Upscaling HDMI chi lo fa?
rospy
Digital-Forum Junior Plus
19 Luglio 2004
Ormai ho le idee confuse!
Avevo pensato che un collegamento HDMI fosse il migliore non passando la fase di doppia conversione DIG/ANA/DIG ma comincio a ricredermi. E cioè: la connessione HDMI in uscita per esempio da un DVD player deve essere settata a una risoluzione tale che sia accettata dal TV HD in ingresso. Nel mio caso da un LG 177H a un Samsung LER72 devo settare l'uscita HDMI a 720p oppure a 1080i. A questo punto però il DVD player non fa solo uscire il segnale in HDMI ma fa anche l'upscaling a 720p o 1080i con la qualità dell'upscaler che incorpora. Se invece il collegamento è analogico tramite SCART è il TV che fa l'upscaling alla risoluzione nativa dello schermo (720p oppure 1080p) e la qualità deriva dalla qualità del suo upscaler. Con il videocomponent il mix è segnale analogico ma upscalato (576 i/p, 720p, 1080i) e quindi lo scaler del TV entra in funzione solo quando il segnale è a 576 i/p.
Come si fa a sapere se l'upscaler del TV è migliore di quello del player? In teoria sarebbe sufficiente un PVR (DVD player con recorder) con un ottimo scaler da accoppiare anche ad un modesto TV HD via HDMI visto che il lavoro lo fa il PVR.
E' vero? Se così fosse quale accoppiata PVR/TV Full HD mi suggerite?
grazie
rospy
Si..ma i dvd recorder o PVR che dir si voglia stanno spesso in fondo alla scala come sorgenti.
Per questo non è che gli scaler dei PVR facciano gridare al miracolo.
Caso mai spesso conviene usare anche un PVR per le sue funzioni di scaler per quelle sorgenti tipo decoder HD con pessimo scaler per i canali SD o decoder Dtt che della capacità di scaling mancano e hanno solo uscite analogiche.
Cioè non la vedo così facile la cosa.
Se vuoi puoi considerare al limite un Philips, il 7310 che si vanta di una sezione di scaling e deinterlacing di qualità, (Faroudja).
Ma è tutto da vedere in pratica, anche perchè poi magari come è il caso del Philips ha un encoder mpeg da terzo mondo, volendo parlare chiaro.
Inoltre quale è la risoluzione del Tv?
Perchè se si parla di un HD ready questi diversamente dai videoproiettori home cinema hanno una risoluzione assurda a 1366 x 768 che anche in presenza di uno scaling a 720 di qualità obbliga lo stesso all'intervento lo scaler interno del televisore.
A meno che non si usi un HTPC o uno scaler dedicato.
Ma allora le cose si complicano, (nel caso di un HTPC) o diventano assai più costose, (nel caso di uno scaler dedicato).
E comunque non è neanche detto che anche portando a un HD ready la sua risoluzione quest'ultimo accetti facilmente di lasciarsi bypassare l'elettronica di controllo del front end.
Capiterebbe allora che anche portando una risoluzione adatta non si riesca a mappare 1:1 la matrice del televisore e allora il lamento rischia di raggiungere il cielo.:D
Questo per gli HD ready.
Per i full HD il problema è che lo scaling che deve essere effettuato per portare un segnale SD a 1080p è parecchio impegnativo.
Anche qui i dvd recorder con scaling a 1080p sono usciti adesso.
Sono il Pioneer 550H o HX se si vuole con il tuner, (probabilmente il migliore secondo me).
Il Panasonic DMR 57 e modelli a seguire.
I Sony della serie 750/650 e 870/970 se li si vuole con il tuner.(il 970 ha anche l'hard disk da 250GB).
Staremo a vedere come scalano a 1080p.
Ma probabilmente sarebbe bene dare ancora un poco di tempo ai dvd recorders prima di dargli la patente di Players e Scalers con la maiuscola.
In linea di principio, meno "su e giù" fai fare alla risoluzione del segnale, e meglio è.
Tutti questi apparecchi che upscalano i vari segnali PAL, non fanno altro che modificare la risoluzione originale che tanto dopo va rimodificata dallo scaler interno allo schermo.
Se un apparecchio scaler "serio" costa 2-3000€, forse si può supporre che quello contenuto all'interno di un lettore DVD da 200€ non sia proprio lo stesso!
Anche perchè quando si utilizza uno scaler professionale, bisogna fare in modo che non intervenga quello della tv (che altrimenti interviene comunque).
Personalmente dopo aver provato una moltitudine di configurazioni e apparecchi vari, credo che la soluzione migliore vada cercata provando, anche se molto spesso in questi casi si rivela quella di un segnale Component non upscalato eventualmente progressivo (576p).
