Da Venetico tendenzialmente si tende a ricevere quanto trasmesso da Milazzo - Monte Trino e da Gioiosa Vecchia (la parte che sovrasta Capo Calavà, nella zona di Patti).stan14 ha scritto:Come Posso Fare A Risolvere Le Interferenze Generate Dalla Antenna Ke Riceve Da Milazzo Un Segnale Molto Potente E Una Dalle Calabrie Un Segnale Debole
Dovresti trovare un rivenditore specifico, molto fornito ed affidabile che possa ordinarti un miscelatore che immetta da Monte Poro solo il canale o i canali di tuo interesse, lasciando fuori il resto (ed eliminandoli dall'antenna puntata verso Milazzo).stan14 ha scritto:io ho bisogno dell' antenna puntata a vibo solo per ricevere i mux di mediasett 2 d free e all music in caso fare un filtro passa alto ke mi permette la ricezioni solo di queste frequenze alte ke ne dite?
Nelle portanti digitali, la frequenza 650 Mhz corrisponde al canale UHF 43.stan14 ha scritto:allora da varie cose ke ho provato mi serve ricevere tutti i canali dalla calabria e da milazzo solo la frequenza 650 vale a dire quella del premium calcio
il resto lo ricevo benissimo da monte poro
quindi il miscelatore ke dovrei ordinare sarebbe il mef1/650?
Anche se non è un amplificatore (componente attivo), ma un componente passivo (miscleatore+filtro), è abbastanza normale. Si tratta a tutti gli effetti di una specie di "apparecchio di precisione".stan14 ha scritto:azz ma costa 43 euri
Pensa se era per il can. 69stan14 ha scritto:azz ma costa 43 euri
In internet trovi tutto, basta cercare, se hai capacita' meccaniche ed elettroniche, non e' difficile, magari avendo strumenti per la taratura, sweep, marker e oscilloscopio, anche se un buon occhio e perche no, orecchio, piu'stan14 ha scritto:ma volendolo costruire io ce un circuito ke posso provare? magari mettendo su antenna di milazzo un passa banda e nelle calabrie un elimina banda sintonizzati sul canale 43
AG-brasc ha scritto:Dovresti trovare un rivenditore specifico, molto fornito ed affidabile che possa ordinarti un miscelatore che immetta da Monte Poro solo il canale o i canali di tuo interesse, lasciando fuori il resto (ed eliminandoli dall'antenna puntata verso Milazzo).
La Fracarro, ad esempio, produce allo scopo i filtri-miscleatori della serie MEF che funzionanao piuttosto bene. Ce ne sono di tre tipi: MEF1/... per miscelare un solo canale da una seconda antenna, MEF2/...-... per miscelare due canali da una seconda antenna e MEF3/...-...-... per miscelare tre canali da una seconda antenna. I "puntini" andranno sostituiti col canale o coi canali di tuo interesse, dipenderà dall'eventuale ordine che farai.
I miscleatori MEF hanno due ingressi e una uscita: a un ingresso si collega l'antenna verso Milazzo dalla quale transiteranno tutti i canali eccetto quelli che devono essere ricevuti da Monte Poro, all'altro ingresso invece si collega l'antenna puntata su monte Poro, dalla quale passeranno solo i canali che ti interessano.![]()
