sui decoder Sky 1=1210 2=1420 3=1680 4=2040. Sui myskyhd credo che sia impossibile disattivare il secondo tuner, quindi per forza un myskyhd ti occupa due canali SCR.
Sul dual feed, salvo decoder particolari tipo pvr con due tuner che possono essere gestiti in modo indipendente dal menù, non sono compatibili Hotbird in SCR e Astra con LNB universale, o viceversa. I comandi DiseqC che gestiscono il dual feed funzionano solo con gli LNB universali, o anche LNB SCR ma usando le uscite legacy normali.
grazie per le risposte Papu.
no, io chiedevo proprio se sia possibile realizzare uno schema come quello che ho proposto, cioè un solo cavo di calata (dorsale)che a un piano si divide e va al primo decoder, poi la calata prosegue e al piano sottostante si divide verso altri due decoder(quindi due splitter scr)
se fosse possibile utilizzare un unico splitter a 4 uscite con 4 calate separate, ovviamente, lo farei, ma non è questo il caso purtroppo.
per quanto riguarda l'ultima parte della tua risposta non ho capito solo una cosa: mi stai dicendo che l'scr è DEL TUTTO incompatibile con impianti dualfeed??
cioè non posso vedere due satelliti con un solo decoder nemmeno se entrambi gli LNB sono SCR?? :-(
ciao e grazie ancora
Anche se provi a mettere lo zero e salvare sulla porta due il decoder non ti salva l'impostazione; bisogna immettere numeri da 1 a 4.
e se setto lo stesso canale su titti i tuner secondari?
esempio:
decoder mysky 1:
-tuner uno , canale 1
-tuner 2 ,canale 4
decoder mysky 2:
-tuner 1, canale 2
-tuner 2, canale 4
decoder mysky 3:
-tuner 1, canale 3
-tuner 2, canale 4
in tal caso avrei funzionanti tutti i tuner 1 dei tre decoder
mentre i tuner 2 di ciascun decoder non funzionerebbero perchè tutti settati sullo stesso canale SCR...
potrebbe funzionare?
grazie
Sinceramente non saprei, potrebbe...
Io ho un solo MySkyHD quindi non posso neanche verificare, se tu ne hai la possibilità potresti provare, se funziona lo vedi subito.
Puoi fare come dici senza problemi e senza configurazioni particolari sui decoder.
Credo che sia proprio così, perchè se vai a configurare SCR sul decoder non prevede il dual feed. Dual-feed è solo previsto se imposti e quindi usi LNB universali. Felice di essere smentito da qualcuno che abbia provato e ci sia riuscito. Sul motorizzato di sicuro è così, con SCR non potrei comandare il motorizzato.
esempio:
decoder mysky 1:
-tuner 2 ,canale 4
decoder mysky 2:
-tuner 1, canale 2
-tuner 2, canale 4
decoder mysky 3:
-tuner 1, canale 3
-tuner 2, canale 4
grazie
NON funzionerà, entrano in conflitto e i decoder si ritroveranno senza segnale su quella porta. visto che il MySky non ha un ingresso predefinito per le registrazioni ma usa a caso l'ingresso 1 o 2, avrai tanti messaggi di mancanza di segnale...
per usare un francesismo... che m*rda!!!
se gli faccio arrivare una sola singola uscita di LNB tradizionale(una calata per ogni decoder), che succede?
Se usi un lnb universale a piu' uscite o le uscite legacy di un lnb scr, da ogni uscita raggiungi i tuner 1 dei vari mysky, metti nel menu impianto 1LNB e cambi quella impostazione on/off nel menu segreto, dovresti riuscire a usare un tuner solo, pur con tutte le limitazioni del caso (utilizzo monco del mysky ma funzionante).
Se facessi la stessa cosa con uscita SCR e splitter, mettendo in menu impianto SCR e facendo la modifica on/off non so se funziona come nel caso di un lnb universale, o se mettendo scr automaticamente annulla questa possibilita. Io ho scr, appena riesco faccio una prova.
Ho una buona notizia, la procedura disabilita il secondo tuner anche usando un LNB SCR.
Devi fare menu freccia destra, 401 ok, set up, mettere on e tasto verde.
Il decoder si riavvia, dalle barre segnale si puo notare che il secondo tuner e' disabilitato e se si va in impianto, lascia impostare solo il canale scr del primo tuner. Quindi fai la procedura su tutti i mysky e poi vai ad assegnare canali scr diversi sul primo tuner.
perchè ho un solo cavo per ogni decoder ed è quasi impossinbile aggiungerne un secondo per ogni decoder
un lnb octo non è comunque praticabile perchè dalla scatola di derivazione al tetto(parabola) nella tubazione esistente ci passano a stento i 4 cavi del LNB multiswitch (H/V H/H L/V L/H)
ho sentito però che esistono multiswitch con uscite multiple SCR,
in pratica, se ho ben capito
LNB per multiswitch (H/V H/H L/V L/H)
Multiswitch SCR
quattro calate SCR per 16 tuner/decoder totali
ho capito bene?
Anche disabilitando il secondo tuner dal menu segreto si ritroverebbe a volte assenze di segnale con la funzione scr abilitata dal decoder,il mysly decide lui quale canale usare dato che uno dei tuner del Mysky funziona con la frequenza home,se il decoder "Decide" che la frequenza home deve stare sul tuner 1"l'unico rimasto"ti troverai con un cartello di assenza di segnale,se il decoder viene impostato su 1lnb allora si che funziona,perché esclude la frequenza home.
Inviato dal mio HTC Desire 620G dual sim utilizzando Tapatalk
mi era sfuggita la tua risposta...
grazie mille ;-)
Anche disabilitando il secondo tuner dal menu segreto si ritroverebbe a volte assenze di segnale con la funzione scr abilitata dal decoder,il mysly decide lui quale canale usare dato che il Mysky funziona con la frequenza home.
anche quando hai disabilitato il secondo tuner? che senso ha? :-(
...è programmato davvero a c*zzo, allora.
odio i decoder proprietari, in particolare quelli di sky, solo complicazioni e limitazioni per il cliente pagante...
Purtroppo il decoder mysky funziona così,può funzionare con un solo tuner,ma solo settato in 1lnb.
eh ma io è proprio settandolo con un solo tuner su un solo lnb(SCR) che vorrei farlo funzionare.
e da quel che mi dite è possibile settarlo in questo modo, solo che poi non funziona perchè il firmware del decoder è programmato a c**zo di cane...
