Vendo sintoamplificatore yamaha!!!
S
skyline
Vendo il fantastico amplificatore yamaha rx-v461 perfettamente funzionante e ancora con 1 anno e mezzo di garanzia. Come nuovo a 220 euro. Si trova a Cassino ma spedisco anche.
qui le specifiche tecniche
Specifiche generiche
Descrizione Prodotto
Yamaha RX V461 - Ricevitore AV - canale 5.1
Tipo prodotto
Ricevitore AV
Dimensioni (LxPxH)
43.5 cm x 31.8 cm x 15.1 cm
Peso
8 kg
Modalità uscita audio
Audio surround
Decoder incorporato
Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, Decorder DTS
Effetti audio surround
CINEMA DSP, SILENT CINEMA DSP
Classe sistema surround
Canale 5.1
Risposta in frequenza
10 - 100000 Hz
Potenza di uscita
500 Watt
Sistema radio
Radio - AM/FM - 40 stazioni preimpostate
Telecomando
Telecomando universale - infrarosso
Generale
Tipo prodotto
Ricevitore AV
Larghezza
43.5 cm
Profondità
31.8 cm
Altezza
15.1 cm
Peso
8 kg
Sistema audio
Audio surround
Decoder incorporato
Convertitore audio D/A
24bit / 192kHz
Processore suono digitale (DSP)
Qtà preselezioni DSP
8
Canale 5.1
10 - 100000 Hz
Rapporto segnale/rumore
100 dB
Potenza di uscita / totale
500 Watt
Impedenza di ingresso
47 kOhm
Sensibilità di ingresso
200 mV
Dettagli uscita amplificatore
100 Watt - 8 Ohm - a 1 kHz - THD 0.9% - 2 canali ( anteriore ) ¦ 100 Watt - 8 Ohm - a 1 kHz - THD 0.9% - 1 canali ( centro ) ¦ 100 Watt - 8 Ohm - a 1 kHz - THD 0.9% - 2 canali ( surround )
Orologio incorporato
Sleep timer
Timer
Sleep
Controllo dei bassi
Comando toni alti
Display incorporato
Fluorescente
Caratteristiche aggiuntive
On-screen display, commutatore altoparlanti A/B/A+B, polarità di fase del subwoofer, Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer (YPAO), predisposto per iPod, amplificatore musica compressa
Connettori
Jack cuffie
Coaxial Digital Input
Optical Digital Input
Sistema radio
Tipo
Radio - AM/FM - digitale
Display sintonia
Display fluorescente
Qtà stazioni preimpostate
Fattore di forma antenna
Loop AM / wire FM
73 dB
Distorsione armonica totale
Mono: 0,5%, stereo: 0,5%
Predisposto per radio satellitare XM, Sound Surround XM HD
Telecomando
Tipo
Caratteristiche
Programmabile, multicompatibilità
Connessioni
Tipo connettore
3 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 1 x uscita audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 2 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore ¦ 1 x uscita linea audio ( Fono RCA x 2 ) - posteriore ¦ 3 x Ingresso S-video ( Mini-DIN 4-pin ) - posteriore ¦ 1 x Uscita S-video ( Mini-DIN 4-pin ) - posteriore ¦ 1 x uscita monitor ( Mini-DIN 4-pin ) - posteriore ¦ 1 x ingresso linea canale audio 5.1 ( RCA phono x 6 ) - posteriore ¦ 1 x output subwoofer ( Fono RCA ) - posteriore ¦ 1 x uscita monitor ( Fono RCA ) - posteriore ¦ 3 x ingresso componente video ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 1 x uscita video componente ( RCA phono x 3 ) - posteriore ¦ 2 x Ingresso SPDIF ( TOSLINK ) - posteriore ¦ 1 x Ingresso SPDIF ( Fono RCA ) - posteriore ¦ 2 x uscita altoparlanti anteriori ( banana/spade x 2 ) - posteriore ¦ 2 x uscita altoparlanti anteriori ( click-fit x 2 ) - posteriore ¦ 2 x uscita altoparlanti surround ( click-fit x 2 ) - posteriore ¦ 1 x uscita altoparlante centrale ( click-fit x 2 ) - posteriore ¦ 1 x antenna XM - posteriore ¦ 1 x ingresso linea audio ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) - frontale ¦ 1 x ingresso audio/video composito ( RCA phono x 3 ) - frontale ¦ 1 x cuffie ( cuffia stereo 6.25 mm ) - frontale
Telecomando (II)
Tipo connettore
Miscellanea
Accessori in dotazione
Antenna AM, antenna FM, microfono per calibrazione automatica
Alimentazione
Dispositivi di alimentazione
Alimentatore - interna
Potenza assorbita in esercizio
240 Watt
Potenza assorbita stand by / sleep
0.8 Watt
Dimensioni e peso (spedizione)
Ampiezza (Shipping)
55.2 cm
Profondità (Shipping)
50.3 cm
Altezza (Shipping)
26.5 cm
Peso (Shipping)
10 kg
Ok non lo sapevo scusate allora scendo a 140 euro più spese di spedizioni
Scusa, senza leggere tutte le righe...... ha entrata/uscita HDMI?
Mi tiro fuori, sorry.
Cmq, non vedo nella descrizione sopra la uscita/entrata hdmi....
@skyline ,l'utente francabis ti deve contattare in mp ,vedi di risolvere il problema con lui altrimenti la tua permanenza su questo forum termina qui
