[Venosa, PZ] Si può installare una antenna sul balcone staccata dalla centralizzata?
Gionny1564
Digital-Forum Junior Plus
7 Luglio 2015
Volevo sapere se era possibile visto che i canali di mediaset mux 3 non si vedono (premium sport hd, eurosport, premium calcio hd etc..).
Poi volevo sapere se con una buona antenna da interno era lo stesso possibile ricevere tutti i canali mediaset premium.
Grazie attendo risposte
Benvenuto
Se il condominio non lo vieta espressamente puoi metterti un' antenna sul balcone, però forse sarebbe prima il caso di capire perchè con quella condominiale non ricevi il Mux Mediaset 3, se è solo un problema tuo o di tutto il condominio.
Di dove sei esattamente?
Dipende dal segnale, potresti ricevere bene anche tutto con un' antenna da interni, ma dirlo a priori senza avere maggiori info non è possibile :)
Ti sposto di sezione
Sono di Venosa (basilicata provincia di potenza). Ora chiedo agli altri del condominio se li ricevono.
ciao, devi dire dove ti trovi cosi in base a questo sito http://www.otgtv.it/index2.html possiamo guardare se il segnale é presente in zona, ovviamente sia dal tetto (se aggiornano l'impianto condominiale) o dal balcone il ripetitore che ti riguarda deve essere a vista d' occhio; le antenne da interno lasciamole perdere che é meglio...trovato, http://www.otgtv.it/lista.php?code=PZ25&posto=Venosa il mux mds 3 é presente, fai aggiornare l'impianto condominiale.
In che senso aggiornare l'impianto condominiale? devo comprare un antenna nuova per il condominio o basta solo spostarla?
l'impianto condominiale va aggiornato dalla ditta che l'ha fatto o che si occupa della manutenzione, devi farlo presente all'amministratore; visto che ricevi gli altri mediaset che trasmettono dalla stessa postazione del mediaset 3, non dovrebbe certamente volerci una grossa spesa.
Ma aggiornare significa cambiare antenna o solo spostarla? poi l'aggiornamento potrebbe creare problemi alle altre persone del condominio?
Ovviamente per queste cose devi contattare l'amministratore e richiedere la verifica dell'impianto, ma prima devi capire se è solo un problema tuo
no, di solito se é un canalizzato si aggiunge un modulo o comunque si agisce sui filtraggi; l'aggiornamento porta benefici a tutto il condominio; ovviamente come ti ha suggerito ercolino, devi prima chiedere ai vicini cosa ricevono o cosa non ricevono.
Il mio vicino si è lamentato delle radiazioni che può ricevere dalla mia antenna..può essere vera questa cosa?
grazie
Se intendi le normali antenne per la Ricezione dei Canali TV, si occupano solo della ricezione e non emettono "radiazioni".
Cosa non si inventano i vicini per rompere i cosiddetti! Qualsiasi antenna ricevente si limita a captare le radiazioni elettromagnetiche CHE GIA' CI SONO IN ARIA. Quindi cosa vuole?
e magari stanno tutto il giorno col telefonino all'orecchio e in casa hanno internet wireless e telefoni fissi cordless, aggiungiamoci qualche impianto d'allarme o baby sitter elettronico senza fili e il famoso piatto "asino cotto al forno a microonde" é servito!
non c'é un granché fra parabola e illuminatore, sono sempre segnali ricevuti di pochissimi microvolt....una lampadina da 10W o un comune filo elettrico sotto tensione (220) irradia molto di piu.
