Buongiorno, ho un problema
Nella casa al mare ho un vecchio impianto parabolico con decoder Sky SD (un Pace Ds230ns) che fino a qualche tempo fa funzionava.
Oggi non è più così, se collego i cavi al decoder questo mi dice che non c'è alcun segnale.
Ho provato a verificare la parabola e ho scoperto che il vecchio lnb a 1 uscita manca del tappo di plastica bianco orientato verso la parabola.
Inoltre il dado che serrava il braccio si è ossidata e quindi il braccio ruota verso il basso.
La parabola invece è ancorata perfettamente a una staffa a muro e a una base di cemento, quindi escludo categoricamente che possa essere ruotata di qualche grado, perché anche spingendola con forza non si muove nemmeno di un millimetro.
Ho provato a cambiare lnb montando uno a 4 uscite che mi è avanzato dal vecchio impianto che ho a casa.
Ho spellato e rifatto il connettore dal lato della parabola.
Infine ho provato a sollevare il braccio rimettendolo in linea con la parabola.
Risultato : continua a non avere segnale, nemmeno un cenno.
Aldilà del capire che cosa fare, vorrei fare alcune domande.
1 le 4 uscite dell LNB sono tutte uguali? Posso usarne una qualsiasi indifferentemente, o devo impostare qualcosa sul decoder per fargliela riconoscere ?
Domande.
2) posso verificare se il cavo coassiale ha qualche interruzione con un multimetro come si fa con i normali cavi elettrici?
3) sul decoder nelle opzioni alla scheda "Tipo di Impianto " sono selezionabili alcune voci "tipo di impianto (1 Lnb o 2 lnb)" "tipo lnb (universale 9750 10000 10600 10700 1750)" "tono 22 khz" e "alimentazione lnb". Devo toccare qualcosa o lasciare tutto come è?
4) l'allineamento dell lnb come deve essere fatto?
Grazie a chi mi risponderà.
Domande.
