[VENDO] Misuratore di campo DTT - LaFayette - SMB-05
nanni85
6 Gennaio 2011
Arezzo
[AR+SPED] VENDO Misuratore di campo DTT - LaFayette - SMB-05
Come da titolo vendo misuratore di campo LaFayette DTT, mai usato.
Lo vendo a 125 euro + Spese di spedizione.
Di seguito le specifiche:
Lafayette SMB-05
MISURATORE PROFESSIONALE DI SEGNALI DIGITALI TERRESTRI DVB-T CON MISURE IN dBm
Alimentato a batterie utile per il corretto allineamento di antenne per la ricezione di segnali
digitali terrestri DVB-T.
Interamente controllato da un microprocessore, affidabile e compatto, questo strumento consente di visualizzare l’immagine del canale selezionato, l’intensità e la qualità del segnale direttamente sullo schermo LCD.
Lo strumento è inoltre dotato di un indicatore multicanale del segnale molto utile per il corretto puntamento dell’antenna ricevente TV.
Sono supportate le funzioni BER, S/N, intensità del segnale e segnalazione del corretto allineamento tramite segnale acustico.
Lo strumento è in grado di rilevare segnali anche molto deboli e supporta l’alimentazione di antenna OFF/5V/15V/24V.
Semplice e preciso con visualizzazione dell'intensità del segnale in dBm.
Sistema incorporato di protezione contro il cortocircuito ed ingressi AV IN ed OUT per il
collegamento ad una telecamera esterna o monitor LCD.
Lo strumento può essere alimentato tramite un apposito adattatore AC/DC fornito in
dotazione, oppure tramite la batteria interna al Litio da 12,6V, 1900mAh, grazie alla
quale è possibile ottenere una autonomia di funzionamento superiore alle 4 ore dopo una
ricarica completa.
Caratteristiche:
Visualizza i canali presenti sul digitale terrestre
Interfaccia seriale USB
Batteria di ricambio: ref. 33100183
Custodia con tracolla: ref. 33100181
Scansione automatica
Verifica canali
SPECIFICHE TECNICHE
Ingresso RF Connettore Connettore IEC femmina 9,5 mm
Gamma di frequenza VHF e UHF
Larghezza di banda 8/7/6MHz
Impedenza di Ingresso 75 Ohm
Modulazione Modulazione CODFM
Codifica QPSK, 18QAM, 64QAM
Modo di trasmissione 2k, 8k
Intervallo di guardia 1/2.1/4.1/8.1/16.1/32
FEC 1/2.2/3.3/4.4/5.5/6.7/8
CPU & Memoria Processore 32bit (RISC)
SDRAM 64M
FLASH 16M
Decoder video MPEG2 profilo principale - livello principale
Data rate fino a 15M bit/s
Risoluzione 720 x 576, 720 x 480
Formato video PAL, NTCS, SECAM
Decoder Audio Tipo
Mono
Rateo di campionamento 32,44.1 e 48kHz
Interfaccia Seriale Connettore Tipo USB
Alimentazione Batteria Li-Ion 2.6V 1900mA
Alimentazione 13.8V 1.5A
Caricabatterie Ingresso 90 - 240VAC
Specifiche fisiche Dimensioni 155x95x45mm
Peso 0.5 Kg.
è ancora disponibile, visto che qui nessuno è interessato?
Conrad: dopo oltre 20 giorni nanni85 non ha ancora risposto ne in pubblico ne in privato, evidentemente non è più interessato, chiudo.
