Valutazione casse audio
steveone12
Digital-Forum Gold Master
21 Gennaio 2006
Ho due di queste casse di colore bianco, secondo voi a quanto potrei venderle?
https://www.rentaround.nl/powered-tops-fullrange/tm-systems-fg-61
Specifiche FG61 Specifiche FG81
Tipo di diffusore: passivo, 2-vie bassreflex
Case: compensato Baltico con spessore di 13/18 mm con finitura nera o bianca
Foro per staffe: 35 mm
LF-driver: 15,24 cm (6”)
HF-driver: 2,54 cm (1”), montato su una cupola coassiale
Potenza: 100 W RMS
Impedenza d’ingresso: 8, 16 o 32 ohm
Sensibilità (1 W/1 m): 92 dB
Risposta in frequenza: da 75 Hz a 18 kHz, +/- 3 dB
Dispersione: 90°x90° (H x V)
Connettori: due ingressi Speakon con switch per selezionare l’impedenza (8, 16 o 32
ohm)
Dimensioni (H x W x D): 380 x 230 x 200 mm
Peso: 6,9 kg
Opzioni: stativo da terra con base treppiede, staffa da parete regolabile a C, barra regolabile per abbinamento con subwoofer
